Страница 11 из 41 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 816
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #201
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Ладно, попробую на проводочках, радиатор менять нереально.
    Ещё вопрос: намного ли хуже по теплопроводности прокладки типа резины, которые стоят в комповских БП в отличии от слюды с термопастой?
    Я из этих БП надёргал много этих прокладочек, их и использую. С ними гораздо удобнее, чем с термопастой пачкаться.
  3. #202
    Москва, Бибирево.
    Намного.Поэтому лучше
  4. #203
    Екатеринбург
    Щас читаю веточку на очень похожий девайс https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150&page=3
    Возникают вопросы:
    1) может действительно лучше входной ДК сделать на полевиках?
    2) ток покоя второго каскада может действительно увеличить? Цитирую WP: "Маленький ток второго каскада не обеспечивающий достаточной скорости перезарядки проходной емкости выходных транзисторов на высоких частотах, как следствие быстрый рост искажений с ростом частоты."
    3) как бороться с этим? Цитирую Владимира ещё раз: "Применен самый неоптимальный способ коррекции АЧХ (эффект Миллера во втором каскаде) как следствие быстрый рост входного дифференциального напряжения перегружающего входной каскад"
    Добавлено через 3 часа 5 минут
    Дочитал ту ветку до конца, отпали все вопросы кроме №3.
    Но у меня ещё давно были сомнения по поводу номинала резистора левого плеча второго ДК. А в той ветке ИГВИН порекомендовал его уменьшить до 1,3k, тем самым подтвердив мои сомнения. Я так понимаю его уменьшением мы выравниваем токи через плечи второго ДК ?
    Последний раз редактировалось Axygen; 24.10.2008 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
  5. #204
    Не токи, а напряжения на коллекторах (и все, что с ними связано). Токи сбалансированного дифкаскада и так равны.
  6. #205
    Уважаемый Black_Panther
    У Вас на фото 2 потенциометра
    1-й 1к обозначен в схеме
    2-й в схеме не обозначен, правильно понимаю, что
    это эквивалент 2-х резисторов в эмиттерах
    входных транзисторов, если да, то какой его номинал?
    Добавлено через 2 минуты
    И Еще вопросик - не проще ли перевести большинство деталей на SMD,
    будет дешевле и в производстве технологичней, при домашнем изготовлении ПП дырочек меньше сверлить ?
    Последний раз редактировалось vldz; 18.11.2008 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
  7. #206
    Москва, Бибирево.
    Второй резистор - это регулятор усиления.Стоит в обратной связи ( ен тот, что от дифкаскада к выходу, а тот, что стоит после кондера от дифкаскада на землю.Дабы избежать аварийных ситуаций в случае возможного пропадания контакта он установлен параллельно штатному, но изменен номинал, основной стоит, скажем, на 2кОм, а подстроечник стоит тоже на два килоома.Предусилители и нормирующие усилители в свои изделия категорически не ставлю, кроме случаев, если надо позарез микрофонный вход.Поэтому если надо подобрать чувствительность по входу и усиление на месте, соответственно - ставлю вот такой вот изврат, если заранее известно с какими источниками будет работать усь - ставлю только постоянный резистор.
    Для меня лично - геморней.Те элементы, которые применяю - я знаю, как они повлияют на звучание, выслушивать разные виды и типы SMD просто нет времени, да и закупаться и паять их гимор.Все, что я делаю на продажу- собираю только сам, следовательно, моя возня с СМДшками поднимет цену уся до небес, ибо потрачено больше времени на сборку.
    будет дешевле
    На этот параметр при принятии решения о новом усе\ките внимания не обращаю.Для похуже и подешевле есть китайцы и разные мастеркиты и каскады.Поэтому же я не приемлю
    Ибо при любом объеме спроса на платы или уси я не доверю ставить абы что на платы сборщикам, для которых есть тип резистора - резистор и тип конденсатора - конденсатор.Если у меня нет нужного карбонового резистора или нужной марки емкости определенной серии то у меня начинается изжога, я еду докупать то, что кончилось,но поставить примерную замену лишь бы работало - никогда.По мне так пусть лучше очередь на квартал растянуть, но сделать лично руками и не краснеть потом за звучание, чем в угоду быстрым деньгам наклепать кошмариков.
    В последний год я все, что делается более одного экземпляра заказываю сразу на фирме.Нынешняя плата уся двусторонняя, с металлизацией, маской на обоих сторонах, поэтому повторять ее будет лишь мазохист - у меня будут в продаже и голые заводские платы.При больших объемах заказа они получаются недорогими.ЛУТом лично я не пользуюсь, покупать лазерник и осваивать технологию плюс траты на текстолит,хлорное железо, отмывать,лудить и прочее - партия из ста плат станет в 6-7 раз дороже по стоимости и займет 25 дней, если заниматься только ими, сборку и проверку не учитываю - только платы.
    Но если кто делает для себя - можно и SMD попробовать, но вот только ради чего? если ради удешевления, то это немного неудачная конструкция для сверхдешевого и простого усилка на сто Вт - только выходники стоят от 300р. за пару.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  8. #207
    Джем
    Харьков
    Black_Panther, ля- ля- ля... Вот скажи мне, Пантер, а это такая фишка у тебя такая фирменная транзисторы/STKашки прикручивать к радиаторам винтами с потай головкой ?
    эт я так, просто, интересуюсь просто у меня мешок черных каленых саморезов по металлу после ремонта остался.
  9. #208
    Москва, Бибирево.
    Не фишка.Когда нет обычных винтов то для STK можно и с потай головкой без шайбы - ухи у микрух крепкие, а вот транзисторы лучше не надо. Если совсем-совсем нету ничего, а крепить надо срочно то винт с потай головкой через шайбу и все.Без шайбы есть риск приложив усилие разломать корпус транзистора.А вот ушастым порой приходилсь отверстия в ушах рассверливать до винта М4 - это допустимо.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  10. #209
    Сколково
    МЛЯЯЯЯЯЯЯ СИВОЛДАЙЩИНА.....
  11. #210
    Москва, Бибирево.
    Dark Abbat, спокойно, нервные клетки надо беречь,попейте глицин - успокаивает.Помогает от ничем не аргументированных постов вроде 209 в тематических ветках.Понимаю: осень, все дела, все вокруг враги и еретики, но глицин поможет.А лучше стаканА накатить.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  12. #211
    пора закрывать лавку и ехать за ними на охоту
  13. #212
    SMD резисторы нейтральны
    Андрей
  14. #213
    Екатеринбург
    vldz, ты просил печатку. Вываливаю.
    Если на вход решишь ставить 2SA970, то учти, что им ноги гнуть придётся.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    ИМХО печатка сильно запутана и далека от оптимала. Откуда брать землю на выход? Вблизи ВК ничего земляного не предусмотрено.
    Геннадий К.
  16. #215
    Евродупло
    Ужос. Лёха, ты эта, поаккуратней.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  17. #216
    Екатеринбург
    Разумеется с мекки на кондёрах по питанию.
    А вообще я уже другую рисую, чтобы в интегратор легко встали полипропиленовые кондёры на 1 мкФ. Но земля всё равно с мекки идёт на выходные клеммы, не тащить же её через плату
  18. #217
    г.Рязань
    Axygen, тогда в мекку земли от электролитов и сигнальную притащить отдельными проводниками (всего три провода)
    Геннадий К.
  19. #218
    Екатеринбург
    Ммм! А вот это хорошая идея, так и сделаю
  20. #219
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк Луганская обл.
    Такой необычный вопрос: irf630\9630 будут работать в данном усилителе?
  21. #220
    Москва, Бибирево.
    Если честно, я не думал о замене штатных выходников чем-либо.Соответственно, на практике насчет 630\9630не проверял.59-ваттная схема с питанием +-36В допускает установку IRF540\9540.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
