Andrewe, это всё хорошо, но какой ход у динамика?
Без этого смысла считать нет.
Измерь толщину верхнего фланца и посмотри насколько намотка выше оного.
Я пока беру 5мм на сторону ![Пардон!](images/smilies/icon_pardon.gif)
---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
Сейчас у тебя на 48Гц настройка
![Нажмите на изображение для увеличения.
ГВЗ на прилично-низком уровне
С повышением сигнала никакой компрессии мотора не наступает
С жертвой в виде повышенного ГВЗ:
можно нарастить фазики до длины 30см каждый, и получить расширение диапазона:
примерно 35Гц по минус 3дБ.
Затем, укорачивая постепенно, достичь самого натурального на твой вкус баса.
А вообще, очень и очень толково выбраны параметры динамиков и оформления для них, фирма не порожняк гонит!
Я бы поставил эти головы в лабиринт с настройкой пониже, скажу сразу, что не прикидывал ЧВ, но моторы станут в это оформление, нынешние корпуса на выброс, т.к. маловаты для переделки.
---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
Средники спокойно станут и в 3-5 литров, но вопрос в том, как они на слух в таком объёме! Вполне, что для звука будет лучше их сзади вообще открыть, если религия позволяет курочить корпус, попробуй в открытом ящике их отдельно рядом с колонкой, но и 11 литров — с запасом и вполне свободно, чтобы вдоволь наиграться и подобрать наполнение по вкусу.
Повторюсь, колонки кажутся толковыми в плане корпуса.
