Страница 11 из 43 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 847
Тема: Naim NAP140 (Клон)
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Naim NAP140 (Клон)
    Здравствуйте, решил собрать усилитель (мощник) на базе Naim NAP140. Заказал у китайцев вот этот кит 2 шт. http://www.ebay.com/itm/200801088645...84.m1439.l2649 и + две платы питания на нормальных конденсаторах вместе с защитой динамиков http://www.aliexpress.com/item/Assem...853323129.html Планирую сделать двойное моно на двух торах. Нужно ли мне еще покупать одну плату http://www.ebay.com/itm/181004143356
    плавного пуска с защитой от перегрева? Защита динамиков требует отдельное питание 15v? Если да, то где его взять (питание)? Мотать третью вторичку на 15v?
    Планирую ставить 2 тора по 200 ватт с двумя вторичками, ведь платы питания двуполярные? Учитывая то, что усилок требует 40v то вторички на торе нужны 40/1,41=28v-0-28v на холостом ходу?
  2. #201
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Re: Naim NAP140 (Клон)
    Да, если масса меньше (на целых 4 грамма), действительно, очень вероятен контрафакт.
    Место отлома после заливки у оригинала на краю, надписи серии так не пишут и в ширину оригинал шире на 1 мм, ножки на оригинале очень жесткие, а здесь как из меди. Продавец уже вернул мне деньги.
  3. #202
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Сменил конденсаторы в блоке питания. Целый час гонял 3 трека на старых кондерах перед тем как перепаял и снова врубил те же 3 трека. Звук не прогретых конденсаторов не то чтобы прямо лучше, он быстрее, на спокойной музыке разницы особо нет, а вот когда быстрый рок играет, то разница офигенная, до этого бас немного расплывался, сейчас такого нет вообще. Появился драйв, но звук стал жестче, кому то может и не понравился бы. В общем не жалею что их поменял и надеюсь на прогрев который унесет жесткость, а детальность оставит ))).
    До этого мерил посадки на выходе из выпрямителя при максимальной нагрузке было 7,4% на новых кондерах 4,9%.
    Так что от конденсаторов в питании тоже много чего зависит )))
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Не факт, что такой эффект был бы, если бы стояли не "НОВЕР" до этого, а хотя бы "ДЖАМИКОНЫ". В общем толи "НОВЕР" хрень, толи Kendeil крутые кандюки.
  4. #203
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от ArtTim Посмотреть сообщение
    Вчера забрал "ОРИГИНАЛЬНЫЕ" транзисторы 2SC2922
    Вложение 200273Вложение 200274Вложение 200275
    Понадеялся на рейтинг китайца. Написал ему письмо, если не отреагирует, напишу жалобу о контрафакте в Ebay. Специально в переписке перед покупкой спросил про оригинальность, он сказал что они настоящие, так что факт обмана очевиден.
    Оригинальные? Спросил у китайца-)
    Я как раз сейчас в Шанхае-) У них все оригинальное. Я предупреждааааал-)
  5. #204
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Деньги он мне вернул, паленки много конечно. На диджике цены нормальные на оригинал, но доставка капец по цене. Думал махнуть и купить вот эти дорогущие http://www.ebay.com/itm/360619654109...%3AMEBIDX%3AIT , но их в наличии только 2шт.
  6. #205
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    А у немцев тоже не должны быть фейки и дешевле, и много: http://www.ebay.com/itm/360737722276...84.m1423.l2649
  7. #206
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Думаю оригинал, но они серии Р и производитель не allegro
  8. #207
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Совершенно неожиданно в маленьком магазинчике у себя в городе нашел оригинальные 2CS2922, но серии не Y, а G. Решил что это не беда, ведь у NAIM попадаются и G тоже.
ID:	200558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200559 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #208
    Давно не заходил Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А чего блокировочные конденсаторы игнорируете? Будет свистеть, аж пыль пойдет.
  10. #209
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Не понял о каких вы конденсаторах. Сейчас ничего не свистит.
  11. #210
    Зеленьій клин
    В питании, после соединительных проводов, непосредственно возле потребителя питания. Между плюсом и минусом, или плюсом и общим, минусом и общим. Общий провод, на который опираются блокировочные конденсаторы, должен идти "подальше" от сигнального общего провода, это должен быть отдельный общий провод.
    А должно.
  12. #211
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    А должно.
    Вы про то, что все провода в куче? Нажмите на изображение для увеличения.
    Так у найма они еще и впритык к платам и транзисторам Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня вообще нет фона и свиста, единственный гул от трансформаторов есть и то он уловим если ухо к корпусу поднести.
  13. #212
    Зеленьій клин
    Я про то, что на фото двумя вашими постами выше (где желтые платы), не видно никаких блокировочных конденсаторов. Провода - это другой вопрос.
  14. #213
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Так там оригинальный naim nap 140. Я фото в пример приводил, показывая, что там транзисторы серии G.
    )))) Не знаю конечно, я не спец, но сомневаюсь, что заводские усилки "свистят".
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    Купил еще на замену транзисторы ZTX653 и ZTX753. В общем как приедут ZTX753/653 буду ставить их, MJE243/253 и 2SC2922 как в оригинале. О результате конечно напишу в теме. А вообще мне надоело уже в этот усилок деньги вкидывать. Весной когда будет время сделаю стабилизаторы из оставшихся деталей и хватит с него. И так уже почти в 20-ть вышел, можно было много чего приличного без заморочек купить.
    Последний раз редактировалось ArtTim; 14.01.2014 в 15:41.
  15. #214
    Зеленьій клин
    А это уже третий вопрос .
  16. #215
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Я бы еще поменял полярность включения С1 и С5. По схеме они включены с обратной полярностью.
    Конечно, смещение там маленькое, и разница будет трудноуловима... Но так. позанудничать.
    Все-таки электролиты надо правильно смещать.
    На оригинальных платах конденсаторы везде правильно и стоят, а вот на всех найденных схемах в сети с ошибкой полярности на которую вы указали.
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Вот пример неправильной платы, на которой полярности С1 и С5 подписаны и смонтированы не правильно: Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня уже новый клон был с исправленной ошибкой: Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #216
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    На оригинальной плате во внешнему виду можно сказать, что за тип конденсаторов, которые я обвел?
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Маленькие- полистирол. Побольше- похоже электролиты. Написано на них что? На фото не видно.
  19. #218
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Была бы маркировка, вопросов бы не было. Это не моя плата, а фотка оригинала из интернета. Единственное знаю, что маленькие 39pf, а большие 2 шт. 470pf, 330pf и 220pf. На моем клоне стоит керамика, вот и думаю, что это возможно плохо и не поменять ли?
    Последний раз редактировалось ArtTim; 19.01.2014 в 15:09.
  20. #219
    деревня Гадюкино
    Это фото Вашей платы? Не вижу керамики.
  21. #220
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Это фото оригинальной платы, моя синяя в 215-м сообщении.
