Сообщение от
Nota Bene
Огромное спасибо! Да это то, что я имел в виду.
С таким патентом, если положить остаток жизни на выбивание денег, то можно стать богатеньким буратино. Интересно только, я не совсем в курсе, что будет, если кто-то докажет, что использовал это пару десятков лет назад?
Добавлено через 17 минут
Сообщение от
Djemshut
это с каких таких делов ток покоя мгновенно растет? если бы он рос мгновенно то выходные транзисторы от этого самого сквозного тока улетали бы в страну марльборо очень регулярно.
Еще раз- не может ток покоя расти мгновенно, так как он определяется двумя факторами: напряжением смещения между базами ВК, это основной фактор , и температурой кристаллов выходных транзисторов. Это как раз второстепенный фактор. Так вот, при резком увеличении мощности напряжение смещения остается на прежнем уровне(до тех пор пока на начнет вмешиваться цепь термостабилизации) а нагрев кристалла вызовет некоторое увеличение тока покоя, которое через некоторое время будет скомпенсировано путем уменьшения напряжения смещения цепью термостабилизации. Необходимое условие для этого- радиатор должен прогреться .
Что-то вы сами себе противоречите. Начинаете с того, что возмущаетесь/не понимаете почему ток растет, а затем точно описываете сам процесс роста тока. Все верно, "при резком увеличении мощности напряжение смещения остается на прежнем уровне(до тех пор пока на начнет вмешиваться цепь термостабилизации) а нагрев кристалла вызовет некоторое увеличение тока покоя". Именно об этом временном увеличении тока я и пишу. Длительность и величина роста его зависит от места расположения датчика, размера радиатора (если датчик на нем), конструкции крепления.
Кстати, в неправильно рассчитанных усилителя "полет в страну марльборо" (по-вашему) происходит регулярно или часто.
Сообщение от
Djemshut
Что же происходит при резком сбросе мощности? Кристаллы ВК перестают греться- но они сбрасывают температуру до уровня температуры радиатора, так как последний имеет на несколько порядков большую теплоемкость - теперь радиатор греет транзисторы. В этом случае дельта температуры будет в разы меньше чем в начале эксперимента.
Могу привести цифры:
Радиатор от Амфитона, усилитель на LME49830, одна пара полевиков SK / SJ Тошиба на выхлопе, прокладка- о.6 мм керамика,термопаста КПТ 8, расстояние между полевиками- 2.5 см, посредине между ними BD 139.
Холодный усилитель (t - 22*С примерно) - 240 мА.
Прогрев в течение часа на 80% мощности, сразу после снятия сигнала (t - 60*С примерно, рука терпит но недолго)- 250 мА.
В течение 10 мин радиаторы остыли до 40*, ток покоя все время мониторился и не выходил за рамки 245-255 мА.
Так что проблемы с током покоя я не вижу, во всяком случае в нормальных конструктивах.
Вот здесь вы совершенно не правы, т.к. находитесь под ложным впечатлением от того, что радиатор греет кристалл. К примеру, в момент работы с вых. мощностью температура кристалла на 60С выше температуры радиатора (достаточно типовой случай). После сброса мощности, напряжение на базах сохраняется некоторое время, а радиатор, как вы говорите, греет кристал, но для этого температура кристалла должна упасть ниже температуры радиатора, т.е. как минимум на 60С. Это достаточно существенная величина, чтобы резко изменить напряжение на управляющем переходе.
В вашем примере все так и может быть. Очень многое зависит от типов применяемых транзисторов. Некоторые полевики "автоматически" позволяют почти снять проблему, некоторые нет, а биполярники совсем НЕТ.
Успехов!
Добавлено через 13 минут
Сообщение от
Nota Bene
Можно посмотреть усилитель Д.Островского из Радио №9 за 2007г
Наиль, не самая хорошая идея - засунуть в эмиттеры выходных тр-ров нелинейные элементы. Если это жертвы в пользу стабильности тока покоя, то они слишком велики, однако.
