Страница 11 из 32 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 625
Тема: усилитель на IRS2092
    Аватар для ali-ufa
    По умолчанию усилитель на IRS2092
    Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
  2. #201
    Аватар для ali-ufa
    По умолчанию Re: усилитель на IRS2092
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    Питание совсем не шунтировано конденсаторами. Всегда , кроме электролитов надо ставить керамику - она самая жесткая.
    ali-ufa, поставь для смеха конденсатор непосредственно к ногам ключей микрофарад пленку или керамику то есть к стоку верхнего и истоку нижнего...
    Или, хотя бы , рисунок платы покажи.
    до дросселя?
  3. #202
    Аватар для ali-ufa
    вот что получилось при таких мерах 1-поднял напряжение питания до-+45 и зашунтировал конденсаторы питания кирамикой 1мкф
  4. #203
    ali-ufa, - другое дело.... но в нижней полке всё равно грязь. Может проводники длинноваты...
    Всегда!!!
  5. #204
    Аватар для ali-ufa
    при входном напряжении около 0,4 в начинает срабатывать защита нагрузка 3 Ом это нормально сейчас питание -+50в
    сейчас задерем питание до+-85в и дадим жару может хоть греться начнет....
    ПРОВОДНИКИ не длинные плата от Виталия
  6. #205
    Аватар для ali-ufa
    Собрал два уся подключил в мост так вот такая проблема один усь постоянно ломается один ушел в вечную защиту второй вариант пробой м/у 13 и 15 ногой но один до сих пор живет даже при питании -+90в выход замыкал срабатывает защита потом все нормально сейчас тестю такой вариант один усь самый живучий на смд а второй на микре в дип корпусе пока в мост работают без проблем может проблема в кривезне некоторых микросхем?
  7. #206
    ali-ufa, см. пост
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...6&postcount=27
    Раз пять описывал ситуацию.
    Всегда!!!
  8. #207
    Аватар для ali-ufa
    ali-ufa, см. пост
    "Усилки на 2010 выжили, и уехали в другой город", что за усилки? выложи схемку и плату проверенную и по вашему мнению самые живучие
    Последний раз редактировалось ali-ufa; 09.03.2009 в 17:57.
  9. #208
    Новичок Аватар для samsergej
    Германия
    Люди какой программой открыть файлы платы которые выложены здесь: https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/...tID=IRAUDAMP7S
    под вкладкой "Gerber Files" ?
  10. #209
    Владимир
    GerbView
  11. #210
    Германия
    Спасибо открыл посмотрел.
  12. #211
    Владимир
    Кому может интересно: IRS2092+IRFB4227
    55 вольт синуса на 2 ома при питании +-58 вольт , мощнее просто нет пока источника под рукой. Некоторые схемотические и конструкционные решения: микросхема умощнена буфером ВС807+817, для более легкого переключения 4227, выходной кондер сделан составным (типа ) чтобы токи поболее выдерживал, частота 280 килогерц, DT 65ns
  13. #212
    Винница
    И без радиатора!?
  14. #213
    witali, "чтобы токи поболее выдерживал" - какие токи?
    Всегда!!!
  15. #214
    Владимир
    Цитата Сообщение от Welsky Посмотреть сообщение
    И без радиатора!?
    с радиатором конечно, это фото в процессе сборки
    Всякие, у тебя же тоже бывало что выводы отгорали на больших мощностях, и просто нет у меня под рукой кондеров выше 100 вольт
  16. #215
    токи возникали когда дроссель неправильный или частота вниз соскакивала, а если всё нормально перетекает то токов нет, иначе бы кпд снижался.
    Вот в цепочке 10 ом и 0,1 есть небольшие токи.
    Всегда!!!
  17. #216
    Владимир
    У меня кстати OC моя любимая UcD
  18. #217
    Выложите пожалуйста печатку! попробую собрать. опыт на усе на тл494 (который все забраковали) немного получил надо этот усь попробывать собрать правда микру надо ждать две недели минимум!!!Печатку ждемс !!!
  19. #218
    Аватар для ali-ufa
    не выложит!!! Авторская разработка!!!собирай без буферного каскада!!!
  20. #219
    Владимир
    тут есть моя плата, но не последняя, найди...
  21. #220
    Новосиб
    witali, с ВС807+817 повторителем какие резисторы в затворе для IRFB4227 ?
