Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 205 из 205
Тема: Выбор ОУ для кроссовера
    По умолчанию Выбор ОУ для кроссовера
    Согласен, что подобный вопрос "жевался" в разных ветках и темах неоднократно. Может имеет смысл собрать все мысли и опыт знающего народа в одном месте. Думаю, что это многим было бы интересно и удобно, особенно таким, как я, начинающим.
    И рассматривать здесь применение ОУ именно для кроссоверов, а не для аудио "вообще". Думаю, имеет смысл говорить как о бюджетных вариантах, так и о топ, или близких к ним, версиях, ведь не до скончания же света нам ездить прилюдно на ВАЗ-2105, а в тайне от всех копить на BMW.
    С уважением ......
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: Выбор ОУ для кроссовера
    Эта керамика лучше работает в бп, чем в сигнальных цепях, я правильно понял?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  3. #202
    Недоступно
    Керамику (x7r,x5r и т.д.) в сигнальные цепи низя, у нее проблем итак хватает - емкость зависит от напряжения и температуры, причем в довольно широких пределах сравнительно с другими диэлектриками...
    Она полезна там, где нужно добится низкого ESR на ВЧ любой ценой - подавление помех с широким спектром, сконцентрированным в ВЧ диапазоне.
    У меня получился очень положительный опыт с развязкой источников питания от потребителей через RC цепочки - благодаря чему с одной стороны источник питания работает на медленную нагрузку, с другой - помехи от потребителя остаются у потребителя, замыкаясь через локальные кондеры на землю, и не уходя вверх по цепочке питания. Таким образом, и токи, бегущие по проводникам питания имеют низкую скорость нарастания - создают меньше наводок на близлежащие проводники, и спектр этих наводок низкочастотный. Минус - урон регуляции, питание на потребителе не постоянно, а плавает в зависимости от нагрузки.
    "С" нужно ставить побольше, "R" - в допустимых пределах - в зависимости, сколько вольт вы готовы потерять в стабильности, и в токе потребления отвязываемого девайса. 5-10ом вполне ОК для 15в.
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для dekko
    470 мкф низкоимпедансных вполне хватает, впараллель 2.2.... 4.7 мкф Х7R, резистор да, 5...10 Ом, керамику желательно прям на лапы микры.
  5. #204
    Речь идёт о питании аналоговых элементов?
    Тани Куссо
  6. #205
    да
