Страница 11 из 221 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #201
    Завсегдатай Аватар для Rova
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    Цитата Сообщение от patriarch Посмотреть сообщение
    +1
    Спектральное представление имеет предел http://en.wikipedia.org/wiki/Gabor_limit. Не факт что ухо его не превосходит. Хотя прямое и обратное ПФ в кодеках типа mp3 вносит совсем незначительные потери.
    Нашел в более доступном для понимания варианте, долго не мог приложить принцип неопределенности Гейзенберга из квантовой механики к нашим делам ).
    http://www.festivalnauki.ru/statya/1...he-na-mikrofon
    Вообще, есть подозрение, что мозг, это не столько нейронная сеть, сколько именно квантовый аппарат.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  2. #202
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Здесь смешиваются две разные задачи: смена системы координат линейного пространства и задача время-частотной локализации.
    Фурье позволяет без потерь преобразовать периодический (периодически дополненный) произвольный сигнал конечной полосы и энергии. Это - точно .
    Что касается возможностей распознавания высоты тона или длительности, то для этих целей преобразование Фурье - недостаточно точный аппарат.
    Есть такой класс задач - сверхразрешение. Там результат зависит от процента занятого частотного спектра и динамического диапазона. Результаты многократно превосходят полученные с помощью БПФ. Для решения применяют метод наименьших квадратов, а также параметрические модели, т.е используют априорные знания об измеряемом сигнале. Посмотрите, например, С.Л.Марпл-мл. "Цифровой спектральный анализ".
    Наш мозг просто очень хорошо знает, как звучит большинство звуков/инструментов. И это не противоречит принципам нейросети, кстати.
    А вот если весь частотный диапазон "забит" белым шумом, и во всей частотной полосе есть различные компоненты, то уверен, Вы не сможете определить их высоту тона и длительность точнее, чем по Фурье.
  3. #203
    И высоты тона и длительностей, фазовых соотношений. А мозг слышит именно текущими значениями. Похоже использует предысторию и, вероятно, экстраполирует вперед на основании опыта. Иначе быстроту анализа не объяснить. Но это лишний раз доказывает важность для слуха динамики и вторичность амплитудной нелинейности. Имхо, конечно.
  4. #204
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    то что оос вносит амплитудные искажения уже лет 20, назад читал, однако у однотактов и безосников, на слух бо*льшие проблемы.
    одно дело когда у тебя гармоническая шумовая полка на -120 -130дб (хз даже если там черно от них) а другое когда на -60 или вообще -40 ,
    постоянка на выходе тоже требует активного вмешательство в звук конским кондом например т.е начинается соревнование кто дороже конд купит
    теперь от шлейфах гармоник от реальных инструментов ось не трогает реальный сигнал а трогает последствия.
  5. #205
    Нижний Новгород
    Мне тоже так кажется. Только не сразу. Мозг сперва "подкапливает" энергию (режим обнаружения) атаки очередного звука, а потом переключается в режим сопровождения (отслеживания изменений огибающей), который уже очень точен. "Двухэтапной" обработкой можно объяснить и "тупизну" разбора атаки, и точность оценивания, и повышенную утомляемость при прослушивании большого количества звуков.
    А по нелинейности - все таки убежден, что эффекты "замыливания" и "грязи" связаны скорее с нелинейными эффектами и кратковременными (или немонотонными) искажениями огибающей. Обе причины вызывают появления новых компонент в спектре сигнала. Ну и добавляются, конечно, помехи из-за неидеальности конструктива.
    Во всяком случае, улучшение "чистоты", "прозрачности" в звуке до определенной степени хорошо связаны с улучшением линейности аппарата, измеренной по классическим методикам. Скажем так, до уровня, приемлемого на данный момент подавляющему большинству потребителей.
  6. #206
    Ну вот, это устоявшееся мнение я бы с удовольствием принял, если бы хоть раз смог эмпирически подтвердить. Не услышал я такого. Слышал мутные глубокоосники и чистые ламповые и каменные с нелинейностью под процент.
    Я считаю, что муть и грязь это все же нелинейное размывание фронтов на вч. Если бы вы поэкспериментировали с каменными однотактами, услышали бы варианты, скажем Чуффоли, с высокими такой невероятной ясности и чистототы, которой и у лучших осников нет.
  7. #207
    г. Пенза
    Я не читаю ветку, поэтому вероятно пропустил определение размытия фронтов - что это такое? ткните носом.
  8. #208
    Нижний Новгород
    Эх, найти бы на все время.. да нетути оного . Все разработки у меня пока "подвисли". Но в планах было попробовать хотя бы "602+908".
    И еще жаль, что всех нас по разным странам разбросало. Далековато.
  9. #209
    Вообще мозг, похоже, к амплитудной нелинейности довольно индеферентен, во первых он их может компенсировать обратной нелинейностью, во вторых она ему не сильно информативна.
    Это мы видим на фурье страшный лес, а для него это всего лишь небольшой изгиб АХ.
    ---------- Сообщение добавлено 12.35 ---------- Предыдущее сообщение было 12.34 ----------
    Жаль, точно. Хотелось бы послушать разные архитектуры.
  10. #210
    Нижний Новгород
    А это и есть следствие неоптимальности выбора базиса. Например, в базисе Лежандра были бы видны все степени полинома АХ с их коэффициентами. Всего пара - тройка "палок" бы торчала.
  11. #211
    BLR
    Что вы подразумеваете под динамикой?
    Вообще-то при желании это все проверяется, методика известна, сигнал - меандр небольшой амплитуды, модулированный синусом.
    А лучшие, это какие, т.е. в чем именно они лучшие?
  12. #212
    Частый гость Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Но и тут можно учесть его влияние, добавив в модель генератор, если уж вам так сильно хочется.
    Это нужно делать, именно из-за подобных упрощений потом рождается масса заблуждений.
  13. #213
    1. Под динамикой понимаю стабильность фаз и фазовых соотношений, отсутсвие фазовой интермодуляции.
    Понятно, что амплитуда и фаза лежат в одной плоскости, просто динамические нелинейности удобнее рассматривать как фазовые, а статические как амплитудные.
    2. Ну вот, очень хочется выщемить это инструментально.
    3. В данном контексте в отсутствии грязи и ясности. Под лучшими имел ввиду лучшие из того что слышал. Слышал с дюжину средней и высокой ценовой категории фабричных известных фирм, ну а так же самодельные, в частности по схеме Александера, Никитина, ну и кучу всего осного, что собирал в радиолюбительскую бытность, но там я сравнивать не хочу, давно было и слушать было особо не на чем.
    Я не обвиняю ооос как таковую, уверен, что, разобравшись, можно сделать и с осью, суть в том, что важность статической нелинейности в сознании так гипертрофирована, что разработчики ради нее готовы убить в конструкции все остальное, что важно для звука, в частности усложняя ради этого схему вносят нелинейность динамическую, а она может быть намного опаснее.
  14. #214
    самый главный
    Одесса
    Мне тоже так кажется. Только не сразу. Мозг сперва...
    Да нет же! Вы начинаете объединять сам приём стимула и опознавание. И то и то важно, но и без опознавания слух прекрасно работает (это тот самый случай, когда эту работу замечают по её отсутствию, как тиканье часов, а ведь именно "акустическую ситуацию" мозг или что там ещё держат под контролем на уровне "положения равновесия", похо же, что это всё в продолговатом мозге, где и дыхание). И обязан так работать, чтоб интеллект не слишком увлекался и не забывал там дышать и шугаться от метеоритов. Кстати, "нейронные сети" совсем не могут объяснить, откуда они знают, чем отличается, образно, верх от низа и что надо делать, чтоб это запомнить. Где, типа, "биос" расположен в нервной системе, когда её ещё и нет в "законченном виде"? По мнению около 30-40 процентов "биолингвистов" - модель на основе нейронных сетей сама по себе тормоз к пониманию процессов мышления и памяти. Более продвинутая модель в том, что "оперативная память" и "биопзу" работают примерно так же, как и наследственная. При этом только в одной клетке прикидки "биохимические" показывают объём не меньше одного гига.... Кстати, и родилась модель нейронных сетей ЗАДОЛГО до открытия материального проявления наследственной памяти (ДНК). Оснований нет так крепко за неё держаться.
    наука должна быть космополитичной! Это не разные страны, а разные люди мешают, создавая впечатление, что далеко. А мы-то точно знаем, если ехать без помех, Земля - почти шара
  15. #215
    г. Пенза
    Вы мне так и не ответили, что это за фазы такие и в чём их природа?
  16. #216
    Не заметил. Ну, вот, один вариант - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1534760
    ---------- Сообщение добавлено 16.39 ---------- Предыдущее сообщение было 16.31 ----------
    Все в жизни находится между Инь и Янь - не нравится статическая нелинейность - получи фазовую. И опять поиск оптимального компромиса.
  17. #217
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    на моем опыте "гармоники" вообще имеют очень отдаленное отношение к звуку, как их количество так и их состав, по крайней мере никакой корреляции до определенного уровня не заметил.
    Переиначу после "определённого" уровня распределение гармоник перестаёт влиять. А до определённого характер звука определяется именно величиной и распределением гармоник, прямо относится к безООСным схемам так как там доопределённые уровни
    Злостный
  18. #218
    Короче, демагогия в чистом виде. Плюс, идеал усилителя, наверное, однотакт на лампе 300B WE.
  19. #219
    Распределение гармоник это всего лишь вид кривизны АХ. Если метровая линейка изогнута на один милиметр, то это 0.1%. Я думаю уху неважно какой там вид, лишь бы было монотонно. Я даже не хочу учавствовать в обсуждении состава гармоник, их огибающих и т д. Если мнение изменится, вот тогда да .
    p.s. Ну а когда нелинейность большая или порядок нелинейности такой, что АХ как пила , то, конечно будет слышно и состав и проче, но зачем рассматривать такой брутал )).
    Последний раз редактировалось Rova; 08.04.2015 в 16:08.
  20. #220
    Завсегдатай Аватар для dekko
    видимо наверное... идеал - это когда его таковым считает сколько процентов слушателей?
