Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 220 из 220
Тема: 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Камрады,
    Нужна помощь коллективного разума для обсуждению идеи построения OTL-ушника на 6С33С.
    Тему хотел сначала назвать "6С33С для наушникового OTL-усилителя - бред или реальность?", но передумал, давайте (по возможности) настроимся на серьёзный и инженерный подход
    Лампы случайно попались на помойке (meshok.net) вместе с панельками, хочу собрать (для начала) макет.
    Ну а уж если чего путное получится, можно будет развернуться и по экстерьеру - в плане эстетики лампа крайне харизматичная. Прям любовь с первого взгляда.
    Да, я понимаю, накал 6.6А на каждой "гравицапе", это всё "из пушки по воробьям", лампа сложная и "уходит в разгон", "есть лампы получше", и даже "идиотизм" - это всё абсолютно очевидно.
    Однако, если задаться целью и адаптировать какую-нибудь простенькую схему типа вот такой:
    к применению с лампами 6С33С, наверняка же что-то получится (хотя бы в плане собрать один канал и отслушать/померить)?
    Такого никто не делал, во всяком случае, я не нашёл. Помогите определиться, какую схему проще взять за основу и как адаптировать.
    На предельные режимы выходить не потребуется, может и авто-смещения хватит?
    В качестве драйвера было бы неплохо (например) проверенную схему от Заратустры взять на двух 6Э5П (они у меня есть в наличии).
    Для 6С33С выбрать режим какой-нить подходящий, сопротивление снизить (напряжение поменьше, ток побольше но не предельный)...
    Что скажете? Это же для ушей (60-200 Ом и мощность мизерная), попроще должно быть, чем для колонок.
    А расходы на электроэнергию и кондиционирование меня не смущают.
    Вот ещё нашёл схемку попроще, не OTL, но может получится заиспользовать
    Последний раз редактировалось igorus; 04.08.2024 в 23:56.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    Разницу между 150В и 1500В даже я понимаю
    Дык ты анодное-то не подавай, светит, в основном, накал.
  3. #202
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Также она предполагает холодный климат и/или очень большую и хорошо проветриваемую комнату и/или хороший кондиционер и запас напитков, чтобы жара не отвлекала от, собственно, музыки.
    Хотя чисто внеше "жаба" лично у меня - одна из самых любимых ламп!
    Я года три назад переехал и сразу везде понаставил кондеи и бризеры, да здравствует городской комфорт! Меня больше беспокоит, как грамотно сделать корпус, чтобы обеспечить конвекцию, с учётом 33х и катодных резисторов на 20Вт тепла...
    Забей. Более того, хорошо организованное питание от одного БП будет лучше, чем плохо (с петлями) организованное от двух.
    Допонял, спс!
    Ставь всё, что хочешь, проект-то хоббийный. Но лично я бы ограничился не LC, а просто C-фильтром достаточной ёмкости, благо жабе много напряжения не надо и можно набрать достаточно приличную ёмкость для того, чтобы не думать о фоне и более шизоидных сущностях.
    Попробую так-эдак. Спешить некуда, стадия "макет" может и подольше продлиться.
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Хотел бы произвести впечатление - можно было бы, да
    Но я больше для себя это, для собственного потребления, так сказать.
    Самый интересный конструктор - это когда не ограничено количество деталей и нет инструкции.
  4. #203
    Совсем уж справедливости ради, гипотетический "наушниковый" усь на ГМ-70 будет практически столь же сложен, как и полноценный, работающий на АС, т.к. КП для неё не подходит вообще никак, а для ОК основные сложности (намотка трансформаторов питания и выходного) остаются практически одинаковыми и для маломощного ушника, и для относительно мощного оконечника, поэтому тут уж сразу делать полноценный аппарат. Оно, кстати, и звучит в итоге довольно-таки хорошо, но вот соотношение затрат и усилий к результату лично меня всегда удручали...
  5. #204
    Астрахань
    А че не сразу ГМ70? Она красивее светится!
    На помойке таких не нашлось. Читай первый пост "Лампы случайно попались на помойке вместе с панельками, хочу собрать (для начала) макет."
    Пилять, тема знатная, сильно стебаться нельзя, забанят, а по другому тут никак. Ну хоть кто-нибудь, объясните ему, что в связке 6э5п српп+ 6с33с последняя лишняя.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #205
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    В этом то всё и дело. Возможно, когда-нибудь я и на высокое напряжение замахнусь, но очень не скоро.
    А работающий у меня сейчас макет настолько простой (без учёта питания), что вполне имеет шанс дойти до законченного устройства. В конечном счёте, это же всего третий ламповый усилитель, который я делаю - вот и захотелось чего-то нестандартного. Но макет этот [пока] поёт заметно хуже, чем законченный усилитель на 6Ф3П. Нужно пробовать и слушать.
    Кстати, вопрос по существу - как обычно прослушивают макет одного канала, подавая просто один канал или сразу два вместе?
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    "Лампы случайно попались на помойке вместе с панельками"
    А что, здесь не принято на авито или на мешке покупать лампы?
    И на Митино не принято? Только в ламповых бутиках за доллАры?
    Ну, извините
    Это почему? Две 6Э5П для усилителя наушникового недостаточно.
  7. #206
    Как больше нравится. Лично я прослушку начинал только тогда, когда собраны уже оба, до тех пор - банально испытания работоспособности и измерения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Эхм, я на прикомповые АС выводил звук с THS4131 и пары 6Э5П в тетроде, изумительные лампочки в пределах своей мощи, гораздо лучше, чем превосходные 6П14П/EL84.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Дык условия из первого своего же поста прочитай
  8. #207
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Звучит разумно. На определённом этапе так и придётся сделать, пожалуй.
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Очевидно, я ввёл народ в заблуждение термином "помойка". Прошу прощения.
    Ну а как иначе называть все эти барахолки
  9. #208
    Астрахань
    Чего это недостаточно? Обоснуй!
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Во во! Я тоже другану собрал лет 20 назад на 4шт и твз1-6 правда в триоде, схема Саши Бокарева, до сих пор работает как прикомповый без замены ламп.
  10. #209
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Очень интересно было бы посмотреть схему OTL-ушника по 2 6Э5П на канал, я такой не встречал.
  11. #210
    Астрахань
    А чё там смотреть, делай српп и вперед, наушникам не нужен низкий импеданс усилителя. Ну если очень хочется, можно и Уайта сделать, тем более что если наушники хорошие им усиления по напряжению не надо, 3В амплитуды сд стандарта хватает с избытком.
  12. #211
    Думаешь, щас ему не нужно ждать?
    С 6С33С всегда так
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Некоторые ее и при 800 используют
    Вполне достаточно, особенно с ТВЗ - одну в левый, вторую в правый.
  13. #212
    За глаза. Еще 6С15/45П, 6Ж52П, парочку 6Ж38П в параллель. Если с трансформатором, то деталек можно по пальцам пересчитать.
    Хотя если бы мне приспичило сделать ламповый для наушников - Уайт.
  14. #213
    А че не свистоперДелку?!
    Ламповую!
  15. #214
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Что 800, что 1500 - это уже за гранью перехода "опасно" в "смертельно".
    У меня дети и кошки, не готов рисковать.
    Но речь то про OTL - трансформаторные ушники у меня есть.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    СД у меня нет, а ЦАП выдаёт пол-вольта всего, не будет оно играть.
    И вообще, тема началась с 6С33С, как сделать без них - это совсем другая история.
  16. #215
    Дополню. Ещё 6Ж43П (оба анода впараллель), потрясающая лампа, почти равна D3e, а стоит копейки. 6Ж19П - примерно то же самое. 6Ж52П, вроде бы, тоже можно использовать, не скажу на память про неё ничего, кроме того, что она жутко микрофонит и требует жесточайшего отбора.
    Ну и детские развлечения - усилитель для наушников на нескольких (штук эдак от 3) 6Н8С впараллель
    Ну всё сводится к тому, что трансформатор - это наименьшее из зол и сложностей для лампового аппарата, даже для наушников.
    На самом деле, самая интересная история - это как сделать с ними .
  17. #216
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Особенно, если его просто намотают на заказ за относительно скромную цену (а для ушника огроменные/дорогие и не нужны).
    Так и есть
    Постараюсь таки довести всё до работающего устройства.
  18. #217
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    Расскажу про свой опыт. УН Заратустра на двух лампах 6Э5П с полевиком ПРЕКРАСНО раскачивает наушники ТДС-5М в токовом режиме (между выходом усилителя и наушниками стоит резистор 5 кОм). И скажу вам, что такого классного звука я в этих наушниках никогда прежде не слышал! Единственная и небольшая проблемка - с выхода звуковой карты компа немного не хватает уровня сигнала.
  19. #218
    Если не в анод, а через конденсатор, то торик 220/нужное на 10-15W.
    А че не свистоперДелку?! Ламповую!
    Перед полным переходом на D-class у меня в 2.1 на ширики только лампы. Последнее с ИТУН в аноде по Карпову.
    Да, подзабыл про них. Если 600-омные наушники, или через резистор, как выше писали, то 6Ж или 6П включаем в стандартный режим, у многих при небольших Ra спектр гармоник получше триода будет.
  20. #219
    Возрастные изменения слуха?
    Бывает.
    Все там будем...
  21. #220
    Бывает.
    Нет, надоело, что питальник сложнее усилка. Ну и небыло микрух без надобности вых. LC (всякие PAM не в счет).
