Страница 11 из 21 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 419
Тема: Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    Аватар для qwz91
    г.Бор,Нижегородская область.
    По умолчанию Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005,желательно с рабочей печаткой!!!
  2. #201
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    Вот простой УВ из RADiO N 11, 1986, звучание которого хвалят многие из тех, кто собирал:
    А подскажите пожалуйста, каких номиналов применить детали для т1=70, т2=бесконечность. И т1=90, т2=3180 ?
    Т.е. для катушечного магнитофона, на 19-й и 9-й скоростях соответственно.
  3. #202
    tнч(3180) - R9=470к (если точно, то 468кОм)
    tнч(~) - R9=1мОм
    tвч(70) - R8=560Ом-1кОм
    tвч(90) - R8=3,3кОм
  4. #203
    И как же все это дело коммутировать
  5. #204
    т.е. ставить любой от 560Ом до 1кОм ?
  6. #205
    В принципе, да.
    Ключём на ПТ или КТ, можно, также, с помощью реле.
    Схемы есть в журналах, а также, на форуме "Вегалаб".
    Последний раз редактировалось EDDiE; 28.01.2010 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
  7. #206
    микросхема серии к547 пойдет?
    и все-таки неясно почему такая болшьая разница - от 560 до 1кОм
  8. #207
    К547КП1?
    Подойдёт...
    560Ом ставьте.
  9. #208
    К547КП1?
    Ага она.
    Большое спасибо за ответы!!!
  10. #209
    Киров
    tнч(~) - R9=1мОм
    tвч(90) - R8=3,3кОм
    Можно сделать так - R9 разделить на 390к и 75к точку соединения через конденсатор ~0.1мкФ подключать к "земле" на ск. 9.53 (75кОм к выходу ОУ и параллельно ключу 1МОм от щелчков), а на t(70) последовательно с ключом поставить R~200Ом, R8 =3.3кОм. Ключами управлять противофазно.
    Еще лучше уменьшить R4,5 до 13кОм тогда R8=6.8кОм и резистор последовательно с ключом 8.2кОм - это уменьшит влияние нелинейности сопротивления ключа.
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 04.02.2010 в 00:31.
  11. #210
    Ещё лучше вместо К547КП1 использовать реле, ну, или делать ключ на КП103, КП303-КП307 для минимальной нелинейности.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.02.2010 в 02:12.
  12. #211
    А я передумал такой делать для катушечника. Сделаю его для кассетника, а для катушечника буду делать Сухова. У меня даже микросхемы к157хп3 есть
  13. #212
    Есть ОУ К157ХП3 на более новом кристалле, наз. КА157ХП3, она гораздо меньше по размерам.
    В ж. "Радио" за 1995 год на последних страницах есть статья по улучшению её звучания (157УД2 перед ХП3 и после неё).
    Но, лучше в суховский не ставить её вообще, а сделать простой буфер (или линейный усилитель, если Вам выходной сигнал в 250мВ покажется малым, с Ку=2) на той же 157УД3(4), OPA2132 или NE5534 c Cкорр=18-22пФ.
    В той схеме, которую Вы хотите сделать для катушечника/кассетника, надо заменить транзисторы на импорт, а микросхему 157УД2 поменять на NE5534 c Cкорр=15-22пф, или поставить ОРА2132 на выходе для уменьшения шума.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.02.2010 в 13:25.
  14. #213
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    ХП3 нежелательно ставить ввиду высокого Кг - до 0,25% на 20 кГц.
  15. #214
    КА157ХП3 тоже имеется, из "маяка" выдраны платки.
    Я так понял что в Сухове к157уд2 тоже можно заменить на NE5534?
    А вместо к547кп1 можно использовать раздельные полевики? Можете подсказать что-нибудь из импорта?
  16. #215
    Лучше ОУ с ПТ-входами, звук ярко улучшается. Проверь.
    Раздельные полевики (п-р-канальные) нежелательно, слишком высокие искажения - до 0,25%.
  17. #216
    Ну прям сплошные грабли. Вас, мужчины, послушаешь, так и ничего делать не надо получается -- сидел себе на к157ул1 и сиди дальше
    И все-таки, кто-нибудь может ответить конкретно на вопросы? Заранее спасибо!
  18. #217
    157УД2 на NE5534 в УВ Сухова заменить можно.....
    Можно попробовать применить в суховском на выходе вместо 157УД2: ОРА2132 (сдвоенный), AD843 (одинарный).
    Полевиков достаточно КП303-КП307.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 05.02.2010 в 22:28.
  19. #218
    спасибо.
  20. #219
    оттуда
    у этих фликер шум(частота среза фликера) высок.Особенно кп307
  21. #220
    Ремонт-NIK, посоветуйте что-нибудь из импорта тогда.
