Страница 11 из 21 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 413
Тема: Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    начитался противоречивой информации по поводу глушения резонансов в ящике войлоком.
    Некоторые утверждают , что войлок положительно влияет на звук (Troels например везде пихает его).
    Георгий Крылов не использует войлок, как я понял ,а использует синтепон для подавления стоячих волн.
    Но я видел мнения в инете, что любой звукопоглотитель внутри ящика с фазоинвертором вреден для звука и убивает динамику.
    И ещё вопрос - можно ли заменить войлок ватной ветошью простроченной и сложенной в несколько слоёв. Не могу войлок найти.
    Хотелось бы услышать побольше мнений на этот счёт - вредно или полезно? И как именно влияет такая набивка - может после глушения корпуса одновременно нужно менять настройки фазика и кроссовера?
  2. #201
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    Ну т.е. в нижней части диапазона стабильность объёма важна, а на частотах мод может меняться?! Правильно понимаю?
    Даже для низких частот всё зависит от подробностей. Изменение объёма от раздувания стенок корпуса ЗЯ надо ещё суметь обнаружить. Если же внутри ЗЯ есть мягкий герметичный пакет с синтепоном внутри, чей объём заметно плавает от давления, то думаю, это скажется на импульсной характеристике АС. Для частот близких к модам и выше все процессы всё равно локальны и нестационарны и общий объём ЗЯ не играет роли на их фоне.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    на какой-то частоте корпус превращается в один большой ПИ, как Вы думаете на какой?
    Думаю, что ни на какой. Каждая стенка имеет свой собственный резонанс, и наличие вибраций не означает возникновение звуковой волны.
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Ну значит любые сжимаемые материалы на внутренних стенках АС противопоказаны?!
  5. #204
    Рязань
    ключевое слово - герметичный.
    Надуйте воздушный шарик и положите в колонку. Чего проще.
  6. #205
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    зачем так категорично. Инженерия всегда поиск компромисса. Одно улучшается, а другое наоборот. Герметичный мембранный поглотитель может принести пользу в борьбе с отражениями, а изменение имп. хар-ки например компенсировать фильтрами
  7. #206
    Тверь
    С шариком внутри это понятно, а если корпус АС условно резиновый шар? Не будем рассматривать как это скажется на звуковую обстановку вокруг АС, а на работу самого динамика как?
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    Во я как раз к этому и веду разговор. Непонятно как и что менять придётся?
  8. #207
    Волжане мы
    Пока хотелось бы получить ответ насколько важен стабильный объём АС?
    снаружи очень важен, внутри менее, больше влияет на импульсные характеристики
  9. #208
    Тверь
    Не понял что значит снаружи?
  10. #209
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Ну и в результате, результат этих дебатов есть какой-нить? Что класть-то?
  11. #210
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    это довольно просто. Воздух в ЗЯ по сути пружина. Она опирается на неподвижный фундамент - стенки ящика. Если же мы принимаем в расчёт, что стенки могут немного пружинить, то теперь механическая модель состоит из двух последовательных пружин воздушной K1 и стенок K2. Жёсткость второй много больше первой K2 >> K1, но всё равно конечна. Такая составная пружина имеет жёсткость K = 1/(1/K1+1/K2) типа параллельное соединение резистров.
  12. #211
    Рязань
    Цитата Сообщение от Vitaly65 Посмотреть сообщение
    Что класть-то?
    Класть надо минимум, насколько позволяет корпус. Хороший корпус - поглотитель не нужен и только мешает. Корпус похуже - убираем ящичный призвук и не более. Плохой корпус - все равно чего и сколько туда лОжить. Вата, синтепон, старая шинель, поролон - на вкус.
  13. #212
    Волжане мы
    в чем трудность понимания?
    снаружи означает вокруг корпуса АС
    надо ли разжевывать что значит внутри?
  14. #213
    Тверь
    Математически понятно. Только что в фильтре подбирать придётся?
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Нет, не надо зубы все на месте
  15. #214
    Волжане мы
    задержки
  16. #215
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    для учёта упругости стенок ничего не придётся, ведь K2 >> K1. А для спрятанного в ЗЯ горшочка с мёдом мешка с опилками не знаю. Видимо ровнять фазу как всегда.
  17. #216
    Тверь
    для учёта упругости стенок ничего не придётся, ведь K2 >> K1. А для спрятанного в ЗЯ горшочка с мёдом мешка с опилками не знаю. Видимо как ровнять фазу как всегда.
    Ну значит мешок с опилками ставить не надо
    Вернёмся к вибрации стенок АС от корзины динамика - это основной вклад в её составляющую (в вибрацию стенок)?
    Последний раз редактировалось frezer; 05.06.2019 в 13:57.
  18. #217
    город у моря
    Тема уезжает уже очень далеко от обозначенной ТС "Торнадовцы" крепят дин к корпусу через виброразвязку, типа плиты из.. не помню чего. Вы вроде тоже как пробовали но результатом, как я понял, не удовлетворились. Почему?
  19. #218
    Волжане мы
    ну с чего бы основной, вклад изменения давления выше
  20. #219
    РФ Саратов
    ящик из тонкой фанеры ощутимо подпевает резонансами стенок, так же как пластиковые гениусы для ПК.
    У моего ПК пластиковые гениусы, которые я привожу в пример всем коробкостроителям. Мало кто обращает внимание на колоночки ценой в пять баксов, а зря. У этих "игрушек" в корпусах нет плоских поверхностей, только криволинейные. Вовторых нет паралельных друг другу поверхностей. Вы часто такое встречаете в хайфае? Наутилусы ну и ещё пяток моделей за килобаксы.
  21. #220
    Волжане мы
    это преимущества технологичности пластика, а не самого пластика как материала
