Страница 11 из 16 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 314
Тема: ILLUMINATI SYMMETRY
    Аватар для sid2612
    По умолчанию ILLUMINATI SYMMETRY
    Сделал новую АС. Типа Монтана.
    Когда у меня один товарищ услышал центральный канал , сделанный для кино, он попросил создать ему на этой основе полноценные напольные системы.
    Итак
    на НЧ - Dayton RS225P8 - я не смог найти такие же динамики как у Сергея Давидовича в его трехполоске с выставки, так как S8 перестали выпускать. Зато нашел другие Дайтоны, с бумажным диффузором и очень хорошей чувствительностью. Да и вообще у динамика очень хорошие параметры. На нем можно сделать замечательную двухполоску. Резонансная 32,5 гц.
Название:	Dayton RS228-8P.jpg
    на СЧ - человек хотел Seas Excel - я их и поставил, посоветовавшись с Георгием Крыловым, решил ставить W12CY003(E0044-08S)
    на ВЧ - был выбран Fountek CD 3.0 -
Название:	Fountek CD 3.0 SPL.jpg
    кроссовер -
    Корпус
Название:	Symmetry чертеж крпуса.jpg
ID:	213413 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ILLUMINATI MONTANA Сверху.jpg
    Порт ФИ - в пол. диаметр70 мм. длина 60мм
    АЧХ - от 200 гц сглаживание 1/6
Название:	АЧХ на 8.07.14 без прогрева.jpg
ID:	212977 и полностью - Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ Symmetry.jpg
ID:	212978 импеданс и фаза Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Импеданс Symmetry.jpg
ID:	213071 импульс Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Импульс  Symmetry.jpg
    Диапазон воспроизводимых частот - 35-40000 гц. Неравномерность ±2 дб
    импеданс не ниже 5.8 ома
    Чувствительность 90 дб
    Частота раздела кроссовера :
    НЧ: 2 *8" (бумага) до 550Гц,
    СЧ: 2*4" (бумага) от 550 Гц до 4000 Гц
    ВЧ: ленточный от 4000
    Размеры 1320х270х360 см (без шипов)
    фото готовых АС - Нажмите на изображение для увеличения.
    Рядом с UNIVERSE Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о звучании: - https://forum.vegalab.ru/showthread....52#post1990352
    Заказы: пишите в личку
    Последний раз редактировалось sid2612; 11.08.2015 в 22:04.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  2. #201
    Аватар для sid2612
    По умолчанию Re: ILLUMINATI SYMMETRY
    При случае послушайте в СВОЕЙ системе, в салонах апп-ра и условия не подходящие.
    "Жизни" в них нет, но и ничего смертельного тоже.
    Я слушал их на выставке Hi-End Show в Хельсинки на двух моноблоках MBL - так что сетап был более чем сильный - не впечатлили.
  3. #202
    Частый гость Аватар для ivbasul
    Вячеслав, добрый день!
    А что Вы думаете о loudspeaker time-alighment? Что думаете о его полезности? Как-то применяете в своих разработках?
  4. #203
    Я слушал разную дорогую апп-ру, с этими динамиками 90% звучит именно как вы описываете- мертво, плоско.С другими- приятно, рафинированно, мягко- динамики толерантнее.
  5. #204
    Аватар для sid2612
    Мои корпуса как правило с наклоном, как вы думаете - почему?
  6. #205
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    потому что "...нормальные герои всегда идут в обход...."
    И тебе лень решать технологические проблемы при горизонтальном расположении оси динамиков ( я имею в виду необходимый оффсет).
    переход на вне осевые может быть решен и другим путем - применение рассеивателей, акустических линз и т.д. Правда, с ними сложнее проводить измерения в условиях квартиры.
    Возможно, средник ( я не про симметри) и стоит ставить осью горизонтально - надо измерять. На внеосевых ломку купола заметно раньше.
    Слово "лень" не имеет в данном тексте никакого негативного подтекста - только по настоящему ленивые люди двигают прогресс.
    Александр
  7. #206
    Тихвин/СПБ, Russia
    Наклон панели еще и эстетичен очень часто, смотрится хорошо.
    С Уважением, Анатолий.
  8. #207
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    будет ли иметь значение наклон в 5 градусов при прослушивании с расстояния 3 метра и из-за шкафа?
    И зачем делать механикой если можно одним сопротивлением подвинуть фазу, что собственно сведением и называется.
    насчёт эстетики согласен но мне нравиться когда они на меня наклонены а не от меня. а ещё больше когда в разные стороны.
  9. #208
    Аватар для sid2612
    Нет Саша, тут ты не прав. Я в обход не иду. я как раз иду путем наибольшего упрощения всего, что только можно. Каждая дополнительная деталь в кроссовере - это дополнительное осложнение, препятствие на пути сигнала. и если можно сделать так, чтобы без режекторов, лишних резисторов и индуктивностей сделать хорошо - то зачем же накручивать сложнейшие схемы и лепить всяческие прибамбасы - типа акустических линз и т.д? Надо найти хорошие динамики и сделать чем проще - тем лучше.
    Все гениальное - просто.))) Это я не про себя, я просто стремлюсь к этому и учусь.)))
  10. #209
    просто даже диаметр провода индуктивности на ВЧ двигает фазу
  11. #210
    А рожа красная такая Re: ILLUMINATI SYMMETRY
    ну, никакой "борьбы за правду" в моем посте не было. Каждый выбирает в конкретной конструкции свой набор компромиссов. Кто -то делает переднюю панель вертикально/плоской, и двигает фазу только фильтром ; кто-то утапливает/смещает по оси головки, кто -то наклоняет переднюю панель. И всегда выбор приоритета чреват дополнительными последствиями.
    У сехи наклон вполне лаконичен и добавляет шарма.
    Но это совсем не простой путь. Упрощая технологию изготовления передней панели, "нарываемся " на "грабли" - корректруя оффсет, меняешь АЧХ (уходишь на внесоевые) плюс фильтры сдвиг и корректировку АЧХ добавляют. Когда оффсет корректируется смещением головки при сохранении горизонтальности оси, меняя оффсет, не меняешь АЧХ. В этом основное отличие от наклонной панели. так что никого упрощения. Говорить о малозаметности и незначительности этого обстоятельства на веге не хотелось бы - форум -это же не аудиомурзилка.
    За оффтоп не в той ветке приношу извинения -больше не буду
    Александр
  12. #211
    Аватар для sid2612
    Вчера заказчик забрал АС - слушали, сравнивали с Универсами - Симметрии были очень хороши, в чем то даже лучше Универсе. На вокале - так точно лучше ( надо Универсе доработать). На построении сцены чуть хуже Универсе. Но в целом - это законченная конструкция. Можно повторять. Резистор 8,2 на НЧ - можно не ставить, а так, схема окончательная.
    Последний раз редактировалось sid2612; 30.07.2014 в 09:50.
  13. #212
    Харьков
    Вчера заказчик забрал АС - слушали, сравнивали с Универсами - Симметрии были очень хороши, в чем то даже лучше Универсе. На вокале - так точно лучше ( надо Универсе доработать). На построении сцену чуть хуже. Но в целом - это законченная конструкция. Можно повторять. Резистор 8,2 на НЧ - можно не ставить, а так, схема окончательная.
    Вячеслав, а как НЧ в сравнении?
  14. #213
    Аватар для sid2612
    НЧ очень хорошие, похожи по почерку на Эксель.
  15. #214
    EU
    Вячеслав, фильтр просто зачётный, браво !!!
  16. #215
    Канада , г. Монреаль
    это на основании прослушивания?
  17. #216
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Это на основании просмотра схемы, отсутствие корректирующих элементов и порядки не выше второго так действуют. Правда фильтры без динамиков не играют, даже такие лаконичные. Вячеслав, это камень не в твой огород, а в сторону заочных оценщиков схем
    Александр
  18. #217
    только одно сомнение относительно частоты раздела НЧ-СЧ, насколько я понимаю там 250 гц и спад 3дб на окт. и это для 4-х дюймового динамика, собственно вопрос как громко он при этом сыграет без вылета за х-макс вообщето для такого дина неплохо 600 и 6дб на окт.
  19. #218
    Частый гость Аватар для Necromant
    Санкт Петербург.
    Там раздел в районе 500. По поводу 3 Дб неясно совсем, там 1ый электрический, это 6Дб. Но пусть автор коментирует.
  20. #219
    Аватар для sid2612
    Да, но при этом тут не один динамик, а два, а это меняет все. Отыграет отлично, Александр Necronant - слышал, как это играет. И по моему - все кто слушал, сказали что это хорошо.
  21. #220
    Санкт Петербург.
    Слышал, мне понравилось.
