Страница 11 из 17 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 325
Тема: ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    Помогите, пожалуйста, разобраться в деталях с работой данной кинематической схемы.
    Как я понял есть по меньшей мере 4 силы, которые имеют определяющее значение.
    1. Усилие подмотки приёмного подкассетника
    2. сила прижима приёмного ролика (правого)
    3. Подающего ролика (левого)
    4. Сила торможения подающего подкассетника
    Наверняка я что-то упустил, т.к. слабоват в механике.
    Уже третий ЛПМ портит мне кровь и не даёт мне заняться синтезатором. Проблема одна и та же в подминании плёнки разных типов и лет изготовления на левом прижимном ролике. В последний раз это из-за замены старого айдлера на новый (остальное вроде не менял).
    Так как проблема у меня системная - то прошу помощи у специалистов.
    Что на что влияет?????
    Простую теорию я вроде знаю и понимаю.
  2. #201
    Moscow
    По умолчанию Re: ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    Подтормаживание подающего узла проверяли? По мануалу?
  3. #202
    38RUS
    7 грамм
  4. #203
    Moscow
    Раньше для этих Айв Никитин продавал комплекты пассиков. Сейчас не знаю. Он говорил что там не так просто было подобрать замены. Там и ширина пассика влияла, а не только длина и толщина.
  5. #204
    Частый гость Аватар для Lapa
    Aiwa exelia лента уходит в петлю. Может ли влиять толщина ремня между маховиками?
    предполагаю что нет. Если разность скоростей 0.3% то получается диаметр маховика правого 80мм с учётом толщины стандартного пассика 0.5мм, итого эффективный диаметр 80.25мм, фактический диаметр левого маховика 79.75 + полутолщина =80
    80-0.3%=79.75мм при установке пассика 0.8 мм получается эффективный диаметр 80.4, левого 80.15 разница таже 0.3мм
    Правильно полагаете.
    И обеих случаях коэффициент передачи останется неизменным.
    Если только не упороться и посчитать с точностью до 6 знака.
    А вот прослабленный пассик вполне может являться причиной образования петли.
    Поскольку в данном случае как раз происходит ослабление контроля на частотой вращения левого маховика.
    Контроль вращения как раз осуществляется через пассик правым маховиком.
  6. #205
    38RUS
    Там обычный мотор стоит DC FG Servo. Который через пасик приводит правый, а правый через пассик левый маховик
  7. #206
    Как приводиться в действие ведущий вал, в контексте рассматриваемой ситуации не важно.
    Смотрим картинку из учебника.
    Тут есть фокус.
    Указанная формула соотношений сил работает только при наличии пассика.
    И именно совокупность этих сил обеспечивает стабильность заданной частоты вращения
    Если пассик растянут, но еще обеспечивает какое-то сцепление с поверхность (ваш случай)
    формула работает, но с одним НО.
    В этом случае сила F1 (подтормаживание) становиться меньше 0,5, а сила F2 (сила тяги) больше 0,5.
    В связи с чем маховик ведомого вала имеет тенденцию к увеличению частоты оборотов.
    Если по обывательски, то пока пассик передает хоть какое-то усилие на ведомый маховик, то маховик будет стремиться к раскручиванию.
  8. #207
    Ведомый вал не сможет раскрутиться до частоты большей, чем ведущий(если не предусмотрено передаточным числом),по причине того,что существуют силы,которые тормозят это "раскручивание" - прижим ролика к тон-валу.
    Если промежуточный пассик(между ведущим и ведомым валом) "растянут" - имеет проскальзывание,этого не произойдёт.
    Рассматривать причину "образование петли", в системе ЛПМ с двумя валами,следует начинать с проверки всех участников процесса:усилие прижима роликов,их кондиционность,кондиционность пассиков,наличие проскальзывания ленты в правом узле(тон-вал - ролик) - должно отсутствовать и т.д.
    P.S. ЛПМ фирмы Aiwa(для 007 и 009) выполнены очень качественно и такое явление - редкость,если с правым узлом всё в порядке.
  9. #208
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Тут есть фокус.
    Разве на картинке не ведущий шкив?
  10. #209
    38RUS
    Решил проблему, но как не спрашивайте.
    З.ы никаких колхозов
  11. #210
    москва россия
    А какие проблемы возникают при износе направляющей у левого ролика (лента пропиливает пластик) и как с этим бороться? Для эксперимента приклеил "проставку" из скотча, приподняв ленту над пропилами.
  12. #211
    Latvia, Riga
    настроить лпм правильно
  13. #212
    москва россия
    Если на направляющей есть проточки от края ленты, поздно настраивать правильно..
  14. #213
    Частый гость Аватар для kevton
    Верно подмечено!
    Только,почему-то, никто эти направляющие даже не рассматривает никогда и не меняет,тем более,а они не вечные-глянешь на любой,а там лента гуляет,плюс-минус километр!
    Правильную бочкообразность прижимных роликов,тоже никто не удосуживается рассмотреть-лепят что попало,лищь бы закрутило.
    ...на очень серьёзных "машинках" я эти пропилы аккуратно под увеличением "закрывал" эпоксидной смолой,а апосля подтачивал,шлифовал,выравнивал.
  15. #214
    москва россия
    Пропил закрывали как есть? Или расширяли чтобы было за что схватиться ремонтной смеси? Есть вроде жидкая и пригодная для мелких работ эпоксидка.
  16. #215
    семен горбунков,
    ..да,как правило,там эти риски появляются и не одна,так что банально иголкой пошкрябую внутри по пропилам для шероховатости,обезжирю и стамотологическим шпателем под увеличением вдавливаю эпокисидку обычную(правда покупаю качественную на разлив -лучше работать с ,уже затвердевающей в меру,что бы не текла,но для высыхания кладу горизонтально(сначала один бок-высыхает-потом другой мажу),а потом шпатель сразу протираю насухо и в воду,что бы не липло-таким образом подшпаклёвываю и так получается на двое суток работёнка
    Когда высохнет-вот начинается "ювелирка" с надфилем мелким и слегка,апосля,подполировываю,если надо.
  17. #216
    Доброго времени суток. Есть кассетная дека A&D gx z6100 (она же почти Akai gx 65 mk2) с ЛПМ Sankyo. Таким ЛПМ как я понимаю оснащалось много моделей дек разных фирм. Дека досталась мне в очень приличном состоянии внутри никто не копался. Поменял я пассики, которые превратились в битум, почистил ролики, тонвалы, дека работает, детонация в норме, пленку не жует, но как будто сбит азимут головки, головка не крутилась, винт в заводской краске. Попробовал на запись, стирающая головка, несколько секунд стирает, потом перестает, лента к ней плохо прилегает. Увеличил усилие подтормаживания четырех лучевой пружинкой на зубчатом ролике, сдвинул ее на два положения, осталось одно крайнее. Стирание заработало, но осталась проблема с азимутом головки, включаю воспроизведение в начале кассеты, несколько секунд играет нормально, потом азимут сбивается, высокие пропадают, с середины кассеты играет нормально. В какую сторону копать, еще увеличивать усилие подтормаживания или проблема в чем то другом?
  18. #217
    Пятигорск
    Это всё частые "болезни" двухвальных механизмов ( поэтому я их не очень люблю ) , там наверняка действуют разные причины ... я например знаю только одно средство борьбы с этим - уменьшение силы прижима левого прижимного ролика .
  19. #218
    москва россия
    Менять прижимные ролики.
  20. #219
    Новые ролики заказаны, едут. Но старые при осмотре оказались не плохие, мягкие, не очень грязные, не ужели все таки в них дело?
  21. #220
    ЛПМ фирмы "Sankyo" устанавливался в несколько аппаратов разных фирм с разными доработками,но они не влияют на "протягивание" ленты по тракту.
    В вашем случае следует воспользоваться "зеркальной кассетой",чтобы выявить происходящий эффект.
    Используя эту кассету можно увидеть прохождение ленты по тракту и все изменения можно зафиксировать.
    По всей видимости,при установке, было нарушено положение левого рычага,на котором находится ролик и направляющая для ленты.
    Этот рычаг "подпружинен" снизу,а регулировка рычага (положения ролика и направляющей) осуществляется сверху гайкой.
    Ваша задача установить этот рычаг в такое положение,чтобы лента не изменяла своего положения( при прохождении по тракту) вне зависимости от "начала и конца" ленты...
    P.S.Пассик,идущий с левого подкассетного узла на фрикцион подтормаживания,должен быть натянут и не болтаться.
    Удачи!
    Это совсем не "в ту степь",к сожалению..
    Менять - в случае изменения формы или механических свойств резины...
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    Совсем забыл,коробление ленты в тракте - недопустимо!
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
