Страница 11 из 21 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 417
Тема: Делаю новые АС
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Делаю новые АС
    И решил рассказывать об этом по мере рабты.
    Сейчас написал обоснование выбора.
    http://musatoffcv.narod.ru/Projects/AS2.htm
    На днях напишу про конструирование и сборку, а так же про рассчет фильтров с помощью симулятора электронных схем.
  2. #201
    По умолчанию Re: Делаю новые АС
    Максим, я полностью с тобой согласен. Средне нижний регистр уступает по чистоте остальным, но это временно. Зато остальные уже начинают набирать сок.
    С первым порядком счет простой. F= R / (2 Pi L), подставляем 1,7мГн и 8Ом и получаем 750Гц. Реально импеданс выше, вот и получается 900Гц. Следущий СЧ c емкостью, F = 1 / (R C 2 Pi), с 22мкФ и 8Ом получаю те же 900Гц. Измерения это подтверждают.
    Здарова, Костя!
    Вот тут я тебе напомню, что при попытке порезать первым порядком НЧ и СЧ очень низко
    (150-200 Гц) совсем неплохо вспомнить электрическую эквивалентную схему твоего FE166E (которую ты и сам наизусть помнишь во сне), на которой масса диффузора превратилась в конденсатор, а объем ящика и подвес - в индуктивность.
    И вот штука, величина этого эквивалентного кондера совсем мала пара сотен мкф, поэтому если ты будешь резать СЧ первым порядком, то в приведенные выше формулы надо подставлять не значение внешней емкости, а общую последовательную емкость.
    А то будет вам провал на стыке :
    Саша
    ПС. Я кстати попробовал зеленые дроссели для НЧ (250 Гц), звук был жирный, но не слишком воздушный. В итоге снова ушел на 700 Гц с воздушной катушкой.
  3. #202
    Мимо проходил
    Привет Саша, на счет стыковки ты говоришь правильно. Собственно СЧ динамик в оформлении уже имеет второй порядок спада как раз где надо. Если я добавлю туда еще один порядок, то останется только его репеполюсовать. Но это все теория, надо будет проверять. А ты дроссели попробовал для шунтирования СЧ секциии? Я то хотел поставить последовательно НЧ, там жирности в басах может и хорошо будет .
  4. #203
    Нет, я этот дроссель пробовал последовательно с НЧ, а на СЧ набрал паралелльно кондеров. Вначале посмотрел, что на симуляторе для полной экв. схемы ачх ок (пришлось емкость больше брать, чем вначале казалось), а потом послушал.
    Закоротить СЧ дросселем последовательно с резистором- это я давно так мечтаю, чтобы без конденсаторов, но только чутья все никак не хватает для СЧ.
  5. #204
    Мимо проходил
    Утопил писчалки на глубину фланца. Вобщем закончил механические работы над АС, если не считать отделки, которую буду делать после основательной наладки.
    Окночательные внешний вид можно увидеть здесь http://musatoffcv.narod.ru/Projects/AS2/Naladka.htm
    А тут я обновил странцу, посвященную моей системе
    http://musatoffcv.narod.ru/MyTech.htm
  6. #205
    Цитата Сообщение от Ivanuch
    Если ДН в некоторой области частот сужается, то отраженный сигнал будет иметь в этой области тональный дисбаланс. Вопрос в том, насколько заметно повлияет энергия отраженного сигнала на общий тональный баланс в точке прослушивания. Общий тональный баланс может и испортиться,... прозрачность потеряется.
    Внушает
    Долго эксперементировал, похоже надо стремиться к минимальным и главное монотонно распределённым провалам внеосевых, резкие провалы дают довольно специфические искажения тонального баланса, когда вроде всё на месте, но ощущения что чего-то не достаёт очень отчётливо, наиболее чуствительны к этому записи рояля (долгое затухание).
    Цитата Сообщение от Ясный Сокол
    Я думаю, что этот подъем как раз и компенсирует бафл-степ.
    Померяй, удивишся, это больше субъективная коменсация за счёт затягивания переходных процессов, мне очень и очень понравилось качество баса 207E в обратном рупоре, может его попробуй?
    Удивляет, какие ровные результаты замеров АЧХ дает производитель и под разными углами и практически лишены всяких частных резонансов диффузоры...при таких то габаритах.
    Да есть подозрения что диффы передемпфированы, но мне говорили что звучат хорошо, хочу взять их поиграться...
  7. #206
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Костя Мусатов,
    У меня вопрос возник... ящик для СЧ секции, какую он дает частоту среза и добротность? Получится ли использовать ящик в качестве ФВЧ на СЧ секцию?
    Когда же, когда же результаты измерений?
    MaxMan,
    Когда есть возможность взять в руки приличный динамик душа радуется
  8. #207
    Мимо проходил
    У меня вопрос возник... ящик для СЧ секции, какую он дает частоту среза и добротность? Получится ли использовать ящик в качестве ФВЧ на СЧ секцию? Когда же, когда же результаты измерений?
    Ящик для СЧ в 4л дает естественный спад второго порядка (как ЗЯ) как раз под нужную частоту. Потому емкость, последовательно с ним надо ставить больше, чем обычно. У меня по рассчетам получается около 100мкФ. А вот измерения из камеры будут, наверно, не ранее чем через месяц. Еще пару недель уйдет на 10мГн, и не менее того же на отладку в камере.
    А пока сижу обмеряю 160 мощных полевиков для подбора в пары. Увлекательное занятие....
  9. #208
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    А пока сижу обмеряю 160 мощных полевиков ....
    Мда, шикарно живёте
  10. #209
    Привет!
    Не расскажешь про эту конструкцию (рупор на 207E)?
    Обычно для рупора берут 206E.
    Я сейчас слушаю ФИ с 207E, но динамик раздемпфирован послед. резистором, иначе баса нет.
    Александр Соколов
  11. #210
    Вроде как японская разработка, называется D-57, вообще-то не знаю зачем некоторые умники советуют в четверть волновые резонаторы высокодобротные головки, для подобных конструкций 0,28 издревле считалось идеалом, даже в даташитах того же Seas рекомендуют именно это значение.
    Из особенностей D-57, большой ящик, довольно сложная настройка колен звукопоглотителем, рупор как мне кажется длинноват, думаю что можно покороче. Хорошо играет камерную музыку, контрабас на ура, что тяжелее кажется что баса нет, но это на транзисторе, на лампе баса прибавиться.
    Больше всего понравилось разрешение на контрабасе, буквально слышно как струнна отравается от деки, вибрирует, и затухает, очень впечетляет.
    P.S. Мучает смутное подозрение что слушал я 208E, точно не помню...
  12. #211
    Мимо проходил
    Это более похоже на правду
  13. #212
    Угу так и есть, это был 208, но как я понял разницы в параметрах T\S между нимим нет.
  14. #213
    Мимо проходил
    Не совсем
    Модель 208 - 207
    Qt 0.18 - 0.26
    Fs 42 - 39
    Vas 60.1 - 56.25
    Вобщем различия в Qt.
    Но главное 208 - культовый динамик, не смотря на сумашедшую неравномерность АЧХ.
  15. #214
    Сильно не проникся, играет хорошо, но мне нужно лучше.
  16. #215
    Мимо проходил
    Off. Еще добавилось информации про мощный однотактник.
    http://musatoffcv.narod.ru/Projects/PA7.htm
  17. #216
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Я так вижу что в аноде 5ц3с и похоже 6д20п ...вход,-похоже на 6н9п... а драйвер?
    Если можно, киньте в приват схему БП... Уж очень интересное решение...
  18. #217
    Мимо проходил
    Кен входного каскада и драйвера не помню, 3-й или 4-й. Выпрямитель выходного каскада на 22-х. Драйвер 6с4с. Схему кинуть не могу и не только потому, что она только на бумаге, пока, но и мы решили ее, раньше времени, не раскрывать. Обобщенно это три каскада. Входной в каскоде, емкость, драйвер с трансформатором, выход с трансформатором. На всю схеу одна переходная емкость.
  19. #218
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Костя Мусатов, А конструкция не слишком здоровая?!! Но это ладно главное чтоб не бестолковая была. Про сибистоимость я уже молчу.
    Я вот только одного не пойму это как?
    Для начала, был собран блок питания, точнее разведен, собран он был раньше.
    Итересно как можно сначала собрать а потом развести.
    Ачипятку подправьте, не солидно.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  20. #219
    Мимо проходил
    Ачипяток нет. Блок питания здесь собирается не на печатной плате. Сначала на дюралевом армированном шасси были установлены все элементы, колодки и т.п. Это состояние запечатлено на первом снимке. Потом проводами БП был разведен, скоммутирован. Его понагружали на эквиваленты нагрузок. А только после этого к нему подключили усилитель, который до этого проверялся с лабораторными БП.
  21. #220
    Мимо проходил
    Очередные новости по однотактному усилителю http://musatoffcv.narod.ru/Projects/PA7.htm
