Страница 11 из 23 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 449
Тема: Винил корректоры на лампах
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректоры на лампах
    Будем обсуждать винил корректоры на лампах. Прошу поделиться опытом. Кто какие делал? Какой корректор лучше звучит и прост в изготовлении?
    Начнем с корректора RIAA Paradise от 3B
    [ADDED=sherif]1113546722[/ADDED]
    Я попытался адаптировать эту схему корректора к своим представлениям о том каким должен быть корректор.
    Вот что получилось. Критика принимается.
ID:	1769   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: doc RIAA3B.doc (32.5 Кб, Просмотров: 3669)
    Последний раз редактировалось sherif; 15.04.2005 в 10:32.
  2. #201
    По умолчанию Re: Винил корректоры на лампах
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Phlanger
    Какое максимальное постоянное U пит можно получить на выходе VT1 ? Вы её применяли ?
    Bот такие простые вопросы в модели решаются на раз в режиме измерения по постоянному току.Тут сим как раз полезен.
    С уважением Максим.
  3. #202
    Максимальное= минимуму пульсаций на входе минус 2-3 вольта.
  4. #203
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    придётся всё перепиливать/ пересверливать по новой, заказывать другой силовой трансформатор...
    Представьте, сколько придется перепиливать человеку, если он перед изготовлением не проверил основы схемы симулятором, а делает методом многих "радиогубителей", т.е. методом "тыка".
  5. #204
    Подскажите пожалуйста "правильную" схема на лампах 6Ж32П и 6Н6П, пока только эти есть (чем богат..)
  6. #205
    Тупой шнурковщик
    mozgabyte, http://altor1.narod.ru/Articles/phono_r.pdf
    Но мне кажется, что выбирать схему исходя из имеющихся ламп (копеечных) не стОит.
  7. #206
    Только при первой же возможности, 6Ж32П надо срочно менять на EF86!
  8. #207
    Киров
    а больше и не надо
  9. #208
    Ну так с чего-то же надо начинать, а если следовать такой логике, то если нет денег на Роллс Ройс, то машину вообще не стОит покупать
    Обязательно! Я так понял что даже режимы работы ламп одинаковые (?)
  10. #209
    Это совсем другое!
    А в отношении ламп - он совершенно прав.
    ---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение в 18:07 ----------
    Практически да.
  11. #210
    Частый гость Аватар для caligula73
    это стабилизатор или фильтр ?
    автор пишет что стабилизатор.
  12. #211
    Частый гость Аватар для pantelei4
    caligula73, фильтр конечно, я бы добавил параллельно С9 в землю 1МОм резистор. На случай если кондёр С9 окажется без утечки, чтоб напряжение на нём было ниже минимума пульсаций выпрямителя.
    Да простит меня Alex , попутно к тебе как автору вопрос - параллельно входу корректора кондёрчики не цеплял, как рекомендуется для конкретных головок?
    Значительно ли ухудшится звук с уменьшением анодного тока 6н6 скажем до 10мА с целью уменьшения прожорливости.
    Последний раз редактировалось pantelei4; 17.01.2013 в 12:36.
  13. #212
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не стоит. Тогда 6Н23П
  14. #213
    Это т.н. "электронный дроссель".
    Для одних цеплял. для других - не цеплял, это сильно индивидуально.
    Не пробовал.
    ---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:41 ----------
    Для этого там Д3 стоит.
  15. #214
    можно из этого фильтра-дроселя сделать регулируемый стабилизатор на 20мА ?
    интересуют стабильные напяжения 140 и 280 вольт.
  16. #215
    http://dr-shost.com/acustica/smps-6n13s/index.html
    справа внизу стабилизатор, вых напр от стабилитронов зависит
  17. #216
    Самара
    Здравствуйте всем. Кому интересно - винилкорректор на 6Ф12П по схеме Манакова. Превосходно играет на ламповый усилитель и все очень просто. Рекомендую. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232819 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232820 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #217
    ага
    особенно просто найти 6Ф12П, которые станут там работать, а не как всегда
  19. #218
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Можно не искать, а просто взять пару нормальных E180F и одну ECC88, если лень возится с подбором одинаковой пары нормальных 6Ф12П из кучи микрофонящих.
  20. #219
    6Ж45Б-В
    и 6Ж9П триодом в качестве 6С3П
  21. #220
    Я так лет 15 назад любил 6Ж7/6Ж8 в триоде вместо 6Н8С/6С2С применять, усиление то же, линейность выше, микрофонит меньше. Третью сетку только на анод кидал, а не как обычно. Для первых каскадов микрофонных и винил-предов самое оно.
