Страница 11 из 53 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1047
Тема: Мой паяльник
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Мой паяльник
    Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #201
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Re: Мой паяльник
    Цитата Сообщение от Speedy Gonzales Посмотреть сообщение
    Фотки внутренностей фена
    Все так и выглядит.
    действительно вероятней всего недостаток питания нагревательного элемента
    Причем довольно странный. Я понимаю, если бы просто не догревал до максимума при полном расходе. Так он не догревает до заданной температуры. При задании 350 он держит 310, показывает её на дисплее и поддерживает. Что бы получить 350 надо задать 390... и ведь может нагреть и показывает температуру ниже заданной и не хочет греть почему то.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  3. #202
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    qwerty,
    Тогда похоже у станции проблемы с головой, прошивка контроллера слетела возможно.
    А при низком потоке тоже недогревает?
  4. #203
    Это происходит только с самой большой дудкой или вообще без нее при расходе от 60% и выше (по регулятору) С маленькими соплами все нормально. Я уж думаю, может вентилятор где то напряжение подсаживает и от этого глюки...
    Алексей.
    Злой кранч.
  5. #204
    Частый гость Аватар для zmax
    У меня Lukey 702 уже год брал за 1200р сейчас он 1800 стоит. Паяльник у него ерунда (может правда разобрать его и исправить) я его брал как фен. На 270/280 градусах все отлично припаивается/отпаивается - нужно только плату предварительно аккуратно вращательными движениями нагревать смещаясь постепенно к обьекту пайки/выпайки(с обратной стороны заранее прогреть тоже) и про флюс не забывать.
  6. #205
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    У меня венгерский KTB-40
    http://www.elektrotech.hu/product_in...oducts_id/1002
  7. #206
    Aleksey.z
    Выбираю паяльную станцию, выбор пал на Quick301 и GOOT RX-802AS.
    у Quick301 не нашел жала микроволна, у GOOT RX-802AS такие есть но не нравится способ нагрева нихромовым нагревателем и дорогие жала у Quick301 нравится индукционный нагрев. Вот думаю на чем остановится.
    Кто нибудь понимает по китайски? Может найдете на их сайте микроволну для 301 квика http://www.quickchina.com.cn
  8. #207
    Для Quick301 жала типа микроволна идут с индексом C и CF.
  9. #208
    Aleksey.z
    http://www.technica.ru/katalog.html/from_42/fol_256
    303-3CF это микроволна? что то на схеме этого не указанно.
    Добавлено через 32 минуты
    Похоже CF это плоский срез а C это микроволна
    http://payalnik.com.ua/ru_c01_nakonechniki_303esd.html
    Последний раз редактировалось Aleksey.z; 27.05.2009 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
  10. #209
    Отличие C от CF заключается лишь в том, что у CF облуженна только сама площадка пайки, а у C все жало. Сами жала одинаковые.
  11. #210
    Aleksey.z
    Так они плоские или имеют углубление?
  12. #211
    п. Двуреченск
    Aleksey.z, И C и CF плоские (цилиндр срезаный под 45 градусов).
    CF как уже говорилось отличается тем что облужена только рабочая поверхность "торец" жала. Микроволной их называют по ошибке!
    Настоящая микроволна имеет в торце раковину, она же канавка или выемка .
    Я пользую Quik 203H. 301 станция ещё лучше должна быть. Индукционные квики, на мой взгляд, по соотношению цена/качество сейчас на первом месте. Если нужна станция для быстрой и качественной пайки то лучше квика за его стоимость врятли найдёте, а сравнимые по "термотрансферу", мощности и удобству решения от других брендов в несколько раз дороже. Меня в сторону квика окончательно добила низкая цена жал. 203Н паяю конденсаторы на материнках качественно и без перегрева. Если микроволна мне понадобится я куплю обычный квик к которому подходят жала "ксютроник" и хакко 960 серии, а пока справляюсь феном (очень редко мне она требовалась, раза три четыре за год).
    Как то так.
  13. #212
    Братцы, поздравьте - quik 202d и 2 жала рабочих ( допы), после 936 - ну да, сильно шустрее и аккуратнее. А 301-е у нас кончились - сравнить не мог, продавцов помучил слегка в Атлас-про. А необходимость микроволны не завышена? Что-то мне кажется это PR. Ну или объемы ремонта у меня не те.
  14. #213
    п. Двуреченск
    lazerman, Поздравляю!
    Про микроволну я тоже пришёл к такому выводу, очень узкоспециализированая весч, мне пока не к чему. На крайняк сам раковину сделаю в жале "C" или "CF" (уже так сделал).
    Вы часом не из Екатеринбурга?
  15. #214
    Aleksey.z
    расскажите, а как конструктивно он выполнен этот паяльник а то инфы по нему нет. Там как жало устроено, индукционная катушка уже находится в жале и меняется при смене? Я имею в визу 303 ий
  16. #215
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    на предыдущих страницах пошустри, я точно прикреплял доку
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  17. #216
    Aleksey.z
    А можно ссылку. По тем фоткам что в сети я так и не понял там жало представляет из себя единый конструктив вместе с индукционной катушкой и термодатчиком или нет?
    Последний раз редактировалось Aleksey.z; 29.05.2009 в 09:25.
  18. #217
    п. Двуреченск
    Aleksey.z, у 303, 301, 202 картридж (жало, термопара, индуктор)
    у 203, 204, 205 жало отдельно.
  19. #218
    подтверждаю про картриджи. А необходимость 303-й станции? Ну да, в Е-бурге она одна из 300 серии осталась - еще остались без сетевого управления, слегка дешевле. Продавцы не убедили в преимуществах над 202-й ( ну доводы, что черная и завод оптико-механики такие брал - тож сродни PR )
  20. #219
    п. Двуреченск
    lazerman, то же хотел брать 202, но на тот момент не было.
  21. #220
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    А я себя таким паяльником порадовал Weller WD1001
