Страница 109 из 176 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #2161
    Королев
    По умолчанию Re: Lynx 17
    ну да,разное-импульсный ток Рыси и ЛМки? динамика....это ж разные весовые категории, хоть с глубокой ОС, хоть не с глубокой....
    Все же не понятно, при чем здесь импульсный ток, если мы слушали при мощности не выше 10Вт в пике, а искажения моего варианта ZD-50 ниже -110дБ при 60Вт/4ом.
    Я тут в ветке нашел случайно: https://forum.vegalab.ru/attachme...6&d=1217234337 - это твои текущие АС видимо? Очень красиво.
    Они, спасибо. Но TJL3W у Романа играют получше. Наверное у Троэлса получился более удачный кроссовер.
  3. #2162
    Завсегдатай Аватар для dekko
    antecom,
    на стационарном сигнале на резистивную нагрузку?
    Добавлено через 7 минут
    и на фига тогда в усях выходные и предвыходные а некоторые еще и предпредвыходные параллелят...и УН делают достаточно мощным и высоковольтным? если ЛМка выдаёт на 4 ома суперпараметры без всех этих наворотов?
    Добавлено через 17 минут
    в защиту ЛМки- при малых мощностях,на ЛИНЕЙНОЙ нагрузке,активных кроссоверах она ну ОЧЕНЬ хороша по критерию цена-качество, ИМХО
    Последний раз редактировалось dekko; 07.04.2009 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
  4. #2163
    antecom,
    QUOTE=antecom;660123]Наверное у Троэлса получился более удачный кроссовер.[/QUOTE]
    Кроссовер и переделать можно, когда есть такой корпус и отличные динамики.
  5. #2164
    Королев
    Да, конечно. Но ведь мы слушали при на порядок меньшей мощности.
    Добавлено через 30 минут
    Переделать не проблема. Только звук такой не получается
    Последний раз редактировалось antecom; 07.04.2009 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
  6. #2165
    Одесса
    Интересно было бы сравнение с усилителем Л.Зуева. Ранее его сравнивали с ZD-50. При этом наверное лучше всего чтобы усилители были сделаны на деталях приблизительно одного качесвта.
  7. #2166
    Анатолий_В, где сравнивали?
  8. #2167
    Одесса
    Искажения измеренные на синусе на уровне -110дб в данном случае оказываются не показателем. Я исхожу из данных прослушивания и считаю их фактом неприложным. Из этого для меня пока не следует, что все ZD-50 звучат одинаково.
    Мне кажется, что такие различия звучания не требуют столь чувствительных измерительных приборов. Скорее всего нужны другие методики измерения и возможно несколько другие приборы.
    Добавлено через 5 минут
    где сравнивали?
    Да тут на сайте много страниц было этому посвящено. Кажется в ветке о ZD-50 и еще где-то. Там отдали предпочтение на малой громкости ZD-50, а на большой Зуевику. Тогда Агеев хвалил ZD-50 и Зуев хвалил (и в ветке зуевика есть). Но небыло там про съедание мелких звуков. Надо найти и перечитать. Возможно, что при нынешнем сравнении тракт был более высокого качества. Возможно Линкс в самом деле в данном аспекте чемпион (если он по словам Дмитрия верхние Акуфейсы обходит по воспроизведению "мелких деталей", то это кое что да означает).
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 08.04.2009 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
  9. #2168
    Инженер Аватар для Lynx
    Очень интересно сейчас читать соответствующую ветку. Особенно последние 2 страницы
  10. #2169
    Павшинская пойма
    Мнения резко поменялись
    С уважением Дмитрий.
  11. #2170
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Мнения есть разные. Но не все их пишут.
    Истина где-то там...
  12. #2171
    Павшинская пойма
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Но не все их пишут.
    Правильно сказано Николай
  13. #2172
    NY, USA
    Искажения усилителя -110дБ в системе с ЦАП-ом с собственными искажениями более -100дБ конечно не являются показателем системы. Мало того, даже обьективная разница в таких системах в некоторых случаях (хоть и очень редких) может быть в пользу усилителя с большими искажениями, так как искажения могут как складываться так и вычитаться.
    Ну и не нужно забывать о субьективности нашего восприятия, не всё то что точнее, воспринимается нами как лучшее...
    Добавлено через 4 минуты
    Например ? В ZD-50 можно сказать есть встроенный селекор искажения (разностная ОС). На выходе U2 можно видеть все различия между входом и выходом усилителя (усиленные U2). И если захотеть можно даже их послушать. Другое дело, если есть проблемы в конструкции, такие что приводят к падению напряжения ошибки на входных кабелях (большая ёмкость обмоток трансформаторов питания, электромагнитные наводки от ВК или трансформаторов)...
    Последний раз редактировалось Nick; 09.04.2009 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2173
    Что, в общем, не удивительно
  15. #2174
    усё течёт,усё меняется...
  16. #2175
    Тарасовка
    Прокомментируйте, пожалуйста, кто сталкивался. MJE 15033G hFE =140, MJE 15032G hFE=70. То есть значения, измеренные электронным мультиметром по 6 образцов отличаются в 2раза с минимальным разбросом. На рабочих токах не проверял.
  17. #2176
    Мощные транзисторы при токах базы в сотню микроампер - нонсенс
    Проверьте в режимах близких к схемным.
  18. #2177
    - Аватар для Olegyurich
    ИМХО на рабочих токах разница не сильно изменится.
    Добавлено через 3 минуты
    С этими конкретно не сталкивался, у других комплементарных сталкивался несколько раз с аналогичным явлением.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 10.04.2009 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  19. #2178
    Интересненько...
    Сегодня вечерком померяю свои...
  20. #2179
    Одесса
    Например ?
    То что Вы сделали Audio DiffMaker, например.
    Можно попробовать искать кратковременные искажения и помехи.
  21. #2180
    Измерения беты нужно производить с током базы ну хотя бы милиампер 10....Иначе - это не результаты, точнее результаты, не имеющие отношения к действительности.
