Страница 11 из 42 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    интересная штука - в зависимости от того стоит колонка на полу у стенки (Ang 1.0xPi) или просто на земле (Ang 2.0xPi)
    график сразу валится на -6дБ
    Ну так стенка - продолжение рупора...
    Можно и в угол спортзала поставить.
  3. #202
    Тамбов
    BesPav, ну да - если в угол тогда полка от 70Гц до 200Гц на +109дБ получается - хрен спрячешься
  4. #203
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А почему
    Потому что при таких пропорциях унифаллично.
    Даже можно сказать "поэтому что при таких пропорциях унифаллично"
  5. #204
    Клон Аватар для raids
    глушь лесная
    Одночленственно значит... (задумчиво)
    Значит будем мучать дальше.
    Главный вопрос - что нужно получить в результате? От скольки и до скольки и на сколько?
    Потому как сейчас я не только кручу не очень понятные ручки, но и толком не понимаю что надо в результате накрутить. Запутался. Прошу помощи!!!
  6. #205
    Добрый Аватар для Gudronov
    А какой он?
    Пацанский. Это нормально после стольких лет работы?
    интересная штука - в зависимости от того стоит колонка на полу у стенки (Ang 1.0xPi) или просто на земле (Ang 2.0xPi) график сразу валится на -6дБ
    Если строго - не имеет никакого значения, где стоит система. Речь о том, на что она нагружена.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 17.09.2016 в 03:44.
  7. #206
    Тамбов
    какого размера полки (с какой частоты до какой) мне надо добиться для данной конструкции?
  8. #207
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Романыч А.,как новые динамики?
  9. #208
    К сожалению - лежат в коробках....
    Нет времени на корпуса...8(
  10. #209
    г. Ставрополь
    Напиши в личку Романыч А.,
    ---------- Сообщение добавлено 27.09.2016 в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 25.09.2016 в 20:50 ----------
    Не пойму, почему ветка умерла? Наверно эти динамики не оправдали предсказуемое! Или никто не хочет их тягать из Польши?
  11. #210
    Тамбов
    CHCLF2, на дворе кризис - поставки за евро проблемны, поляки на нас санкции устроили, да и поддержка отечественного производителя дело нужное
    актуален вариант "переточить" проект под 10" НОЭМА 150гдш48 - есть ощущение, что получится еще более компактный и не менее громкий девайс, но похоже пока господин rogozhin не подключится и не поможет с расчетами так все и будет висеть...
  12. #211
    г. Ставрополь
    Но цена вопроса! Просто те же кокушки, но сварены по разному! Однако!
  13. #212
    Тамбов
    CHCLF2, ниче не понял... Повторите поразборчивее плиз...
  14. #213
    Где-где?
    Да он намекает что ноэма и альфард одно и тоже, но ноэма дороже.
  15. #214
    Тамбов
    А какой у альфарда аналог 10" 150гдш48 и сколько он стоит с доставкой в Центр. Россию?
  16. #215
    г. Ставрополь
    Ну поищи здесь:https://wallegro.ru/item/5393251271 Мне интересен широкополосник 8-омный под усилитель. НОЭМА- Класс! Но дорого. Поэтому и вариант ищу.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    38822 просмотра данной темы , ну как бы на это время!
  17. #216
    Тамбов
    CHCLF2, спасибо за наводку!!
    нашел интересные недорогие 8" ширики Alphard HWC4-8MA300 в Ростове по 1400р. http://alphardaudio.ru/products/spea...rd_hwc4-8ma300
    на них бы найти Т-С и сделать по этой компоновке рупорную серединку для разъездов - должна получиться мелкая и легкая - и в стек можно собирать
  18. #217
    Краснодарский край
    Это другой динамик. Вы его послушайте сначала, прежде чем вот так сходу в рупор определять. Рупор ему не нужен. Это как ETP-158, только 8" вариант.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 30.09.2016 в 16:11.
  19. #218
    Тамбов
    Без Т-С хотя бы примерно непонятно куда совать динамик и послушать вряд ли поможет - опытности ушей у меня не хватит
  20. #219
    Была сводная таблица TSP на каком-то белорусском ресурсе, сейчас не гуглится, если этот .xls у кого нибудь скачан, попросим выложить. Касательно 8-10-12 MA, движки у них одинаковые.
    По звуку ETP их уделывают, звучат гораздо деликатнее. А так, почти идеальное решение для комбиков, знакомые лабухи делали и на 12", и на 8". Исполнение у динов почти 5, придраться практически не к чему, кроме железной корзины. Ничего не раскисает и не ржавеет. На восьмидюймовках имеются два ящика по 2 головы, разведенных на 30 градусов, вместе 60 градусов покрытия. Акустическая гитара, секвенсер, коррекция, сквозь эти динамики очень доставляет. Но просто музыка через них звучит страшно, ETP гораздо приятнее, особенно овальные.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.09.2016 в 21:28.
  21. #220
    Тамбов
    Интересует компактная дальнобойная серединка - более компактное развитие этой темы - не пойдут?
