Страница 11 из 14 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 261
Тема: Трехполосная АС на Morel, нужны советы.
  1. #201
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на Morel, нужны советы.
    Дырки там знатные
  2. #202
    Да, 12мГ были фильтры на предыдущих АС.
  3. #203
    Товарищи специалисты, снова вопрос.
    А если использовать такой дин в качестве мидбаса, http://www.audiomania.ru/pdf/picture...rel_EW_638.pdf
    Сверху дополнить его 338 (от 4.000) а снизу от (100-150) недоргим сабом нетребующим грандиозного ящика.
  4. #204
    СПб
    Тогда лучше повторить готовый проект двухполоски, например, Крылова, и подпереть "недорогим сабом". Но к теме это уже не имеет никакого отношения...
  5. #205
    Чем лучше?
    Крылов использует на мидбасе дины с катушками 75мм?
  6. #206
    Usa
    Ты задаеш риторический вопрос. Лучше тем, что гарантированно получишь хороший результат.А если не подойдет в ресторан-поставишь дома и будешь радоватся
    зы. по моему ты тему можешь уже давно закрывать. Ничего нового тебе все равно не скажут
  7. #207
    Кроссовер на 150 - это 10-15кг меди,
    Гораздо меньше, но на частотах ниже 150-ти пассивный плохо работает.
    У меня в прошлый раз на 200 гц было около 2-2,5мГ, неужели так возрастает индуктивность в фильтре при снижении частоты до 100гц??
    Это еще от порядка фильтра и импеданса динамика зависит, но 2мГн для 200Гц - как-то сомнительно мало.
    ---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение в 20:35 ----------
    А чем это хорошо? Про конкретно эти я не знаю, а MW144 с 75мм катушками и мне и всем знакомым откровенно не понравились.
  8. #208
    Если знают - то скажут, возможно я просто не сформулировал до конца вопрос.
    А чем они могли понравиться в данной конструкции
    http://www.geokrilov.com/0morelbattill.html
    ?? Можно было их еще в пластиковый штампованный корпус засунуть и кроссовер за 5 баксов слепить - и что?
  9. #209
    СПб
    Зачем непременно их использовать? Повторите монитор на 33 Мореле и Экселе - и будет с сабом Вам с счастье. А мидбас-мид стОит у Мореля, ИМХО, только Суприм использовать. Остальные хуже Экселей и СС.
  10. #210
    Плз, дайте прямую ссылку.
  11. #211
    Usa
  12. #212
    derrik, Зачем мне дин, который перекрывает вч диапазон?? Все равно вч дин нужен.
    Плюс чудовищная мощность - это гуд, но зачем? Мне нужно 5-10 вт, зачем м не сч дин за 500 бачей?
    ---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение в 23:50 ----------
    derrik, Кстати, что случилось с Иорелем в Израиле?
    Никто о нем даже не слышал, купить нереально.
  13. #213
    СПб
    Это хороший СЧ дин. Я уже 4 раза о его упоминал... 5 - 10 Вт в Вашем помещении - это акустика достаточно высокочувствительная.
  14. #214
    Usa
    Ты имел в виду морель?
    А что с ним случилось? Вроде все на месте. Не слышали о нем потому-что основная масса народа пользуют всякие бум-боксы или в лучшем случае дешевые китайские ящики с копеечными динами которые в магазинах гордо называют акустикой.
    А купить очень просто-едешь на завод и прямо там покупаешь
  15. #215
    А причем тут эта конструкция? Я разве про нее что-то говорил?
    Корпус там написано из МДФ.
    А за сколько баксов надо лепить кроссовер? За писсот?
    Там в схеме две катушки, два кондера и два резистора. Ну пять не пять, но в десятку баксов на одну колонку все укладывается, если катушку мотать самому и мозги есть.
    derrik, Кстати, что случилось с Морелем в Израиле?
    Да вроде ниечего с ним не случилось, завод работает, динамики выпускает, как во всем мире - хорошие модели делать прекращают, всякую фигню продолжают. В общем, все как у всех
    А что про него "никто не слышал", дак кого это интересует - все в курсе, но сколько таких в Израиле, человек сто, двести?
    купить нереально.
    Почему "нереально"? Приехал на завод и купил.
    SCM634? Ты наверное хотел сказать НИЗКОчувствительная?
    Последний раз редактировалось Alex; 12.06.2012 в 12:09.
  16. #216
    А можн адрес завода ? - я облазил все, не удалось найти. Никто не слышал, ни адреса ни телефона. Мне кажется оружие или наркотики проще купить в Израиле, чем Морель.
    Это хороший СЧ дин.
    Мне он тоже очень нравится, но смущает цена.
    ---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение в 10:19 ----------
    А цена на заводе сильно отличается, не знаешь?
  17. #217
    Usa
    Ты это серьезно?
    http://www.morelhifi.com/contact
    Если едешь со стороны Т-Авива проезжаешь Нес-Циону и выезд на Реховот примерно через километр вьезд по левую сторону в промзону.Адрес в ссылке
  18. #218
    Такая-же как в Мадисаунде.
    Пробовал?
  19. #219
    СПб
    Я про 5 - 10 Вт в помещении 70 м2.
  20. #220
    В таком помещеним с такой НИЗКОчуствительной головкой, как упомянутая выше (напомню - у нее всего-то 84дб по стандартной методике, и это еще без фильтра и баффл-степа), и таким усилителем, некомпрессированная музыка может быть разве что довольно тихим фоном.
