Страница 11 из 146 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #201
    По умолчанию Re: Optima SE
    Цитата Сообщение от nefmic Посмотреть сообщение
    glebus RnD: у меня 727 баксов получается, если покупать в Питере.
    Доставлял Медисаунд?
    Где-нибудь можно посмотреть разжёванную тему о порядке заказа и получения от Медисаунда? Разница в цене то радует....
    Выглядит хорошо, только фото маленькое.
    Фото исправил.
    доставлял Медисаунд, упаковка внутри нормальная, снаружи коробка совсем хилая, но все доехало целое.
    Комплектуху заказывал через форум блюзмобиля, получилось дешевле чем самому покупать. По таможне там тоже решаемо.
    В личку написал.
    Последний раз редактировалось glebus RnD; 05.06.2009 в 17:31.
  3. #202
    glebus RnD, поиграйся на слух, 9см хлёстко и римтично, 11см скорее для джаза.
  4. #203
    Частый гость Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    подскажите SUPRA Classic Cable достаточно будет для внутренней разводки и для шнурков до усилителя? Какого сечения?
  5. #204
    Достаточно Супры Скай. Сечения, в принципе, хватит 1.6 кв. мм. Если провода не длинные. Некоторые любят вытаскивать кроссы наружу, тогда провода длинные - лучше, наверное, 2.5мм.
    Георгий Крылов
  6. #205
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вопрос к Георгию- хочу приспособить под Оптиму корпуса имеющихся у меня АС Eltax Liberty 3+ габариты- 380 х 210 х 330 мм,толщина стенок 20мм. внутренний объем около 16,7литров. корпус довольно жесткий. родные динамики не очень...
    Что радует-посадочное место под пищалку подходит один в один, под мидвуфер тоже очень близко. но расстояние между головками другое, нежели чем в чертежах на Оптиму- насколько это повлияет на звук?
    С Уважением, Анатолий.
  7. #206
    Конечно, используйте эти корпуса. Расстояние больше или меньше? Влияет слабо.
    Георгий Крылов
  8. #207
    Тихвин/СПБ, Russia
    Расстояние между центрами динамиков- 140мм, длина фазика-130мм, внутренний диаметр-около 45мм. сейчас померял- похоже и мидвуфер один в один подходит!
  9. #208
    Ну и нормально.
    Георгий Крылов
  10. #209
    Тихвин/СПБ, Russia
    Георгий! Большое спасибо за совет! буду двигаться в этом направлении.
  11. #210
    Новичок Аватар для Connect
    Е-бург
    Круто! Re: Optima SE
    Кстати, пока определяюсь с изготовлением нормальных корпусов, поставил головки в корпуса от 10МАС... Переднюю панель выпилил из 15 мм фанеры, ей же усилил остальные поверхности изнутри на жидких гвоздях и саморезах. Плюс пара распорок... Объем получился около 14.5 литров. От звука в восторге)) Спасибо Георгию за удачную конструкцию!
  12. #211
    No sweat...
    Георгий Крылов
  13. #212
    Е-бург
    В ФВЧ, из этих, лучше поставить MCap - разница в цене не принципиальная, а звучат гораздо лучше. Иначе неправильная экономия получится.
    А вот для ФНЧ, это да, Jantzen cross cap - очень даже неплохо.
    Так и сделал Вот только жаль, не послушал перед заменой К73-16, поэтому судить, насколько лучше стало трудно... Тем не менее разница есть
  14. #213
    Тихвин/СПБ, Russia
    пришли пищалки для Оптимы SE.
    Вставил в корпус от колонок Eltax Liberty 3+.Вопрос- сейчас плоскость пищалки УТОПАЕТ на 1мм в плоскости панели АС. Может стоит прокладку проложить под пищалку(Н1149, 6 OM)?
    мидвуферы к Оптиме SE куплю позже.
  15. #214
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Прокладку можно вырезать из 1-1,5 мм. листовой резины. Если есть, конечно, где её взять.
    Все познаётся в сравнении.
  16. #215
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Анатолий Тимофеев, фланец твитера обязательно должен быть в одной плоскости с лицевой панелью, или чуть выше (но не ниже!). А прокладку - да хоть из картона приклеить, главное герметизацию не нарушить.
  17. #216
    Картон мягкий и обеспечит герметизацию.
    Георгий Крылов
  18. #217
    Тихвин/СПБ, Russia
    Спасибо за советы,Коллеги! понял-картонную или резиновую прокладочку вырежу и приклею в вырез под фланец динамика.
    Разница высот приводит к худшей локализации стереообразов и излишнему переизлучению?
  19. #218
    АЧХ на ВЧ кривее. Но до известных пределов это не слышно.
    Георгий Крылов
  20. #219
    Тихвин/СПБ, Russia
    Послушал колонки,высокие частоты отличные,детальные,мягкие,звона как в Canton Karat M10 нет, послезвучия и "воздух" очень приятные.Заметил,что ВЧ детали слышны хорошо и на низких уровнях громкости. В общем первое впечатление отличное.
    Про басы и серединку не скажу,т.к. мидвуфер стоит старый.
    Мощник мой теперь требует замены на более лучший. Георгий,Вы не подскажете, какие из самодельных и промышленных конструкций хорошо сочетаются с "Оптимой SE" - у вас опыт прослушки этой системы имеется..
  21. #220
    Я юзаю http://www.vacoustics.com/usilit/umi_1_2.htm схема без общей ООС. Мне нравится. Но он по уровню выше Оптимы, годится для любой моей АС.
    Георгий Крылов
