Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 230
Тема: MiniDSP UMIK-1
    Аватар для A s x
    По умолчанию MiniDSP UMIK-1
    Доррый день.
    Пользовался ли кто для измерений вот таким микрофоном от minidsp?
    http://www.minidsp.com/products/acou...urement/umik-1
    Написано, что для каждого микрофона прилагается свой калибровочный файл
    Интересно услышать ваше мнение и отзывы тех, кто приобрёл сей девайс.
  2. #201
    По умолчанию Re: MiniDSP UMIK-1
    Цитата Сообщение от Ovsik Посмотреть сообщение
    Вы экспортировать измеренные данные для дальнейшей работы тоже будете из смартфона? Задержки определять между ац тоже смартфон может?
    Если бы вы читали обсуждение внимательнее то заметили бы что речь идёт о одноканальном методе измерения в Спектралаб или Спектраплюс с внешним измерительным сигналом.
    Поэтому:
    1. никакой конвертации быть не может
    2. никакой информации о фазе быть не может
    3. глубину АЦ тоже узнать нет возможности
    На что я и говорю что это всё можно сделать на смартфон.
    Для более серьёзного подхода нужен другой софт и желательно двухканальный способ измерения, что Ю-мик обеспечить не может.
    Минусы одноканального метода - нет правильной информации о времени задержки и нет точной АЧХ (она будет в виде мелкой пилки и будут суммироваться нелинейности усилительного тракта и тракта ЗК)
  3. #202
    Город плохих снов
    Поэтому:
    В реве можно конвертировать результаты измерений и можно фазу замерить в одноканальном методе.
    А вот ту я не понимаю почему при шуме нелинейности усилительного тракта якобы не влияют на результат измерений???
  4. #203
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    Все пункты неверные.
    Информация о фазе есть. Расстояние между ац определяется очень точно. Результаты измерений конвертируются в любой формат.
    Все это с umik и rew. Смартфон и рядом не стоял в плане возможностей связки umik и rew.
  5. #204
    разговор про Спектраплюс был.
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    В двухканальном методе не влияют. Потому что происходит сравнение измеренного сигнала с тем который поступил на клеммы динамика. Хоть шумом измеряй, хоть вместо тестового сигнала песню Рамштайн включи ))
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    вы читайте ...
  6. #205
    Покажи на спектре искажения цапика 0.00019%, усилителя 0.003% и звуковухи 0.0002% на фоне "мелкой пилки" от АС (легко сглаживается в 1\3 октавы) и что такое "точная АЧХ" - те, которые ты привел, как "идентичные"?Раз уж ты продолжаешь эту бессмысленную дискуссию о фазах и задержках.
  7. #206
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Но я не понял. Кому и что доказывать? Еще раз повторю: мне ачх досточно и все работает прекрасно. Удобно этим шумом и полосы смотреть, если юмик сунуть в гд.
    Cамому себе докажи, что ничего кроме спектра не слышишь
    Если непонятно - почитай что-нибудь, лучше на "суржике". Про вейвлеты e. g. Или про ETC.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 12.11.2020 в 19:39.
  8. #207
    А я не с тобой разговариваю, продолжай на ломаном английском - том же суржике. Мне ничего не надо доказывать.
  9. #208
    Речь о линейных искажениях - завалы АЧХ на краях диапазона.
    Вы сказали что по одной АЧХ видите всё что вам надо и больше ничего не надо. Я в свою очередь подводил мысль к тому что всё же одной АЧХ недостаточно, особенно измеренной в Спектраплюсе с 1/3 сглаживанием.
    Неа, не смотрю ничего. Зачем? АЧХ однозначно все показывет.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.11.2020 в 19:36.
  10. #209
    Конечно. Достаточно.Зачем 2 или более микрофонов тебе, если ты считаешь идентичными АЧХ с разнице в 10дб? Смысл какой? Так что подводи или нет, а для сведения вполне хватит одного юмика. И не цепляйся к сглаживанию - это ты сам прокололся про пилку и искажения
  11. #210
    Таки я понимаю вы даже и не знаете что такое двухканальный метод измерения ?))
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Где вы увидели разницу в 10 дБ ?
  12. #211
    Город плохих снов
    Теперь понял как.
  13. #212
    "пилка" - неравномерность АЧХ = линейные искажения,хотя реально их там нет. но при измерении шумом вместо гладкой линии будет эта самая пилка, двухканальный метод полностью это устраняет и где гладкая ачх, там будет и график измерения гладкий.
    то что вы писали в процентах - это нелинейные искажения - совсем другое.
  14. #213
    Понятия не имею, если ты о картинках из этой ветки. Ну 5 дб и под 8 дб минимум и максимум. Нелинейности на краях диапазона цапика, усилителя и карты это, конечно, сильный аргумент, не настолько же они кривые у всех, чтоб это учитывать при измерениях ас.
    в общем, еще один пример ловли блох по научному. Извини, это не для меня. Я уж как-нибудь со спектрой и юмиком, без "референса" обойдусь. Не убедил.
  15. #214
    Там не столько неравномерность изменилась, сколько горбики заменились ямками, а ямки горбиками при таком-же уровне неравномерности, другими словами кривая изменила форму но уровень неравномерности не изменился.
    и вообще, я эти графики привёл чтоб по ним вы все сказали, но путного вы ничего не ответили, хотя утверждали ранее что только по одной ачх вы всё видите и видите что нужно делать.
    Я не говорил что эти нелинейности большие, просто перечислил все минусы одноканального метода.
    А вот тут неправда - сведение полос по фазе это не ловля блох.
    Не убедил.
    А я и не пытаюсь вас убедить. Это чтоб молодые, неокрепшие умы маленько подумали прежде чем начнут заниматься акустич. измерениями. Ваши методы стары. Сейчас так делают только те, кто не хочет осваивать новшества и как следствия удобство и точность.
    А вы ведь просто подаёте шум, микрофон его улавливает и на экране видим только упрощенную АЧХ. При этом совершенно непонятно что там с фазой и разбегом фаз между полосами, не видно импульса и ГВЗ. Нельзя эти измерения конвертировать в симулятор.
    То что вам это не надо, все уже поняли, просто не надо говорить что это единственный правильный метод измерений и кроме него ничего больше не нужно, и все остальные характеристики измерять не нужно.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.11.2020 в 21:00.
  16. #215
    г. Северск
    В связи с этим логичнее использовать umik с его родным софтом, который и рекомендует производитель - rew. И тогда, как уже было сказано, можно получить все необходимые данные для проектирования разделительных фильтров, несмотря на так нелюбимый вами одноканальный метод.
  17. #216
    Конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было 08:34 ----------
    Ту нет моих пристрастий. Это просто необходимость.
    Как пример компаратор - ему чтобы точно работать, надо сравнивать с чём-то то что он контролирует.
    Должна быть точка отсчёта. В акустических измерениях это уровень, неравномерность испытательного сигнала, время.
  18. #217
    Здешний
    Вы видели как работает микрофон Omnimic от Daytone Audio? У него одноканальный метод измерений всего что нужно. Единственное но, что подавать для измерений с головного устройства нужно его фирменные сигналы. Синхронизация с компьютером и звуковая карта не требуются.
  19. #218
    Если так пиписка чешется, то, ну, вытащи капсюль из юмика, приладь к нему микрофонный усилитель и используй файл коррекции. Собрать как было только оставь возможность.
    Как ты там задержки не измеряй, а все равно руками проверять расстояния при внесении в кад.
    Про выравнивание неравномерностей усилителя - это отговорка. Двухканальный метод - это или привычка, или предпочтение. Но задержку та же арта в двухканальном режиме определяет автоматом ни пике импульса. И зачем такое счастье нужно?
  20. #219
    г. Северск
    Никакой необходимости в использовании именно двухканального метода нет. Вроде уже неоднократно это обсуждали. Хотите использовать - пожалуйста, но утверждать, что это панацея неверно.
    Umik отличное готовое устройство, полностью удовлетворяющее требованиям для использования при разработке АС любителями с разным уровнем подготовки.
  21. #220
    Здешний
    Он не мерит ничего кроме АЧХ. Другое дело, что многие программы видят этот микрофон... И если за счет их софта что то удастся измерить, то хорошо...
