Страница 11 из 18 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 343
Тема: Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Украина м.Винница
    По умолчанию Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Что скажете за данный усилитель ?
    Может уже есть тема где всю схему разжевали подскажите
    Характеристики
    Выходная мощность 200W на 8 Ом; 350W на 4 Ом
    Музыкальная мощность 240 Вт на 8 Ом; 480Вт на 4 Ом
    Частотный диапазон -1 дБ на 15Hz и 60kHz на 1W
    Входная чувствительность 1.75V для 200W на 8 Ом
    Гармонические искажения 0,002% Обычно на нормальных уровнях прослушивания
    Отношение сигнал-шум-122dB невзвешенный (22Hz до 22kHz);-125dB
    A-взвешенный, как в связи с 200W на 8 Ом
    Демпфирование <180 на 100 Гц; <75 на 10 кГц, в связи с 8 Ом
    Защита 5A поставку предохранителей
    Напряжение питания: + / - 70В DC
    Последний раз редактировалось Pashok3D; 30.08.2010 в 22:57.
  2. #201
    Донецк
    А что подразумевает включение мостом?
    Это по идее надо два усилка, перед одним вертеть фазу на 180 градусов, а нагрузку включать между выходами двух усилков?
  3. #202
    Украина, Донецкая обл.
    именно так, но следует учесть что ток возрастает в 2 раза, и "греются" уже 2 усилителя, хотя канал на самом деле 1. Это очень жарко.
  4. #203
    Донецк
    Ну, насчет тока понятно.
    Демпинг-фактор тоже упадет в 2 раза. Для саба имеет значение. А те, кто гонятся за такими мощностями, должны думать об умном принудительном охлаждении.
  5. #204
    г. Бердск
    Думать нужно не только об умном охлаждении, думать прежде всего нужно о снижении тепловыделения.
  6. #205
    Украина
    Это как? У меня 3 пропелера стоят.
    Я даже тему создал на своем сайте. Кому интерестно заглядуйте иногда буду рад http://snigirevka84.ucoz.ru/forum/51
  7. #206
    г. Бердск
    Этому посвящена ветка "Усилители высокой мощности"
  8. #207
    Украина
    Я знаю.Ну мне захотелось , я хочу сделать кросовер для саба.Есть у кого провереная схемка с малыми искажениями?
  9. #208
    Планета Земля
    Извиняюсь то что не по теме, но это приглашение по поводу регистрации просто выводит из себя при желание перейти на другую страницу или обновить эту же страницу.
  10. #209
    Украина
    Я не могу понять,Вам мешает ссылка пользоватся сайтом vegalab.ru ?
    Схему кросовера уже нашол и вытравил.Что можно впихнуть вместо ОРА2134РА ?????!
    временно
    чтоб проверить сборку, вроди уд8 идет токо ношки перекидывать дето нада.
    мож кто знает.
  11. #210
    Донецк
    andreymaks
    Я собирал фильтр как в этой статье http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
    Только С16 не нужен, вместо него - перемычка.
    Пока опробовать не получилось, но модель в микрокапе работает. С этим усем и опробую.
  12. #211
    Одесса. Украина
    TL072
  13. #212
    Украина м.Винница
    andreymaks я вот повторно смотрю твои фотки и возник вопрос что ты за тепло проводящу пасту использовал ??
  14. #213
    Украина
    не, не по этой, потой что я там проще намного на 2х OPA и ни каких крутилок,2 входа и выход на унч (саб) и все,СЧ ВЧ отрезает.
    Будите сильно смеяца ,у мня ее не было использовал салидол.Нармально тепло передает,всекда и микрухи на него вешил.Все никак не куплю пасту,куплю перемажу.
    А как паста себя ведет с проистичением времени?
  15. #214
  16. #215
    Украина
    Тада низнаю,не перегриваица вроди,там слюда тонкая я ножом одну завоцкую на 5-7 слоев делил.Пока держит,не знаю как он себя на 4ом поведет.Покамись нет ни питания нормального стабильного проверить ни мощной нагрузки на усь.
  17. #216
    Украина
    Перемотал первички 1,2мм зверюга стал однако .
    Сейчас просадка на максималке по питанию при нармальной амплитуде не искажоной 10в
    При выключенной громкости 60в при нагрузке 4ом на максималке 50в
    Чтоб такую жару охладить нада пропелер с самалета мои 3 не тянут,нада радиатор менять а то летом скорит к чертям
    Нада генератором попробовать поганять,все никак не доберусь
  18. #217
    Донецк
    andreymaks, Какой радиатор, можно фото?
    А то я тут купил на радиорынке радик с нормализатора, боюсь без обдува он не справится на 4 Ома
  19. #218
    Украина
    Мой не катит есть еще один такой хочу разрезать на пополам и прилепить по бокам не меняя конструкции платы.
    ---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение в 23:32 ----------
    Туда нада масляный с электро обогревателя, печка вышла еще та. Што дуют што не дуют
  20. #219
    Пермь
    Подскажите, пожалуйста, с питанием +-78в схема справится?
  21. #220
    Украина
    EpicUser
    Пересчитывал на +-85в
    Он тебе подскажит я думаю.
    должна справица транзисторы то все на плате на 300в
    А че за бп импульсный?
