Страница 11 из 33 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 658
Тема: усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    В №7,8 за 2009 г. опубликовано описание УМЗЧ на полевых транзисторах в режиме класса А. Обсудим?
    Выложена усовершенствованная схема усилителя
Название:	Усовершенствованный кл А SE-v3_R1.GIF
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 11.10.2009 в 18:53.
  2. #201
    По умолчанию Re: усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    просто многооборотные и дороже в два-три раза и места больше занимают
    имеетт смысл? или напрасная трата денег?
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати, а в питании опера С10-С11 и С16-С17 нужны по-качественней или стандартных серий? и не целесообразно ли С10-С11 зашунтировать пленкой что-нибудь 0,01 мк?!
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 11.10.2009 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
  3. #202
    Я бы исходил а) из доступности; б) необходимости.
    А денег они стоят немного.
    Стандарт. Можно и зашунтировать.
  4. #203
    А зачем такие мощные стабы для питания единственного опера? вполне 78L12-79L12 ведь хватит?!
  5. #204
    Конечно хватит. Это я по привычке 7812 обозначил.
    Ставить надо в корпусе ТО92, и все дела.
    Фэн HI-FI, а ты не мог бы как-то перенести схему в первый пост (в шапку)?
    Или вставить на неё ссылку, это наверное еще проще...
  6. #205
    Сейчас сделаю
    Кстати, а KNP-200 в качестве R23,R25 не подойдут?! вроде и проволока, но малошумные, а индуктивность должна быть ничтожной при таком сопротивлении
  7. #206
    Сейчас сделаю
    Мерси.
    Не знаю, что это такое. В конечном итоге засвисит - заменишь.
    А что, ничего безиндукционного нету? Падение там небольшое, мощность маленькая.
  8. #207
    Раз есть подозрения - лучше не ставить
    Просто безиндукционное начинается обычно с 0,33 ом
  9. #208
    Резистор С2-33.
    Виден подгоночный срез.
  10. #209
    Только вот в наличии они что-то везде только в прайсах
    А под заказ ни у кого если меньше коробки
  11. #210
    Слева на фотке - мои пальцы
    Стало быть, они у меня (не только пальцы) таки есть.
    А покупать надо на заводе, где их делают.
    http://www.reom.ru/page.php?pageId=44
  12. #211
    вот тут меньше коробки и не предложат
  13. #212
    [QUOTE=ИГВИН;758711]Макс, у меня есть несколько мощных усилителей на IRFP240/9140.
    Поверь, они там звучат весьма прилично. Конструкции разные, одно общее свойство - классно играть рок. Очень нормально джаз.
    И только на классике (БСО) - спотыкаются.
    А это не один из них?
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=29
  14. #213
    Имею дурацкий вопрос.
    Выходной каскад по разным плечам выполнен по-разному: вверху как повторитель, внизу-как каскад усиления с общим истоком.
    ООСины нет. Будет разлика в выходном сопротивлении( ну и в нагрузочной способности) по полуволнам выходного сигнала?
    Если нет- то как это обошли?
  15. #214
    из преисподнии
    ...ООСины нет...
    Есть - по току - написано же "серво"...
    ... как это обошли?
    Класс А...
  16. #215
    Ой, как интересно!!!
    Теперь уже два дурацких вопроса переходят к дяденьке Люциферу.
    ООС по току- это и есть серва? Подозреваю, что не по току а по напряжению на выходе, а потом серва- она ведь за переменку не в ответе, её задача тупая: ноль держать.
    А второй дурацкий- если я в классе А в одно плечо пушпула лампу с внутренним 500 ом , а в другое- 5 килоом, то класс всё уравняет, сталбыть? ....Классы- они великая сила, прав Ленин-Маркс
  17. #216
    Саша, выходное сопротивление по верхней и нижней полуволне разное, и определяется крутизной повторителя на мгновенном значении тока.
    Посмотри даташит на 2SK1058, страница 4. Довольно линейные графики, у лампочек бывает хуже, нет?
    Да, её "скелет"...
    Даже не скелет, а вполне себе рабочая схема, только добавить рег. тока покоя, и там еще есть пара хитростей.
    Но если что - лучше обсудить в отдельной ветке.
  18. #217
    из преисподнии
    ООС по току- это и есть серва? Подозреваю, что не по току а по напряжению на выходе, а потом серва- она ведь за переменку не в ответе, её задача тупая: ноль держать....
    Ой, еще бы
    Схему "держит" и ОС по току (в диффкаскаде) и серва(+электронные фильтры в питании) . Серва совместно с ЭФ в этой схеме к месту применена , так как без неё коэфф подавления пульсаций был в пределах 45...50Дб, а так автор увеличил этот коэффициент почти в двое...
    ...А второй дурацкий- если я в классе А в одно плечо пушпула лампу с внутренним 500 ом , а в другое- 5 килоом, ...
    Не путай "божий дар с яичницей" - это ты намекаешь на "Стебель Футтермана - Розенблита"
    ...класс всё уравняет, стал быть?...
    Не знаю как там лампы, но для полумостовой схемы на транзисторах (схема автора топика) увеличение тока покоя действительно симметрирует схему, но конечно же не делает ее симметричной. Коэфф гармоник будет в прямой зависимости от идентичности параметров транзисторов в выходном каскаде. Ну и сколько ее не симметрируй - ограничение нижней полуволны (по теории) должно быть раньше, чем верхней - что будет плодить "четные" гармоники - а-ля однотактное звучание...
  19. #218
    Ну примерно так и есть.
    Вообще спектр отдельно взятого выходного каскада снять затруднительно.
    Поэтому я снимал на выходе усилителя.
    Однако примерно до 60% максимальной амплитуды гармоники на выходе схемы совпадают с гармониками на затворе верхнего транзистора.
    Напоминаю, что у меня работает по одному транзистору в плече.
    То есть, до половины амплитуды можно сказать, что выходной каскад вносит очень незаметную долю искажений, т.е. работает практически идеально.
    В аттаче таблица гармоник для разных мощностей, снятая на проволочный резистор.
    Видно, что весь спектр до поры до времени состоит из второй и третьей гармоники. Эти гармоники обусловлены работой сломанного каскода на резистивную нагрузку.
    Для начинающих добавлю, что амплитудное значение напряжения для синуса равно 1,41Vrms
  20. #219
    Спасибо за ответы, я ж не по злобе спрашиваю а больше для прикола. Забавно видеть свои дурацкие вопросы в виде цитат, прям как великого цитируют, дожил....
    Маркса знаю, А Футтермана- только OTL видел, больше ничего, а Розенблита вообще не помню. Склероз.
  21. #220
    из преисподнии
    ... А Футтермана- только OTL видел, больше ничего, а Розенблита вообще не помню.....
    Розенблит доделал идею Футтермана, т.к. был более "башковитый" , Футтерман кажется радиолюбителем был .
    То, что ты видел - это уже совместное их творчество, по большей части Розенблита....
