Страница 1097 из 1199 Первая ... 1087109510961097109810991107 ... Последняя
Показано с 21,921 по 21,940 из 23973
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #21921
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    со всеми необходимыми изменениями.
    Очень интересно, а какие это согласованные " необходимые изменения", в сравнении с уже опубликованной, предварительной схемой? Пока мне известно, что он вынес штатные копки на шасси, дальше новый измеритель и БУ. Ещё с родным блоком управления ведущим борется, что то он слабо тянет!
    Последний раз редактировалось nvv957; 01.02.2024 в 17:15.
    С уважением, Виктор.
  3. #21922
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    А вы внимательно мой пост почитайте. Там все написано, реально все...
    С Леонидом на основе
    проверенной схемы БУ для магнитофона Электроника-004
    согласовали схему БУ для магнитофона Олимп-005С
    Схема предварительная...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.02.2024 в 04:52.
  4. #21923
    Да уж! Евгений, прочитайте внимательно мой вопрос! И спасибо за столь развёрнутый ответ, всё прояснили!
  5. #21924
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Как и чем заменить к190кп2? Любые варианты... Даже безумные... КП304 не предлагать их не найти по нормальной цене. Нужны транзисторы с индуцированным каналом и выводом подложки, р-типа. Может импорт есть какой? У знакомого вылетают постоянно. У меня стоят нормально и никаких нареканий нет. Летят в орели( извиняюсь за оффтоп).
  6. #21925
    Киров
    Цитата Сообщение от SerArt Посмотреть сообщение
    Летят .....
    "Внутри" платы они не летят, а вот если какие то выводы выходят на разъёмы, да ещё если их всё время дёргают (а дома статика во всю "стреляет") то ни какие замены не помогут - надо защитить схемотехникой))
  7. #21926
    С-Пб
    Предположу что это процентов 90 случаев скорее всего. Предположу к тому что может пробивать при выключении прибора, особенно когда положительное плечо загружено сильно больше.
  8. #21927
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Все таки наверно К190КТ2. А что , в пластике уже совсем не осталось ? В RRR У-101 на входе стояли и как то не так сильно и летали !
    А так сейчас зима и некоторые топят помещения как не в себя и из за этого сильно падает влажность. Помню как при перемотке катушек статика накапливалась и приестся невозможно было, волосы дыбом вставали. Так такие заряды и повсеместная синтетика очень много электроники убивало, даже в стандарты MIL при таком случае ни в какие рамки не попадали
    Последний раз редактировалось Vygandas; 02.02.2024 в 23:35.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  9. #21928
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    летят они постоянно если подключать к компутеру. народ не знает что на корпусе у компа где то 110-115В. или комплекс аудио с компом связан... любой перетык часто приводит к пробою... болезнь у Радиотехники 101. очень часто менял пока не заменил на реле
  10. #21929
    Литва, Вильнюс
    Да
    Если в тиски зажать соски, и ударить кувалдой по попе, то утром вы точно не оденете носки (С)
    Они в основном от малейшего чиха летят когда на входе стоят тухлятина в виде МБМ
  11. #21930
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    С этим вариантом переключателя скорости, можно применить
    Вот эти ручки с Али!
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=tPabOMp
    Можно поставить так!
    По диаметру нужно будет чуть подогнать!
    Можно еще попробовать вот такие
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=ueabOwX
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 03.02.2024 в 08:32.
  12. #21931
    Литва, Вильнюс
    ValeryDVD, спасибо за наводку ! Пригодится и для других конструкций !
  13. #21932
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Блок управления БУ для магнитофона Олимп-005С
    на основе схемы блока управления БУ от магнитофона Электроника-004 со всеми необходимыми изменениями.
    Версия 3 , 2024 год.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Полный размер платы 305 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.20 мм , минимальный зазор 0.20 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм ,
    другие дорожки шириной 0.30 мм , 0.40 мм , 0.50 мм , 0.75 мм , 1.0 мм , отверстия крепления D=7.5 x d=3.2 мм .
    Компоненты на плате SMD.
    1. Питание БУ +5 Вольт от отдельного стабилизатора напряжения. На плате БУ стабилизатора +5 Вольт НЕТ.
    2. Основная (правая) клавиатура управления магнитофоном (если смотреть с передней стороны магнитофона) подключается как есть, необходимо ТОЛЬКО перевернуть все светодиоды по оригинальной схеме клавиатуры на 180 градусов (поменять местами анод и катод).
    3. Дополнительная (левая) клавиатура управления магнитофоном (если смотреть с передней стороны магнитофона) подключается по схеме Ридико Л.И. с использованием расширителей ввода-вывода I2C , см. ссылку ниже.
    http://leoniv.diod.club/projects/aud...olymp-005.html
    4. Микросхема повторитель I2C DD12 на схеме БУ может быть заменена резисторами R104, R105 в таком случае резисторы R106, R107 запаивать НЕ надо (уже есть резисторы подтяжки к питанию +5 Вольт R7, R8).
    5. Схема датчика окончания ленты оригинальной схемы магнитофона оставлена как есть, т.е. имеет питание +13 Вольт, выход датчика подключен к БУ через делитель напряжения на резисторах R20, R21 и ножка микроконтроллера имеет защитные диоды VD16, VD17 от превышения уровня +5 Вольт.
    6. Добавлена схема Датчика Движения от магнитофона Revox A700 на элементах R66 R67 R68 R108 R109 R110 R111 R112 R113 VD18 VD19 VD20 C2 C28 VT9 VT10 . При использовании Датчика Движения может быть несколько вариантов его использования.
    Сигналы DDN1 и DDN2 могут быть следующими
    6.1. оригинальная схема Датчика Движения магнитофона - подтяжка выхода Датчика Движения к питанию +13 Вольт. В этом случае элементы R112 R113 R114 на
    новой схеме БУ НЕ паяются.
    6.2. схема Датчика Движения НОВОГО цифрового счетчика ленты подтяжка выхода Датчика Движения к +5 Вольт (выходы компараторов). В этом случае
    элементы R112 R113 R114 на новой схеме БУ НЕ паяются.
    6.3. схема Датчика Движения НОВОГО цифрового счетчика ленты подтяжка выхода Датчика Движения к +13 Вольт (выходы с дополнительных транзисторов). В
    этом случае элементы R112 R113 R114 на новой схеме БУ НЕ паяются.
    6.4. схема Датчика Движения НОВОГО цифрового счетчика ленты НЕТ подтяжки (выходы с дополнительных транзисторов с открытым коллектором). В этом
    случае R114 на новой схеме БУ НЕ паяется.
    6.5. выход сигнала Датчика Движения с микроконтроллера НОВОГО цифрового счетчика ленты, сигнал DDN2 . В этом случае на новой схеме БУ НЕ паяются R112
    R113 R66 R67 R68 R108 R109 R110 R111 R22 VD18 VD19 VD20 VD9 C2 C28 VT9 VT10, НЕ паяются R112 R113 R66 R67 R68 R108 R109 R110 R111 R22 VD18
    VD19 VD20 VD9 C2 C28 VT9 VT10, ПАЯЕТСЯ ТОЛЬКО R114 , и сигнал с НОВОГО счетчика ленты подается на вход DDN2 (уровень +5 Вольт).
    6.6. Также в случае реализации пункта 6.5. необходимо подать импульсный сигнал с Датчика Движения на вход DDN1. В этом случае для резистора R112 также
    необходимо выполнить пункты 6.1. - 6.4., т.е. пункты 6.1. - 6.4. также применимы в этом случае.
    7. Для преобразования логических уровней от +5 Вольт к +13 Вольт использованы микросхемы DD4, DD5 .
    8. Часть ног микроконтроллера исправленной схемы БУ имеют другое (отличное) от оригинальной схемы БУ магнитофона Электроника-004 назначение.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 03.02.2024 в 15:09.
  14. #21933
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Осталась 1 плата БУ на МК для Электроники 004. Бесплатно.
    Плата отдана
    Последний раз редактировалось Евгений73; 04.02.2024 в 13:37.
  15. #21934
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Версия 3.2 , 2024 год.
    PCAD 2006 SP2 .
    Уменьшенный (урезанный) по длине размер платы 247.5 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.20 мм , минимальный зазор 0.20 мм ,
    переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.30 мм , 0.40 мм , 0.50 мм , 0.75 мм , 1.0 мм , отверстия крепления D=7.5 x d=3.2 мм .
  16. #21935
    Господа,извините что влез но может есть у кого схемы на А400?
  17. #21936
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот есть схема управления от магнитофона Олимп А-400
    Спасибо, это я уже скачал, думал может ещё что есть? Но как понял полный глушняк с ним. В сети нет ничего. Интересно сколько их было выпущено?
  19. #21938
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    PCAD 2006 SP2 .
    СПАСИБО. Прошивка!?
    Почему использовать клавиатуру не только левую НО и правую по шине I2C...(судя по форуму у народа имеется комплекты) 4 комплекта (правую и левую), отдам за бесплатно счастливцам!
    Слишком много условий если ...ТО... не запаивать...ка-то отпугивает!
    Спасибо, дело сдвинулось с мертвой точки.
    Последний раз редактировалось pccodecs; 04.02.2024 в 00:12.
  20. #21939
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Можно и правую клавиатуру управления магнитофоном использовать по I2C. Разъемов I2C хватит для этих целей.
    Просто изначально была задача сделать максимально совместимо с уже имеющейся схемой БУ для магнитофона Электроника-004 .
    Слишком много вариантов подключения Датчика Движения уже придумали,
    оригинальный и несколько вариантов новых датчиков с новым электронным счетчиком ленты.
  21. #21940
    Донбасс
    Вариантов клавиатуры Два....
    Датчиков движения много...НО предпочтения отдаем датчикам!!!
    В любом случае с новым БУ максимально совместимо уже можно назвать с натяжкой...
    Ждем с нетерпением. спасибо.
