Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 245
Тема: Лабиринт - двойной моно ter-amping. Собираем АС
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Лабиринт - двойной моно ter-amping. Расширенный СЧ
    Проект движется не так быстро как хотелось бы.
    1) Динамики:
Название:	Foto Visaton W200S-4.png
ID:	192906 НЧ Wisaton W200S/4 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192904 НЧ/СЧ АСА МВ1602.4 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192908 ВЧ АСА T260.8
ID:	192917 Терминал TM-106 Gold
    2) Акустическое оформление: Лабиринт Рогожина + ЗЯ
    Чертеж:
    Материал: Фанера 20мм.
    В лабиринте динамик Wisaton W200S/4
    Симуляция в программе Hornresp
Название:	4.1 SPL Response 50z.png
    3) Усилители, гибрид Холтона
ID:	212257 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212244 Шесть каналов.
    Для каждого НЧ канала отдельно свой транс+БП, и отдельно на каждый канал СЧ, ВЧ в паре. обмотки для каждого диапазона независимые.
    4) Кроссоверы из темы Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    трансформатор двух кроссов общий, для каждого канала кроссовера свои независимые обмотки + свои БП
    раздел НЧ/СЧ 120гц 4 порядок -24дб/окт
    раздел СЧ/ВЧ 3500гц 4 порядок -24дб/окт (буду еще пробовать сравнить раздел 6500гц, хочу попробовать (послушать) не резать голосовой диапазон)
ID:	198389 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198394 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192943 так же будет в АС установлены пленочные конденсаторы на ВЧ динамики, больше с целью защиты.
    5) Регулятор громкости Никитина С Блоком Управления Умзч
    Питается от отдельного дежурного питания которое также будет управлять платами софт-старта силовых трансов и мгновенным отключением плат защиты АС при выключении усилителя.
    Все управление усилителя будет с помощью одного энкодера: вкл/выкл, мьют, регулировка громкости -127дб скважность 1дб, переключение селектора 7 входов
    один вход будет задействован для подключения к цифро-аналоговому преобразователю который будет находиться также внутри усилителя.
    Симуляция АС в Boxsim
    Неравномерность АЧХ +/-1.5дб
    Согласование по фазе на расстоянии 80см от АС на графике
ID:	212252 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Faza Low-Mid.png
ID:	212253 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Faza Mid-Hi.png
    Что будет по факту посмотрим в финале.
    И еще немного Фото из процесса реализации
    Последний раз редактировалось Николай_87; 16.09.2015 в 06:33.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  2. #201
    По умолчанию Re: Лабиринт - двойной моно ter-amping. Собираем АС
    Цитата Сообщение от akarma Посмотреть сообщение
    А что расчитываешь получить от этих динов - в плане чуйки, частотного диапазона?
    Ну в плане чуйки лиж бы не потерять старую, а диапазон планирую от 100гц до 7-8кгц.
    Так же планирую избавиться от характерного звучания МС. что вроде нам как раз и обещает сделать мангер
    100гдш. немного разонравился, немного криклив. диффузор раза в 3 тяжелее чем у 1602, пропитан в усмерть бакелитом, а с дифом 1602 можно поэкспериментировать с пропиткой
    за сегодня по мелочи а то завал по работе:
ID:	230700 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230701 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230702 Нажмите на изображение для увеличения.
    разьемы типа Faston. 6.3мм
ID:	230706 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 02.03.2015 в 00:04.
  3. #202
    сегодня поигрался в фотошоп получился прям вылетый PHL Audio
Название:	20150302_191431 — копия.jpg
    так что со сборкой пока приторможу, после 6 числа привезут черный фетр, сразу поменяю на него.
    Взялся за корзину, обклеил изнутри фетром чтоб минимизировать переотражения. снаружи обмазал сырой резиной чтоб не звенела.
ID:	230775 Нажмите на изображение для увеличения.
    и обточил диффузор от старой эбоксидки, налили ее туда как будто в динамике киловатт мощности.
ID:	230777 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230778 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230779 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230780 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #203
    Еще б отпрессовать свой диффузор
  5. #204
    динамик без оформления, микрофон на расстоянии 15см от фланца корзины
ID:	230910 перепробовано 4 вида колпачка
    с колпачком неравномерность от 1.5 до 5.5кгц +/-2.5дб. ниже корпус должен все поправить. (ЗЯ 10литров)
    на 1.2кгц яма скорее всего вызванная механическими свойствами самого диффузора так как точно такой же провал наблюдаеться и у оригинального 1602.
    вообщем попробую пропитать шлаком .. результат опубликую.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 05.03.2015 в 13:31.
  6. #205
ID:	231235 Нажмите на изображение для увеличения.
    Пока не дособирал до конца решил ничего не выкладывать.
    Вообщем поставил магнит на керн на прилипание, ничем не клеил, центровку и так отлично держит, магнит неодимовый, колцо 25х10Х5 мм.
    поменял фетр. черный фетр в два раза тоньше предыдущего, поработал немного наждачкой по диффузору + еще кое какие манипуляции.
    в ходе работ все измерялось и прослушивалось. значительный вклад внес именно дополнительный магнит. поднялась и выровнялась полка в низкочастотном диапазоне.
    в верхнем диапазоне на порядок прибило искажения, АЧХ от 1кгц осталась практически прежней.
    но слушать динамик одно удовольствие. от звука не устаешь. настолько все натурально звучит. верхний регистр удара бочкой звучит улет, бомба (другими словами не скажу). прям слышиться натяжение пластика. короче такое ощющение что стоит бочка в комнате.
    Диапазон получился 90гц - 7кгц, нижний предел определял с помощью записи, и просмотра дорожки, когда начинает образовываться чистый синус. ниже начинается кракозябра. хоть и в полку тянет диапазон ниже
    Диапазон по наименьшим искажениям от 150гц - 7кгц
ID:	231245 в ящике нижний диапазон поднимится. а вот от горба на 1200гц так избавиться и не удалось. что только не предпринимал. единственное ЦШ не трогал. правда читал в одном источнике что это характерная черта 6"ДГ. что опять же исправляется акустическим оформлением. с ящиком вот правда проблема, как решится, АЧХ так же выложу.
    Сравнение АЧХ с магнитом и без (без магнита старый фетр)
    Вообщем в звуке устраивает все. над правкой АЧХ больше заморачиваться не буду. может горбы как раз и дают тот эффект что меня зацепил, так сказать эквализация
    Последний раз редактировалось Николай_87; 10.03.2015 в 21:47.
  7. #206
    динамик получился прикольный, сравнить бы его теперь с заводским.. их параметры
  8. #207
    artem vc, нужно ящик вначале сколотить, не хочу методом добавочной массы, потом сниму Т/С, покажу что вышло
  9. #208
    Искал проблему не там где нужно.
    Пропитал шеллаком диффузор изнутри. на 4/5 от горловины к краю
    Малость подтянуло, подровняло частотку в ерхнем регистре. теперь с минимальными искажениями тянет до 7.6кгц
    Подвесил динамик по среди комнаты. яма пропала на 1.2кгц
    результат:
ID:	231308 Ящик поднимит по низам, уже не терпится приехать домой и воткнуть дин в колонку, там же и Т/С сниму, пока займусь намоткой второй катушки, времени еще до 21числа
    и для сравнения с предыдущим вариантом:
    плюс трек, конечно не то что в реале так как звучать будет ваш динамик + еще всякой бяки по пути, но все же (микрофон Nady CM100, 15см от края корзины)
    166-06a.wav Dire Straits - You And Your Friend.flac
    Последний раз редактировалось Николай_87; 12.03.2015 в 23:28.
  10. #209
    Вот такая красота получилась
Название:	ИФЧХ 166-06а.png
    Impedance data:
    Z1max = 36.52 ohm/Fs
    Fso1 = 44.5 Hz
    Z1min = 6.66 ohm
    Thiele-Small parameters:
    Fs = 44.47 Hz Резонансная частота
    Re = 6.13 ohms[dc] Сопротивление постоянному току
    Le = 259.16 uH индуктивность
    L2 = 685.63 uH
    R2 = 15.97 ohms импеданс на частоте 3.4 кгц
    Qt = 0.74 Полная добротность
    Qes = 0.88 Электрическая добротность
    Qms = 4.38 Механическая добротность
    Xmax +/-2.5мм
    90-9000гц Воспроизводимый диапазон частот
    130-7900 гц Эффективно воспроизводимый диапазон частот
    Параметры Т/С пока неполные. нужен ящик на 3 литра вообщем не сильно и большая проблема по сравнению с 10-ю литрами в которых будет играть. так что через парочку дней будет полный Т/С. финальная АЧХ уже по приезду домой.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 12.03.2015 в 21:30.
  11. #210
    динамик получился суперский!!!!!
  12. #211
    Сегодня игрался целый день с LIMPом.
    вроде разобрался.
    с закрытым ящиком ничего не получилось, видать маловата динамику 3.2 литра. резонансный горб практически отсутствует буквально на пару ом выше основного низкочастотного импеданса
    методом добавочной массы вышли следующие параметры Т/С
    Fs = 45.16 Hz
    Re = 6.13 ohms[dc]
    Le = 364.02 uH
    L2 = 683.94 uH
    R2 = 7.87 ohms
    Qt = 0.74
    Qes = 0.88
    Qms = 4.39
    Mms = 10.00 grams
    Rms = 0.646866 kg/s
    Cms = 0.001242 m/N
    Vas = 30.73 liters
    Sd= 132.73 cm^2
    Bl = 4.434345 Tm
    ETA = 0.31 %
    Lp(2.83V/1m) = 88.14 dB
  13. #212
    Занялся вторым динамиком для СЧ, будет немного отличаться от первого. а там посмотрю какой лучше и сделаю третий по подобию больше понравившегося. а может и оставлю как есть с разными СЧ на колонках.
    Отличие заключается только в другой ЦШ предназначенной для 25ГДШ83-4 и 50ГДШ83-4 фирмы НОЭМА.
    Будет отсутствовать проставка между ЦЩ и катушкой по сравнению с предыдущим вариантом, (из за того что отверстие ЦШ у 100ГДШ-65 больше)
    Сама ЦШ будет приклеена непосредственно к диффузору. немного выигрываю в весе подвижки. резонансная поднимется, но тут и другая форма шайбы.
ID:	235748и предыдущий Нажмите на изображение для увеличения.
    но тут уже понадобилась другая проставка, между ЦШ и корзиной.
    Заказал форму токарю, намотал из бумаги лентой шириной 11.2мм с пропиткой 50/50 БФ+шеллак
    пока сохнет, нужно еще будет ее проточить под болты крепления МС. по диаметру попадает ровно на них.
    также сделал демпферную шайбу из картона для, между МС и корзиной
    и начал мотать катушку, пока два внутренних слоя нижней катушки
ID:	235790 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235863 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235864 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 02.05.2015 в 06:50.
  14. #213
    зачетно волучается, демпфирующую шайбу я навеное покрасил бы в цвет карзины, а на первом дине там шайба вроде как другая? звучание тоже должно отличаться.....
  15. #214
    Волжане мы
    Николай_87, хорошая была задумка, но похоже получается как обычно у нас- разбег на рубль-прыжок на копейку, без обид. То на что вы переключились имеет смысл после постройки задуманного если видно неудачу, я бы прислушался к мнению Алексей Коваленко и сосредоточился на изначально задуманном
  16. #215
    ну так пояснил бы, что имеется в виду под определением "разбег" и под "прыжком", а то както звучит неопределенно и по филосовски, что не устроило то?
  17. #216
    Волжане мы
    ну а чего непонятно? Алексей Коваленко правильно писал про МВ1602- не играет он нормально до 6500, делить его с ВЧ не выше 3000, ну попробовал бы ТС так- ну нет, симулятор не позволяет, а эксперименты с широкополосником хорошо конечно, но только когда одно дело доведено до завершения, ковыряйся потихоньку. Я к чему- не надо хвататься за все сразу, тогда и дело будет двигаться
  18. #217
    но насколько я в курсе, результатом переделки Николай остался весьма доволен...
  19. #218
    Волжане мы
    я рад за него, просто вижу парень с руками а проект почти не двигается
  20. #219
    спасибо. а вот то что проект движется с такой скоростью есть причины.
    ремонт у тещи в квартире делаю. второй сын родился недавно. работа вахтовым методом. и куча различной бытовухи. также все нужно заказывать почтой. плюс периодически возникает лень просто напросто.
    в последнюю отдыхающую вахту запустил канал тер-ампинга. правда на трех усилителях тда7293. были готовые платы от старого проекта
    запустил одну колонку. микрофоном согласовал по уровню полосы, фазы 0 или 180. (плавный фазовращатель пока не готов). СЧ в голом боксе (обклеены только стенки) немного подгуживал, решилась проблема полным заполнением СЧ бокса сильно распущенным синтепоном. вообщем в пустом образовывались стояки.
    В целом звук очень натуральный. волосы на руках каждый раз поднимаются при прослушивании очередного трека. жалею только что пропитал СЧ динамик, вернее не правильно пропитал, можно сказать покрыл изнутри диффузор коркой. развел недостаточно жидко, и намазал много. этот момент щас учтен при сборке второго динамика. (на пол крышки спирта от обычной пластиковой бутылки 3 капли шеллака. чисто для того чтоб лучше связать волокна бумаги)
    в целом пока судить сложно нужна вторая колонка для полной локализации. а также точная настройка по фазе.
    МП3 слушать стало невозможно даже с учетом тех усилителей что щас временно стоят. жаль не все что нравиться есть во флаке.
    пару слов скажу еще про НЧ секцию. вообщем комната у меня не самая лучшая для звука. и сколько акустики у меня не стояло баса толком не было. нужно было его ловить по комнате. зато за комнотой его было предостаточно. тут же я был настроен на подобное. но тут картина поменялась в корне. бас просто обволакивает всю комнату независимо от точки прослушивания. четкий, быстрый, акцентированный. в тоже время копает достаточно низко несмотря на то что сам лабиринт настроен на 50гц. за комнатой баса практически нет. (эффект был полностью противоположный)
    извиняюсь что сразу не опубликовал данный момент. приходил со стройки и вечером просто наслаждался звуком. уставший и просто было не до форума.
    ---------- Сообщение добавлено 04.11 ---------- Предыдущее сообщение было 03.43 ----------
    в плане стокового 1602, характер звучания у него чисто мидбасовый. и даже для СЧ до 2500гц мало подходит. что то в его звуке какая то резиновость чувствуется хоть и полку тянет достаточно высоко.
  21. #220
    Волжане мы
    ну это и следовало ожидать
    по моим наблюдениям это свойственно резонансным системам типа ФИ
    к сожалению не слушал лабиринт, планирую к постройке в недалеком будущем
    там не все так просто с повторяемостью результата, я потому и написал что заниматься этим лучше когда уже есть что слушать
