Страница 11 из 36 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 703
Тема: Современные отечественные радиокомпоненты?
  1. #201
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Современные отечественные радиокомпоненты?
    Силовые полупроводники и сборки на их основе.
    Им есть хороший конкурент, полностью частное предприятие:
    Спасибо, интересная компания.
    Кроме плохих параметров, "обычных" для германиевых транзисторов, у них еще и максимальная частота 8 кГц.
    Ого, когда то были параметры , зато выше ЗЧ диапазона "гудеть" не будет.
    Я не думаю, что там существенно изменили технологию.
    В принципе, могли и изменить, бывает неудобно поддерживать несколько технологий. На давешней моей работе освоили подлегирование затворов для снижения пороговых напряжений в некоторых типах схем, а потом и на всех стали делать, ибо кроме порогов ни на что не влияло, и технологам и цеху проще.
  2. #202
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Зато на ВЧ не возбуждаются . Вот в магнитофоне "Весна-201-стерео" диапазон был 63-10000Гц (в ксиве так написано), а раскачивали ГТ403 (пара в параллель) "высокочастотные" ГТ402-ГТ404. Кстати, последние раскачивали в "Виктории-001-стерео" КТ805 на выходе, у которых граничная частота в 20 раз выше не в пользу первых и никто не заморачивался, а высший класс радиоле "назначили".
  3. #203
    Киров
    Дык 8кГц позволяет отказаться от лишней коррекции при неглубокой ОООС ;)
  4. #204
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Нет, "Парус-301" с выходом на гт-403. 63-10 000. "Весна-201" она до 12 500 всё ж выдавала. Ну если только "Весна-306" которая самая первая из кассетников чудо техники конца 60х и мечта пацанов, то до 10 000 на 4.76 скорости.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 11.04.2015 в 12:47.
    всё украли до нас.
  5. #205
    Многие якобы импртные полупроводники клепает новгородская Планета
    С уважением Максим.
  6. #206
    http://hall.sensorspb.ru/
    Больше 10ти лет используем их продукцию.
    ---------- Сообщение добавлено 14.18 ---------- Предыдущее сообщение было 14.15 ----------
    а она на экспорт пластины поставляет или уже корпусированные?
    WBR, Michael.
  7. #207
    Openreel, Без понятия.К ним на сайт то сходите.
    http://www.okbplaneta.ru/
    С уважением Максим.
  8. #208
    Максим, а это о чём нам говорит?
    № 88. Конкурс на поставку электронных компонентов (ТОЛЬКО ДЛЯ ВТОРЫХ ПОСТАВЩИКОВ)
    http://zakupki.okbplaneta.ru/tenders/88
  9. #209
    Аналоги кт838 я их производства покупал.А так что то покупают,что то сами делают.
    С уважением Максим.
  10. #210
    Фиг знат, посмотрел раздел
    Каталог выпускаемой продукции ОАО "ОКБ-Планета"
    http://www.okbplaneta.ru/production.php
    импортных полупроводников не нашёл.
    а, аналоги и в СССР выпускались )))
  11. #211
    скорее отдельным каталогом идет
    ---------- Сообщение добавлено 16.39 ---------- Предыдущее сообщение было 16.22 ----------
    http://www.chipdip.ru/catalog/bipola...B5%D1%82%D0%B0
    Пожалуста и это планета
    С уважением Максим.
  12. #212
    г. Ижевск
    http://hall.sensorspb.ru/ Больше 10ти лет используем их продукцию.
    Датчики Холла - хорошее изделие, литография не сильно прецизионная, слоёв тоже немного, много науки, и измериловки.
    В срветское время у них много брали СВЧ транзисторов, после перестройки всё-таки стали брать японские, особенно малошумные, и мощные, сейчас не знаю, на той фирме уже не работаю.
    Есть сборочные цеха, измериловка, инженеры, отчего бы чего-нибудь не собрать на досуге?
  13. #213
    Я об этом
    А не о том, чтобы ОКБ Планета "чего-нибудь собрала на досуге" из компонентов зарубежного производства
    Впрочем, возможен и такой вариант: либо я неправильно понял Максима, либо, Максим неправильно выразился.
  14. #214
    г. Ижевск
    quote="EDDiE;2039508"]А не о том, чтобы ОКБ Планета "чего-нибудь собрала на досуге" из компонентов зарубежного производства
    Впрочем, возможен и такой вариант: либо я неправильно понял Максима, либо, Максим неправильно выразился.[/quote]
  15. #215
    SS9013H, TO92 Это импорт?
    http://www.chipdip.ru/product/bu208a/ своими глазами видел такой отечественного производителя.
    С уважением Максим.
  16. #216
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    О, а минский "Транзистор" варикапы выпускать перестал.
  17. #217
    По поводу ГТ403:
    1. Магнитофон вполне мог иметь АЧХ выше 8 кГц, т.к. она измеряется не по уровню -3 дБ, а по гораздо большему. Т.е. ГТ403 на этой частоте имеют Ку<<1, но сигнал же еще есть... Кстати, магнитофон слышал неоднократно - у соседа громко играл. Даже сквозь стену звук не ахти.
    2. По поводу возбуждения на ВЧ: если усилитель на одном транзисторе, то таки да. А если транзисторов много (для получения хорошего усиления нужно штук 5 каскадов на МП41А), то возбуждение все же можно словить.
  18. #218
    По поводу ГТ403: 1. Магнитофон вполне мог иметь АЧХ выше 8 кГц, т.к. она измеряется не по уровню -3 дБ, а по гораздо большему.
    По какому уровню измеряется АЧХ магнитофона?
  19. #219
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Граничная частота для ГТ403 измеряется в схеме ОЭ по уменьшению усиления по току на 3 дБ. Это означает, что на частоте 8 кГц усиление транзистора остается еще достаточно большим. Если на пост. токе оно равно 30, то на 8 кГц, примерно, 20. Это старый транзистор, в более поздних классификационным параметром стал Fт, т.е. частота, при которой усиление уменьшается до 1.
    ЕМНИП
  20. #220
    г.Минск
    http://www.integral.by/?section_id=116
    Есть аналог OP27. Оказывается не все так плохо в нашем королевстве.
    http://www.integral.by/download/5145/IL8515D_R_v3.PDF
    Аналог AD8515 - тоже неплохо.
    http://www.integral.by/files/files/P...lii%202014.pdf
    Это освоенное за 2014 год.
    Последний раз редактировалось Arena; 11.04.2015 в 21:25.
