Страница 11 из 105 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #201
    Таганрог
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Я вот нашел схемку ИИП Norffа. Интересует - можно ли с нее "вырезать защиту"???
  3. #202
    У Странника вырежи, там нагляднее
    ---------- Добавлено в 06:50 ---------- Предыдущее сообщение в 06:48 ----------
    здесь уж слишком на..уеверчено
    а защищать то от чего надо
  4. #203
    Псков
    да какая разница, откуда перерисовывать защиту. все равно сделано одинаково.
    как я понял, странник у норффа ее и срисовывал
  5. #204
    Starichok, Вов, не нервничай, я просто сказал, что у странника сама схема читается более внятно, и нарисована красивее
  6. #205
    Таганрог
    Ок спасибо щас гляну. Защита нужна от КЗ и перегрузки)))
  7. #206
    Таганрог
    Вот нарисовал защиту, изменил обвязку, поставил точные номиналы в задающем генераторе. Допустил ли я какие-либо ошибки???
    Единственное с чем я так и не разобрался - как правильно обвязать 2 и 3 ногу TL-ки. можете мне рассказать за что эти ножки отвечают(насчет 2 есть кое какие догадки, а 3 вообще не пойму для чего...) и что на них вешать.
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 17.05.2011 в 19:10.
  8. #207
    Andrey_RTF, R33 и R34 лучше к затворам полевых транзисторов соединить
  9. #208
    Таганрог
    Номиналы нужно будет менять?
    А по обвязке 2 и 3 ноги TL-ки можете что нибудь сказать???
  10. #209
    Псков
    между 2 и 3 ногами ставится корректирующая RC-цепь. в комповых блоках обычно 10нФ и 22-47 кОм.
  11. #210
    Таганрог
    Ну у меня в общем то так и сделано, единственное еще стоят R39, R41 (в некоторых схемах встречается такое включени). Что мне с этими компонеттами делать - убрать???
  12. #211
    Псков
    R41 убирать нельзя - он подает +5 Вольт опорного напряжения.
    а R39 можно смело убирать.
  13. #212
    Таганрог
    ок спасибо. А так вообще по обвязке, защите есть какие нибудь косяки???
    Номиналы резисторов нужно будет менят??? И в чем выйгрыш при таком переносе???
  14. #213
    ДВР
    Andrey_RTF, на схеме точку соединения С10,R26,R28, вывод 2 DD2 нужно соединить с GND вторички(наверное, ты просто забыл )
    На 3-ю ногу TL-ки можно завести защиты от D-усилителей.
    ПыСы. Ночью нужно спать...
    Думай. Думай всегда…
  15. #214
    Таганрог
    Спасибо - сейчас поглядел и увидел косяк
    У меня отдельная схема защиты будет для усилков - я собрал вот какую штуку: http://www.pyclan.com/index.php?opti...d=22&Itemid=31
    Таганрог
    Мне кто нибудь поскажет как сделать входной дроссель??
  17. #216
    ДВР
    А вот тут можно развить целу тему "нужен ли..., или сделать правильную разводку 12В-й "силы""
  18. #217
    Таганрог
    А при чем тут разводка - мне нужно чтобы шум от ИИП не шел в бортсеть. Я думаю полюбому будет нужен дроссель.
  19. #218
    ДВР
    Нуу... какбээ... я имел ввиду разводку 12В-ой "силы" в конкретном авто.
    Кстати, "классический" LC-фильтр по питанию ПН обратно в бортсеть практически не работает. Ну, и дроссель, расчитанный хотя бы на 45-50А...
  20. #219
    так уже подсказывали, что проще то может быть
    а запустить и без дросселя мона
  21. #220
    Vjumajlo, То есть нет смысла ставить дроссель на входе?
