Страница 1090 из 1127 Первая ... 1080108810891090109110921100 ... Последняя
Показано с 21,781 по 21,800 из 22526
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #21781
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Цитата Сообщение от АлексейГрей Посмотреть сообщение
    Должно быть зрительное объединение кнопок и блока головок
    По типу того_Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Виктор.
  3. #21782
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Попробуйте опустить крышку БГ и счётчик вниз. На сколько я помню до головок 15-17мм
  4. #21783
    Да, примерно так! Попробуйте, поиграйте с размерами "крыльев".
    А может, раз панель светлая (или зеркальная) всё сделать светлым? И КБГ тоже? Но выделить оттенком, цветом? У вас вся панель белая, но ее не видно - в глаза бросается только подкатушечники и блок головок!
    Или панель делать темную.
  5. #21784
    Это как??? Здесь всё в исходный размер! Мне что по вашему накладку на панель новую делать, что бы туда крышку ниже поставить.
  6. #21785
    санкт-петербург
    Кнопки резать новые, а накладку не вырезать?
  7. #21786
    Вырезать можно всё что угодно,я только не пойму для какой цели опускать крышку?
    А главное, внутри от края крышки до лентоотвода и проводов 3мм!
    Вот гляньте, нержавейка - сатин и всё штатное стоит. Видео не моё, кто то прислал.
    https://youtu.be/lrOHUG66owg
    Последний раз редактировалось nvv957; 03.01.2024 в 23:27.
  8. #21787
    санкт-петербург
    Средняя часть высокая, просто на чертеже попробуйте опустить крышку и счётчик. Смотреться будет лучше.
    У меня такая же вырезана и надписи сделаны как на видео на штатный Олимп 005. Но это же под штатные блоки кнопок.
  9. #21788
    Coreldraw стерпит любые опускания. Зайдем с другой стороны. На ваш взгляд на сколько надо опустить?
  10. #21789
    Добрый Вечер.. Ни кто не продает плату управления Э-004 на мик..контролере..
  11. #21790
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Не знаю, может уже было: https://youtu.be/Q1-ktxWs2RY?feature=shared
  12. #21791
    Вот очень даже рабочая схема. В ДО стоит фоторезистор от китайской "мыльницы" recam, пробивает любой ракорд со штатной лампочкой в ЭЛ004. Схемка слегка докручена для управления и индикации включенного направления.
    Поздравляю всех с наступившим Новым годом! Удачи Вам, здоровья, а главное Мира!
    Пусть ваши мечты сбываются!
    Ну что же, хорош бухать, надо и мозгами пошевелить!
    Потихоньку рисую плату БУ Эл-ки, и заодно думаю об автореверсе.
    Виктор, посмотрел внимательно вашу схему. Мне понравилось! Собрал часть схемы на макетке. Задержка (удержание) кнопок 14 секунд! Полевик ставил IRF3205 (а другого нету). Спасибо!
    Схему изменил и упростил под себя! Вот простой вариант
Название:	реверс простой.GIF
    Вот с включателем/выключателем
Название:	реверс с выкл.GIF
    Но все одно, есть опасность, что если включить "рабочий ход" когда заправлен ракорд, то сработает автореверс! Надо все таки делать срабатывание на "перепад уровня" как в О-005 сделано!
    В принципе реализовать такое не сложно, но пока схема получается громоздкая!
    Буду думать!
    Хочу спросить сообщество! Схема блока управления в Олимп 004, в части включения режимов, во многом упрощена по сравнению с Эл-кой 004. Как ваше мнение/впечатление о целесообразности этих упрощений? У меня есть О-004, нормально он работает, замечаний к БУ нет! Но может что то вы скажете?
  13. #21792
    14 секунд можно выспаться, R50(54) 150-180k. Включаем РХ и держим пока ракорд пройдёт! Пока так.
  14. #21793
    Да это понятно, что можно уменьшить задержку. Но я только моделировал, кто знает как будет работать при реальном режиме.
  15. #21794
    Пол года вже гоняю (R180k и то считаю много) ни каких проблем не замечено. У меня автореверс вкл\выкл только с пульта. При включении мага в сеть, автореверс всегда выключен. И все равно приходится удерживать кнопку РХ до конца ракорда, если он длинный не очень удобно.
    Последний раз редактировалось nvv957; 06.01.2024 в 00:59.
  16. #21795
    Кстати, а ни кто не пробовал поставить в БУ ключевыми вместо КТ630 транзисторы MOSFET полевые? Тогда и промежуточные транзисторы можно выкинуть.
    Наверняка ставил кто то! А можно носом ткнуть?
  17. #21796
    Какой в этом смысл, рушить хорошо работающую схему. Или Вас от 630-х коробит потому, что они КТ ?
  18. #21797
    Нет, меня не коробит от 630, но у меня их нет.
    Все равно что то надо ставить, почему не поставить полевик?
    Есть вариант схемы БУ с элементами с открытым коллектором, они управляют 630-ми, почему не поставить туда MOSFET?
    Я еще раз повторю, моя цель сделать новую плату БУ. Но уж раз она новая, почему не внести туда изменения?
  19. #21798
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    Так же не отказалсяб.
    Мне чистую земляк подарил, но я не смогу её набрать, увы
  20. #21799
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Вместо 630 любое кремниевое чудо нужной проводимости ставил и работало... Прелести в полевиках не много. разве что сопротивление перехода. Не думаю что это в данном варианте преимущество.
  21. #21800
    Спасибо за ответ!
    Вопрос вот в чем: для управления 630-ым или подобным нужно ставить ЛА8, т.е. вентиль с открытым коллектором, (а значить резисторы), а для MOSFET достаточно управления от обычного выхода ЛА3.
    Возможно я что то не понимаю? Поясните, если можно.
