Страница 11 из 17 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 326
Тема: Делаем датский LYNX!!!
    Московская область
    По умолчанию Делаем датский LYNX!!!
    Я кводоман со стажем (см. мои посты в ветке Квод от Людвига). Но......
    Услыхал LYNX (не Клячинский, упаси бог, что там по токовой связи накручено, я не знаю, может чо хорошее, хаять за глаза не берусь - теория рулит, практику не слыхал).
    А услыхал усь по датской схеме. WWW.audio-circuit.dk у знакомого.
    Посмотрите люди, как просто реальный хай энд творится.
    Счас попытаюсь схему прикрепить.
    Конечно, там у него не VIshay резисторы и конденсаторы, а что было под ногой. МЛТ, ОМЛТ, С2-23, К73-17 (ну не было К78-2), а маленькие 100, 33 пика ваще КМ.
    Выход зато на многоэмиттерных спецзвуковых парах (САНКЕНАХ 2SA12195/2SC3264) по 1 (!) паре в плечо (может оно и нормально, они по даташиту по 200 ватт на коллекторе рассеивают) и питании 41 вольт на плечо, в москве в Митраконе они есть не дорого оказывается, как и прочая транизисторная мeлочь парами - филипсовские MPSA42\92 & мотороловские MJE15032\33.
    Это для меня зер гут, уже заказал, скоро поеду забирать.
    Опер у него 544Д2А. Звук потрясает (и это на S-90).
    Я не знаю, что будет, если поставить по схеме родной OPA627 (по параметрам, у него искажения 0,0006% при выходе 3 в от пика до пика, про дрейф, смещение и шум молчу, но эта хххх стоит 1400-3000 р. штука в Москве (в зависимости от модификации).
    Есть замена OPA27 Техас Инструментс (ну там по даташиту, конечно, нет лазерной подгонки резисторов и пр., искажения не 0,0006, а 0,003 (правда, при большей напруге по выходу), есть в Митраконе по 177 р., а я думаю, что последний по всякому лучше будет, чем 544УД2.
    Ищу под это дело корпус (думаю, РЭК 19 с высотой 3U подойдет), радиаторы и транс.
    Кстати, поменяю на что ни будь 2 подобранные при токе 1А - 2 пары КТ864/КТ865, не б/у.
    • Тип файла: pdf LYNX.pdf (602.5 Кб, Просмотров: 6680)
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 08.04.2007 в 01:57.
  2. #201
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Делаем датский LYNX!!!
    Кто собирёт поделитесь впечатлениями.Моделил проблемы с устойчивостью и меандр не нравится.
  3. #202
    Дружковка Украина
    А что такое меандр? А это схема с раскачкой по питанию ОУ?
    А что ее никто еще не собирал?
    Где можно такую прогу достать?
  4. #203
    Сколково
    Может OP27?????
    Есть и такие 27-ых, как собак нерезанных, делают все кому не лень
    Добавлено через 57 секунд
    Может OP27?????
    Так а что такое индукия? А то я с таким не встречался!
    См учебник физики
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 09.04.2007 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
  5. #204
    Дружковка Украина
    См учебник физики
    еще такого не проходили! Постараюсь поискать!
  6. #205
    Московская область
    Братва!
    Чо ж вы в мой ДР на меня насели? Кстати, опечатка была ранее, исполняется 41 годик. а не 42. Я со службы домой весь распоздравленный приехал, отпуск у шефа на 11 дней недогулянных в 2006 г. подписал, а тут вы, братва, закидали вопросами. У нас в пожарной охране так не принято.
    Но уважая обчество, перед тем как попить чай, покурить на балконе и рухнуть давить черепом на массу, отвечу ВСЕМ. Но по порядку поступления постов. ИТАК……
    1. Дяде Фёдору. А кому еще? Это же мой собрат.
    (И много чего собрат, и все работат. Шутка юмора под газом, извините).
    На пост 196. Конечно, с ней самой. СПАСИБО.
    2. Вадику.
    2.1. К сожалению, ОР27 – уже история (хотя, по слухам АD ещё выпускает, типа это промышленный стандарт как 741, надо делать). ОРА27 – современная реинкарнация ОР27, по последнему даташиту, имеет место быть лазерная подгонка элементов на кристалле и все параметры чуть-чуть (на 1-10 порядков) получше.
    2.2. Надпись (заголовок) на даташите ОРА27 – Burr-Brown from Texas Instruments. Короче, они там все пере……сь, и паяющему народу мозг останавливают. Не бери в голову, браток.
    3. м01971. Этот строгий ник подразумевает аккуратное обращение с формулировками при общении с данным абонентом, мне кажется. (Показанный калякой-малякой язык в аватаре пусть вас не смущает, это явный ход из НЛП – чисто отвлечь, но я то понял, что расслабляться нельзя). Это вам не самосбор, каскод или кинескоп какой нибудь. Будем аккуратны и осторожны при ответе. Итак.
    3.1. Мощность трансформатора мне, клянусь, доподлинно неизвестна. Узнать её - такой необходимости у меня нет, и надеюсь, не возникнет никогда. Надо долго и нудно считать по тяжелым формулам с учетом порядка 5-8 бывает взаимоисключающих параметров (какая сталь навита на тор (горячекатаная, холоднокатаная, марки Э такая, Э сякая, толщина полосы и т.д. а потом ещё это все проверять пробными витками и пр. хренью. Не пойдет. Поэтому МОЩНОСТЬ транса не знаю. А габаритную паспортную мощность тора (сердечника) знаю – 1000 Вт. Мне хватает! В богатой палитре предлагаемых изготовителем сердечников (торов) меньше было только колечко 685 Вт габаритной мощности. Мне было маловато. А зависимость потерь в зависимости от габаритной мощности для расчёта витков - известная штука. В "Справочнике радиолюбителя-конструктора" на эту мощность нет показателей, но можно интерполировать с достаточной точностью. Кстати, я нихрена не считал свой транс -считали профи в фирме-изготовителе (я им число витков обмоток не говорил), задал только напругу и минимальные сечения провода на обмотки.
    3.2. Отвечаю на вопрос конкретно - индуктивность транса ох……..ая. Что это такое сам не знаю (ТОЭ уже забыл).
    3.3. Экранировать транс нет задумок. Может, от входа стальной пластиной потолще отгорожу, и все.
    4. Санио. Человек, который ПОСТИГАЕТ и этим симпатичен.
    Отвечаю – габариты готового транса:
    Высота 10,6 см.
    Диаметр 18,8 см.
    Вес – не знаю (ну очень тяжелый), индуктивность см. п. 3.2.
    5. NoNe, дорогой вы мой, про обмотки см. пост 175 в этой ветке . А вообще, хороший как бы тон, просмотреть ветку и ранее освещенных/разжёванных вещей не спрашивать.
    5.1. Аватар позаимствован у коллеги на одном из российских пожарных сайтов. Отвечает моему мировоззрению не полностью (а именно надписью, я б ее чуть подправил в сторону ужесточения), но за это фото все прощу. Песня. А взгляд как бы начальника, а? Супер.
    Засим лягаю в люлю, чего и вам желаю. 73.
    Последний раз редактировалось Самосбор; 09.04.2007 в 23:15.
  7. #206
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Кхе! Видать больше моего принял.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  8. #207
    Краснодар
    это я и хотел узнать
    с др!
  9. #208
    Дружковка Украина
    Высота 10,6 см.
    Диаметр 18,8 см.
    Круто, не суждено мне такой тор!
  10. #209
    На Родине предков
    Есть лучше вариант. Два тора поменьше. На каждый канал свой тор!
  11. #210
    msk/su
    ...и делать два моноблока.
    или три. )
    а если серьезно, то уважаемый Самосбор как то очень уж с размахом подошел к трансформатору. ну, имхо, конечно.
    Последний раз редактировалось Renixa; 11.04.2007 в 00:22. Причина: ...орфография...
  12. #211
    На Родине предков
    Цитата Сообщение от Renixa Посмотреть сообщение
    то уважаемый Самомбор как то очень уж с размахом подошел к трансформатору.
    Хорошо жить не запретишь!
  13. #212
    Московская область
    На каждый канал свой тор - хорошая идея.
    Разделение на 2-3 дБ между каналами увеличится (это примечание только для аудиофилов, остальным гриф секретности "перед прочтением сжечь").
    Правда, удваивается количество кондеров в ыпрямителе.Они конечно, могут быть емкостью поменьше, но габариты играют.
    Я пошел путём другим - в каждое плечо питания - отдельный выпрямитель. Говорят, при несимметричных пиках сигнала энто получше будет.
  14. #213
    msk/su
    или на каждое плечо питания по трф,
    на каждый канал по два трф.
    так что вариантов у тебя, Sanyo, аж 3 штуки.
    1 трф, 2 трф или 4 трф.
    уж 4 тора по 200 ватт найти можно.
    да и 2 по 400 не такая уж проблема.
    зы.
    800 ватт - это ооооочень много,
    нет, это конечно хорошо, но ооооочень много.
  15. #214
    Дружковка Украина
    Понятно буду думать! У меня есть 2 тора со стабилизатора Украина. Мощность стабилизатора 315Вт, но там не только тор а еще два малениких транса! Пойдут ли они(торы)?
  16. #215
    всем привет
    почитал интересные дискуссии и решил присоединиться.
    в данный момент испытываю данный усилок, первые
    впечатления положительные в настройке проблем небыло
    транзисторы не подбирал,
    в преде TIP31 TIP32 TL071
    на выходе 1943 и 5200 (комплиментарная пара) по 2 штуки
    транс 270 по 45 вольт переменки
  17. #216
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    А на квадратах испытывался? У меня тоже не очень хорошая ПХ в симуляторе получается.
    С уважением...
  18. #217
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    kaskod, а чем моделил? Я пытался в Микрокапе нарисовать (чисто из академического любопутства) - в Микрокапе он вообще не завелся!
  19. #218
    Доброго времени всем.Может продолжим тему? А то я тоже решил датского собрать.Ув. Самосбор как усил играет то,детальность,атака?Может грабли какие есть? А то на оригинальной печатке ошибка.Заранее благодарен.
  20. #219
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Где?
  21. #220
    Частый гость Аватар для AVTOMAT63
    [QUOTE=25602;303660]Где? Скорее всего имелась ввиду ошибка на старых версиях печати, но на сайте есть и иправления. Сам два месяца назад собирал последнию версию на заказ. Довольно достойно играет, правда немного подправил УН. Печать брал с последней версии, слегка подправив под конструктив. Сохранился МС файлик, может пригодиться.
    С уважением, Сергей.
    Последний раз редактировалось AVTOMAT63; 27.01.2010 в 10:21.
    Внимательный читатель
