Страница 11 из 17 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 331
Тема: Однотакт с дросселем
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Однотакт с дросселем
    Вообще-то всякие изыскания по однотактным усилителям приходят к двум вопросам:
    1. Нагрузка, убирающая постоянную составляющую
    2. КПД
    Уже не раз обсуждались решения, когда в качестве нагрузки ставится не резистор, источник тока, а дроссель. Конечно, в таком решении надо следить за начальным током. Зато есть две важных фичи:
    1. Заметно больший КПД.
    2. Некого рода защита от постоянного тока.
    Но есть пара недостатков:
    1. Ограничение по частотке снизу.
    2. Повышение искажений на НЧ.
    Однако однотактные ламповые усилители построены по такому принципу (там дроссель дополнен второй обмоткой). Так может не стоит издеваться над схемотехникой, строя управляемые источники тока, комплиментарные схемы и т.п., а сделать достаточно простой дроссельный каскад.
    Если рассмотреть повторитель с дроссельной нагрузкой, то получаем следующие схемотехнические преимущества:
    1. Один источник питания выходного каскада
    2. Привязка и входа и выхода к одному выводу питания
    Есть ли у кого компромат на такое решение, кроме указанного мною?
  2. #201
    Частый гость Аватар для Бурцев
    По умолчанию Re: Однотакт с дросселем
    Но очевидно, что больший сердечник, при оптимальном применении, будет лучше.
    И еще - при большом сечении и многих витках индукция от напряжения будет маленькой и при выводе зазором индукцию от тока покоя в точку максимального мю можно получить практически неизменную индуктивность.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  3. #202
    Частый гость Аватар для RSD
    Прежде чем сделать заключение, нужно рассмотреть очень много моментов. ====Но очевидно, что больший сердечник, при оптимальном применении, будет лучше.
    Что и показывает прослушивание.
    ---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение в 23:50 ----------
    Но тогда не знаешь почему или знаешь не правильно. Я стараюсь знать "почему" не только когда не получилось, но и когда получилось
    Так мы знаем "почему", вопрос только в мере. Есть размеры, превышать которые не желательно. В них весь компромисс и только в них.
    Колебания тока от сигнала много чего бывает изменяют и часто приводят к memry distortion, не конкретно тепловым, но и к ним так же бывает.
    Т.е. с моей т.з. ничтожные и не значимые в данной схемке изменения тока покоя.
  4. #203
    Киров
    Цитата Сообщение от RSD Посмотреть сообщение
    Поясните причины Ваших сомнений.
    Немного о своем вспомнил - у меня автотранс без кондера на выходе, поэтому "тонко" нельзя было, Rвых 10кГц 1Ом(НЧ 0.28Ом), пробовал (давно) подключать нагрузку прямо на выход, "типа точность" лучше, а "задушевность" пропадает С дросселем, да повторитель и лит определяют Rвых.
  5. #204
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Цитата Сообщение от lintech Посмотреть сообщение
    Внавал мотали ? А то что то слишком мало витков получается для окна 71х25мм
    Нет, обычная рядовая намотка. Нормально получается, каркас из довольно толстого картона, поэтому габарит намотки составил где-то 66х23. Да и диаметр 1,25мм это по меди, по лаку наверно 1,35 будет.
    Я еще их не слушал, усилитель на стадии изготовления. Просто у меня был макет семигоровского усилителя в котором я решил попробовать повторитель с дросселем. Пара дроссельков, уже намотанных, на железе ТС-180 проводом 1мм(от другого проекта). В общем бас с дросселем совсем другой и ..... его больше что-ли, не знаю как это описать. Может набег фазы создает этот эффект, не знаю. Возможно это не правильно, но слушать приятнее
  6. #205
    Так я и не понял, в чём причина Ваших сомнений, связанных с Кд ? Выходное сопротивление моего усилителя около 0.3 Ома, Кд на 6 Ом (к примеру) будет = 20, у Вас сомнения, объясните в чём?
  7. #206
    Киров
    Да нет уже сомнений, Вы их развеяли , когда писал думал "о своем" (с автотрансформаторным выходом, а это совсем другая песня). "Сомнения" видимо от того, что на отрицательной полуволне последовательно с индуктивностью есть паразитное сопротивление, которое ограничивает энергию в нагрузке, т.е. нужен запас по току в дросселе (в идеальном было бы - сколько накачал, столько и обратно получил), в Вашем случае получился промежуточный вариант между катушкой и резистором (6Ом нагрузка, 3Ома дроссель, падение на нем в положительной полуволне помогает скомпенсировать худшую энергоотдачу в отрицательной), т.о. если есть кондер на выходе, то может и не заморачиваться с дросселюкой - воткнуть "обогреватель" помощнее и все?
  8. #207
    Это не "промежуточный этап", это практически чисто индуктивная нагрузка во всём значимом диапазоне частот. "Промежуточным" он становится только на очень низких частотах, когда индуктивности становится недостаточно.
    А Вы посчитайте, какой надо поставить обогреватель и какое необходимо напряжение питания, чтобы получить аналогичную мощность на выходе. Такие усилители делал Игорь Семынин, посмотрите на его схемки. Звучат они очевидно (для меня) хорошо.
    Но дело даже не в этом, а в том, что звучание повторителя с дросселем в эмиттере мне нравится больше, чем с какой либо иной нагрузкой.
  9. #208
    Киров
    Уверены? я нет.
    Z не будет меньше 3Ом, значит в пределах +/-3В имеем чистый УПТ, а полносигнальная полоса наверное меньше Герца получилась.
    Да какие проблемы - лампочки кто только не ставил, а питание 2Uп
    Тут согласен, звук хорош.
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 29.02.2012 в 21:07.
  10. #209
    Частый гость Аватар для lintech
    Харьков
    Та и у нас уже ооочень редко проскакивают
    Но иногда всё же проскакивают
  11. #210
    Это идеальный суп-набор для дроссельного повторителя!
  12. #211
    Харьков
    Собираю ингредиенты потихоньку
    Параллельно ищу где бы взять десятка 2-5 кт908 по вменяемым ценам, для отбора нескольких штук с бетой >=100
  13. #212
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    Не послушался я предостережений Константина и собрал эту схему:
    Все номиналы по схеме.
    Питание = 13.5 В 2.9А
    Дроссель = Д271НВ (0,04 Гн 0,7 Ом - катушки последовательно)
    Заработало сразу.
    Перебирал конденсаторы на входе 1 - 6.8мкф (Wima, Solen) оставил 2мкф.
    На выходе пробовал MKP 1 - 33мкф + Cornell Dubilier 380LX 3300 - 66000мкф, оставил 8.2мкф + 33000мкф.
    С классикой и джазом почти на ура справляется, но как только запускаешь рок или попсу, то сразу заметна вялость ударных (не бочка, а размазня).
    Распаять и забыть? или что-нибудь присоветуете?
    Последний раз редактировалось PA-qa7; 12.05.2012 в 09:18.
  14. #213
    Присоветуем, как не присоветовать... А Вы дроссель поставьте такой, как на схеме, а не такой, какой нашли в тумбочке.
  15. #214
    А на схеме - указано 0.5Гн. Всего так на порядок....
  16. #215
    Такую тумбочку еще поискать надо )
    Кстати пробовал два таких дросселя последовательно (0.04+0.04=0.08Гн) - звучание стало петь как бы в два голоса.
    1) А почему здесь : https://forum.vegalab.ru/showthread....х-транзисторах
    и
    здесь: http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/...86b03.jpg.html
    достаточно 0.04Гн?
    2) Чиуффоли ответил, что это всего лишь идея схемы, поэтому я обратился к вам.
  17. #216
    Достаточно для чего? Там ведь разговор был простой -
    Звучит-то как?
    А никак не звучит
    ввиду простоты схемы она собрана в лежачей позиции на столе, там же токарный станок
    О каком звуке речь? Ориентируюсь по объективным показателям приборов...просвистел по всему диапазону, не прихрипывает.)
    А мне по барабану
    Не прихрипывает, и ладно, уже хорошо... А у Вас не прихрипывает?
    Вообще, такие стремные схемы лучше
    Распаять и забыть
  18. #217
    Видимо так и сделаю, спасибо!
  19. #218
    Ну, совсем забывать дроссельный (трансформаторный) каскад, может, и не следует...
    Но если у Вас нет возможностей С. Рубцова, то превышать ток подмагничивания в 1 А не нужно ни в каких схемах.
    0.7-0.8 А, два каскада, не использовать вертикальные мосфеты, и т.д.... - что еще нужно для щастя?
  20. #219
    Подождите, при чём тут возможности? Намотать дроссель толстым проводом на какой нибудь железяке от телевизора (напр. ТС 270) может почти любой радиолюбитель.
  21. #220
    Подождите
    Нимагу, я тороплюся. Сама фраза про возможности - это было такое образное выражение...
    Мне кажется, что величина индуктивности должна быть не сотые доли Гн, а поближе к 0.3-1Гн. И при подаче на нее тока подмагничивания порядка 3 А возникшее количество ампервитков приведет такую железяку в изумление. Поэтому железяка должна быть другого размера. Я помню, что когда-то С. Рубцов что-то писал о размерах хороших железяк, активном сопротивлении и качестве кремнистой стали.
    Еще больше мне кажется, что величина подмагничивания (с учетом зазора) более 12-15 ампервитков/см для стали, доступной любому радиолюбителю (т.е., тс-180 и т.д.) - не очень желательна.
    Последний раз редактировалось OLZ; 11.05.2012 в 20:38.
