Страница 11 из 23 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 445
Тема: TDA2050 нужна помощь!
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию TDA2050 нужна помощь!
    Извиняюсь заранее за тему, НО перелопатил весь форум однако ответов на свои вопросы найти увы не смог!
    Планирую создать 4.1 систему на этой микрухе, для примера спаял 1 усилок. Спаял по схеме из даташита, но без фильтров питания. Питание пока от компьютерного БП +-12В.
    1. Так ли важны элетролит 220 мкФ и 0.1 керамика как можно ближе к ногам микры! Копаяясь по форуму мнений море, сходятся только на том что 0.1 важен остальное 220 мало, или много, или вообще не нужны или оч важны и т д, ктото советует еще впиндюрить тантал или керамику 1-4.7
    Всётки ктонибуть может точно сказать?
    2. Если нет сигнала на входе усилителя цепь R4C7 (тонкомпенсация), резюк за пару секунд превращается в печку, я так понимаю возбуд, но динамик молчит, значит возбуд выше звукового тракта, подскажите как бороться
    3. Если пропадает одно из плеч питания не важно плюсовое или минусовое на выход шпарит постоянка, крутые схемы зашиты городить совсем не охото, возникла мысль: пиковое значение выходного тока 5 А, а что если поставить на выходе предохранитель 5 А, в случае если в динамик пойдет постоянка будет кз и предохранитель сдохнет, можно ли так делать???
    4. Перелопатил весь интернет не могу найти схему мостового включения 2ух микрух (эт мне для саба), если у кого есть подкиньте буду оч признателен!
    ЗЫ
    Я самоучка, практически ничего не знаю, прошу не судите строго!
  2. #201
    flipper
    По умолчанию Re: TDA2050 нужна помощь!
    Дроссель на выход - от балды медью витков 12 на карандаш.
    Кондер разряжать. Если выключатель до фильтра, что помешает кондеру разрядиться через обмотку транса? Тем более, она куда менее 1.5 МОм.
    Т мотать лучше по бокам мысленно разделив кольцо на 2 половинки или взять вместе пару проводов одной длины и мотать их сразу вместе?
    И так и так можно, в первом случае индукция больше. Я сразу оба мотал. Пошукай в источниках питания, там по фильтрам несколько тем прямо было.
    Последний раз редактировалось flipper; 15.09.2009 в 18:14.
  3. #202
    Аватар для Exleiter
    В том то и дело что фильтр после выключателя я не смогу поставить, уже просто места нет, придётся ставить до, поэтому надо впихнуть резюк!
  4. #203
    flipper
    Ну хоть 300к поставь одноваттный.
  5. #204
    Аватар для Exleiter
    Фильтр не панацея! Щелчки стали тише но не исчезли хады! =(((
    Мож есть еще какие нить варианты?
  6. #205
    flipper
    Нормальные провода и корпус с правильной разводкой земель.
    Переменник какого сопротивления?
  7. #206
    Аватар для Exleiter
    Переменник 33 КОма + в темброблок, там 100КОм кжись стоит, точно не помню!
    Провода же говорю серебрянные 5 мм толщиной помоему отличный вариант, по питке 2 мм медь
    Корпус деревянный
    Земли по порядку:
    вход - тюльпаны => регуляторы громкости => регуляторы тембра => Усь на Vref 12ая нога!
    Кстати, ФВЧ кондёры и резюк как можно ближе к ногам, их ставить до или после входных кондёров? Эта RC цепь поможет против щелчков?
  8. #207
    flipper
    С такими переменниками и пассивными тембрами сложновато будет помехи удавить.
    К тому же ФНЧ тогда нельзя ставить на микруху, только на вход.
    Проще говоря, схема - фигня полная, ее до ума сложно довести.
    Нужно взять у dekko в ветке "Усилитель на TDA7294", стр.85 схему "Домкино" и делать по ней.
    Будет быстрее и лучше, чем тратить силы на это недоразумение.
    Я тебе уже говорил - бесплатный сыр только в мышеловке бывает. Хотел сделать попроще - поимел гиморой.
  9. #208
    ДВР
    После.
    Нет.
  10. #209
    Аватар для Exleiter
    Домкино для меня неподъёмная высота, двуполярка, и что за зверь лм318 я вообще не в курсе!
    Регулячторов нету, куда их городить фик знает!
    Над читать умную литературу!
    После.
    Чорд кудаж я 1КОм воткну если входной кондюк у меня сразу на ногу микры!? =(((
    Нет.
    Чоооооооооооооорд ещё раз, как же мне от этой гадости то избавиться!? =(((
  11. #210
    flipper
    Забудь о ФНЧ на ногах микрухи с такими входными цепями!
    Это возможно, только если на входе ничего кроме регулятора громкости, причем килоом на пять, максимум - десять.
  12. #211
    ДВР
    Фотик-сотик есть? Фотки аверса и реверса платки выложи - покумекаем.
  13. #212
    flipper
    Да уж. Похоже, никак без этого. Я бы еще и полную схемку попросил нарисовать.
    Вообще, на кой там тебра сдались, если оно от компа работает? Вред один от них.
    Причем, еще какой!
  14. #213
    Аватар для Exleiter
    А как сюда картинки пихать блин???
    У меня фрон работает на ВЧ
    Тыл на СЧ
    Сие сделано в силу примененых динамиков
    Фронт - 20ГДС+3ГД
    Тыл - 35ГДН+25ГДН
  15. #214
    flipper
    Ну ладно, а тембра тут причем?
    Короче схему давай и фотки. Сами разберемся
    На radikal.ru или imageshack.us положи.
    Либо прикрепить можно, ты кнопульки то в расширенном режиме потыкай
  16. #215
    Аватар для Exleiter
    При том, что я их постоянно кручу в зависимости от громкости и конкретного трека, я ж не винил или аудио сиди слушаю, а мп3, а там кто как закодировал, где баса дофига где пищилок дофига, юзать эквалайзер в компе соответственно не вариант!
    А типа на radikal.ru или imageshack.us не судьба положить?
    Я про эти ресурсы не знаю даж первый раз слышу! Тут же как то миниатюры пихают!
    Если бы было возможно сделать пасивники с 2050 вот было бы замечательно!
  17. #216
    flipper
    ДА МЫ ТЕБЯ НА КОСТЕР ЩАС, А НУ БРОСЬ КАКУ!
    С нормальным битрейтом там АЧХ вообщето не страдает. Там другое страдает.
    Хотя есть товарищи, которые будут бицца до энуреза за то, что разницы нет
    Ну понятно почему ты электролитов не слышишь. С МП3 то
  18. #217
    Аватар для Exleiter
    А вы попробуйте коллекчию из 10 000 треков общим временем 1.5 месяца сохранить на виниле или СД я вам памятник поставлю
    На то и комп, чтоб мп3 хранить кроме всех прочих прелестей его присутствия! =)
  19. #218
    flipper
    А оно надо? Коллекционированием в 16 переболелось
    Хранение хлама - отдельная тема, выходящая за рамки данного форума
  20. #219
    Аватар для Exleiter
    Говна не держим, все 80 гигов что есть все слушаю, хлама у меня нет!
    Добавлено через 9 часов 7 минут
    Фотки всего уся, печатной платы и внешнего вида готового блока УМ созерцайте!
    Последний раз редактировалось Exleiter; 16.09.2009 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
  21. #220
    flipper
    Готов все переделать?
    Последний раз редактировалось flipper; 17.09.2009 в 05:57.
