Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 246
Тема: Усилитель на TDA2030a
    Красноярск
    По умолчанию TDA2030 & KT
    Всем привет!
    Решил собрать по статье из Радиолюбителя (3/99) "унч на базе А2030"
    Только микры взял TDA...Собрал - в мосте запустились нормально. А вот после подключения к мосту двух пар КТ818/819-х звук стал сильно искаженным, хрипит короче.
    Питание двухполярное 16 вольт, нагрузка 8 ом, в базовых цепях КТ-шек стоят резисторы 2,2 ом. на базах напряжение около 0,1 В
    Подскажите плиз, что можно сделать?
  2. #201
    Россия.Москва.
    По умолчанию Re: Усилитель на TDA2030a
    А если в тупую заменить 2030 на LM1875 ? Будет работать?
    Будет работать.
    И что еще бы заменить??
    Емкости С4 и С4" 0,22 мкФ и С15 - 0,47 мкФ заменить на пленочный 1 мкФ.
    Последний раз редактировалось MiSol62; 10.12.2016 в 17:34.
  3. #202
    Цитата Сообщение от MiSol62 Посмотреть сообщение
    Будет работать.
    Спасибо, чувак.
    Отпишусь по резалту
    С15 в цепи саба, а я на него забил полностью, и не буду никогда использовать. От колонок столько баса, что ппц.
  4. #203
    Россия.Москва.
    ... в догонку:
    слышь, чувак, а это еще не все - можно еще чего-нибудь забобахать
  5. #204
    Только не въеду в смысл рекомендованной замены((
  6. #205
    ДВР
    По умолчанию Re: TDA2030 & KT
    Въезжай - "к" на "г" замени - разницы всё равно никой нет, но звучит громче.
    Подсказываю (хотя wolfram вероятно уже давно во всём разобрался), более для тех, кого ещё беспокоят подобные вопросы: при "на базах напряжение около 0,1 В" КТ-шки заперты; при подаче сигнала на вход TDA-шки, и соответственно при увеличении тока через резисторы 2,2 Ом и достижении на базах напряжения 0,6-0,7В КТ-шки открываются, ес-но со скрежетом. По-другому эта схема работать не может, потому и пригодна разве что только для сверхбюджетного самбуфера.
    mytry,зачем ты взялся курочить своего китайчика?
    "Работает - не мешай"(с), а сделать на TDA2030 что-то более слушабельное равно, что пилить из ..овна пулю - проще другой усилитель "с нуля" сделать, хоть на той же LM1875, или наTDA2050
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 11.12.2016 в 09:34.
    Думай. Думай всегда…
  7. #206
    Взялся курочить, бо акустика ж не родная кетайская, а более-менее приличная, и позволяет видеть и чувствовать любое изменение в схеме. А я лично считаю, что потенциал этого усилка не раскрыт.
    Да и много авторитетных людей тут на форуме пишут то же самое.
    Корпус нормальный, платы, регуляторы... Все уже есть. Осталось немного паипацца и будет норм техника. Как раз под колонки. Ни больше, ни меньше.
  8. #207
    Подскажите, есть смысл менять tda2030 на tda2050? Кроме мощности есть отличия? Питание сейчас однополярное,
    =18В. Они взаимозаменяемы?
    Или может что получше посоветуете? Обязательно чтобы микросхемы заменялись без изменений в схеме.
    Последний раз редактировалось Pitterson; 12.04.2019 в 06:11.
  9. #208
    да они мощнее,есть смысл заменить тк цоколевка та же,и еще 2030 надо брать с буквой А,тк без А это не для звука а для двигательных драйверов
    для однополярного 18в лучше взять тда 7377!!!! прекрасно работает даже при 19в,дальше срабатывает защита но микруха не сгорит держит 28в
    сразу два канала без обвеса,единственное это по питанию поставьте электролит не менее 10000мкф,можно два три в параллель
    печатка очень простая сразу на два канала в мостах(2х30вт на 4ом при 18в питании)
    на вход добавлены фнч 1к+470pf
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 12.04.2019 в 09:53.
  10. #209
    Вопрос про ООС у TDA2030А и D2030A
    Цитата Сообщение от Хитрый скунс Посмотреть сообщение
    - Это-то понятно.... Я за пределы Ку=20 не выхожу, не глубже, не меньше. Это оптимальный уровень для данного уся, и для линейности, и для прочих искажений.
    т.е. Gvc=20? но почему же тогда в даташите пишут, что MIN=25.5 TYP=26 MAX=26.5 и ещё приписывают: The value of closed loop gain must be higher than 24 dB?
    Конденсатор в низкоомной цепи ООС производитель не рекомендует. Но я попробую.
    но в даташите же он есть.
    Ещё хотел бы спросить у знающих людей, но уже про китайский клон D2030A:
    имеется домашний кинотеатр с усилителем на этом D2030A (см. схему), питание с БП подаётся на него ±12V и его не изменить, чтоб не изменились все остальные напряжения. отдельный БП под это ставить не реально.
    мощности не хватает, конечно же.
    вопрос: Можно ли, без добавления умощняющих транзисторов, через Gain подбавить мощности/громкости?
    рекомендованный для D2030A в даташите Gv=30, но в моём усилителе (см. схему) он получается где-то 18 - 19 (нижний резистор делителя: 1,2к).
    Какой максимальный Gain можно сделать без значительных искажений для достижения максимума при ±12V?
    Сильнее ли греется микросхема при повышении ООС?
Название:	Gain D2030.PNG
  11. #210
    По умолчанию Re: про ООС у TDA2030А и D2030A
    Елпоел, ты отвечаешь на сообщение, написанное 15 лет назад, и написавший его - 14.5 лет на форуме не появлялся.
  12. #211
    это просто вступление к моему вопросу про подбавку мощности для D2030A через ООС
  13. #212
    Елпоел, а что мешает увеличить усиление(снизить R70) и послушать?тут вопрос -малО ли усиление или наступает ограничение,если последнее то только повышать напряжение питания
    кстати какое сопротивление динамика? если 8ом то можно поднять мощность поставив 4ом динамик и еще выбрать с большей чуйкой каждые 3дб соответствуют повышению мощности в 2 раза
  14. #213
    Чувствительность должна соответствовать нормальному уровню сигнала. Повышение чувствительности не повысит мощность усилителя, а только увеличит искажения. Мощность определяется напряжением питания и сопротивлением нагрузки. При наличии резерва мощности источника питания можно применить мостовое включение усилителя.
    По собственному опыту улучшить звучание ДК можно применяя вместо фронтов-мыльниц полочные колонки с нормальной чуйкой, можно от старого МЦ. Можно включить автоэстраду (Урал-Молот 16 см) с пищалками в соответствующем (немаленьком) оформлении.
  15. #214
    Макс. мощность от гейна не зависит. Если для ее получениея не хватает входного сигнала, то конечно можно в небольших пределах гейном поиграться, но лучше поставить дополнительный каскад на входе.
  16. #215
    Город плохих снов
    Да тут к бабке не ходи, а у него ограничение мощности по питающему напряжению, он пишет что Ку у него 19, т.е. при входном напряжении в 1В на выходе уся уже будет клип если регулятор громкости в усе на максимуме. Короче без увеличения питающего напряжения или замены АС на АС с большей чуйкой, нет смысла ожидать увеличения громкости.
  17. #216
    Круто! Re: про ООС у TDA2030А и D2030A
    хотел заранее подстраховаться Просто в первой редакции схемы для этого ДК стояло 560ом. Зачем потом поменяли на 1,2к - не понятно. наверное, чтоб грелась меньше?
    штатные мыльницы на 8ом, но подключал и 4. Если прокатит с гейном, то попробую сделать тумблер-переключатель гейна с номинального на повышенный.
    это-то понятно, но не на этой уже существующей плате ДК . Максимум, что я могу в неё впихнуть - это 2 транзистора умощнения на выходе (и на весу на проводочках, скорее всего). Хотя, сработает ли это при ±12V?
    а разве не на выходе его ставят к этой микросхеме? 2 транзистора параллельно выходным в микросхеме, как тут:
Название:	(схема включения TDA2030 с доп транзисторами).jpg
  18. #217
    Не совсем параллельно, но да, тут усиливают, но если все упирается в напряжение питания, то транзисторы не помогут, не снижая сопротивление нагрузки.
  19. #218
    Город плохих снов
    Более точнее нужно говорить что увеличение мощности нагрузки не всегда приводит к увеличению громкости если более низкоомный динамик имеет чуйку ниже чем у заменённого высокоомного.
  20. #219
    Вам поможет только мостовое включение усилителей или использование усилителей класса Д, работающих в мосте (полно на Али)))
    Если вы обладаете необходимыми навыками, можно было бы использовать ИМС тыловых каналов для включения мостом фронтов(только на 8ом)
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 30.04.2021 в 18:30.
  21. #220
    перемычками?
    но тыловых каналов нет , это 2.0 + суммирующий SW
    крайний случай, наверное - это извратится и сделать что-то типа кнопки-переключателя стерео в моно-мост.
    а почему только на 8ом?
