Страница 1098 из 1199 Первая ... 1088109610971098109911001108 ... Последняя
Показано с 21,941 по 21,960 из 23973
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #21941
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от Игорь-Калуга Посмотреть сообщение
    Спасибо, это я уже скачал, думал может ещё что есть? Но как понял полный глушняк с ним. В сети нет ничего. Интересно сколько их было выпущено?
    У форумчанина Брисыч44 спросите.
    Он должен знать так как работал на этом заводе.
    Может и схему постарается найти, но это как предположение...
    Брисыч44,
    помогите найти полную схему Олимп А-400 , пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.02.2024 в 06:50.
  3. #21942
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Жаль что плата управления здоровенная... Надо будет самому рисовать. Прошивка ,я так понимаю, допилится когда плата изготовится.
  4. #21943
    Магнитогорск
    ...Интересно сколько их было выпущено?
    Тоже стало интересно, нашел лаконичный ответ на именно этот вопрос )):
    http://reeltoreel.3nx.ru/viewtopic.php?f=2&t=5611
    И да, вопрос: а что побудило начать поиск схемы именно 400го?!
    Может схемы от О-005 или О-700го частично подойдут?!
    И ещё: есть такой коллекционер Валерий Ерёмин, у него спрашивали?!
    https://dzen.ru/a/YRH_r7xYBAWtFCnz
  5. #21944
    Заимел такой аппарат, хотелось бы посмотреть на схему, Подойдут ли от 700 ой серии не знаю я их не видел внутри. Ну и хотелось бы понять
    какой потенциометр и за что отвечает. Да мало ли что еще.
  6. #21945
    Киров
    От 700 ки может подойти только управление движками и БУ, с БЗВ ничего общего, при том что всё упрощено максимально, подстроечниками настраиваются только уровни и подмагничивание (для одной скорости), но на гармонике от стирания!))
    За всё время настраивал один и ещё один у музыкантов в 90ых видел - писаться на нём пытались...
  7. #21946
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Если только самому восстановить полную схему магнитофона.
    Трудно, НО можно сделать.
  8. #21947
    Магнитогорск
    Заимел такой аппарат, хотелось бы посмотреть на схему,..
    Ну спросите у Валерия Ерёмина или у Старосельцева Олега "есть ли, нет?", за спрос денег не берут!
    Подойдут ли от 700 ой серии не знаю я их не видел внутри. ...
    Здесь есть и схема 700го: Олимп-700
    Последний раз редактировалось Mammonth; 06.02.2024 в 11:16.
  9. #21948
    Да спасибо, спрошу.
    Посмотрел блок управления (БУА-400) стоят КР1830 и кр573 В других Олимпах вроде другие стоят.
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Вот есть схема управления от магнитофона Олимп А-400
    Но это ведь не родной, Это новодел как я понял.
  10. #21949
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Кто Вам такое сказал ? Где это написано ? Зачем вы додумываете там, где не надо додумывать ?
    PDF файл - это оригинальная схема БУ магнитофона Олимп А-400 , просто заново нарисованная с полностью оригинальной схемы БУ.
Название:	012.139 Э3 Блок управления БУ А-400_ копия.jpg
    Последний раз редактировалось Jenyok; 07.02.2024 в 07:37.
  11. #21950
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Игорь-Калуга, выложите фото внутренностей своего аппарата, сравним на сколько там все по другому !
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  12. #21951
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Вот новый вариант кросс платы !
    Вариант не окончательный!
    Будет разделено питание двигателя и
    электроприводов, прижима, тормоза и отвода ленты!
  13. #21952
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    В новых ДН поменял оптопару OPB620 на щелевые TCST1103!
    Цоколевка и размер совпадают, работает!
    Вложение 442383
    Вложение 442384
    Вложение 442385
    Вложение 442386
    Подскажите, где почитать об этом натяжителе? Схемы, чертеж, описание?
    Где то я это встречал, но не вспомню где!
  14. #21953
    Набережные Челны
    Посмотрите у DenArt? Женек, все тут !
    страница 1040
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 08.02.2024 в 05:54.
  15. #21954
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Еще вариант переключателя!
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=0hjlOZ7
  16. #21955
    Вот плата управления Олимп А400
    Есть фото других плат
ID:	449613   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	449614   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #21956
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Делайте фото других плат и выкладывайте здесь на форуме.
  18. #21957
    Может тогда от дельную тему лУчше? чтобы не затерялось.
  19. #21958
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    А я предлагал, что надо разделить по моделям, хаос в теме, задал вопрос по одному за ним куча по другому постов, ни ответа ни привета...
  20. #21959
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Зачем ?
    Что бы потом Ваша тема ушла вниз, совсем затерялась и окончательно сгинула ?
  21. #21960
    хорошо скину сюда и содам тему, мне там легче будет задавать вопросы и надеюсь получать ответы. Очень хочется поднять этот аппарат.
