Страница 109 из 179 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #2161
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Цитата Сообщение от VASILI Посмотреть сообщение
    моцность чего
    Откуда я знаю??? https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2153 Тут формула...
  3. #2162
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    Я отвечал на конкретное сообщение, в цитате смотри, все сказанно.
    Не досмотрел. Сорри
  4. #2163
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Цитата Сообщение от arhimed383 Посмотреть сообщение
    Jekson
    90в я в синусе имел ввиду
    хм.... это как?
  5. #2164
    хм.... это как?
    амплитудное значение не 90в ? ведь ты когда делишь на 2^0,5 то получаешь то что прибор (обычный тестер) измеряет среднее значение
  6. #2165
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Так просвятие нас. Будем благодарны
    А самому в лом посмотреть и почитать?
  7. #2166
    Самара
    WP скорее всего имеет в виду,что просядание БП на 25% в концертниках-совершенно обычное явление.
  8. #2167
    Краснодар
    Так и выражайся.
    Ну и что? А ты решил **амплитудную мощность** посчитать? ))
  9. #2168
    Украина. Одесса.
    Если бы я еще знал, где? Почитал бы с большим удовольствием. Но все равно спасибо...
  10. #2169
    Украина Борисполь
    Обнаружил еще несоответствие ПП (NF-481 в линию) и схемы
    -на плате отсутствует С10
    -R144 заведен на С38,а надо на С40
  11. #2170
    Украина. Одесса.
    Работать будет. Там же одинаковые напряжения (с38, с40). А вот как распределится нагрузка на стабилитронах эт вопрос
  12. #2171
    Украина Борисполь
    А зачем? Это просто решается на ПП
  13. #2172
    Украина. Одесса.
    Я ж не говорил, что это так сложно Просто у кого уже ПП готовая то нижний конец R144 нужно прилепить к дорожке которая чуть ниже и вся поблема решена. А нужно ли ваше это делать???. Может и не надо париться
  14. #2173
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Мдаа, почитал я тут что про меня пишут. Я в простриции. Если я идиот как вы говорите, что z не одупляю как работают класы усилителей G и H, то как же по вашему я смог вообще сделать и наладить и запустить не спалив ни одной детали ямаховский усилитель с ШИМ трекером на 300вт ? Что то не увязочка.
    А вот по поводу того что я типа шифруюсь - это правильный вопрос и вот ответ на него.
    Я не хотел тут разводить эту тему потому что на меня сразу полетят куча гнилых помидоров, тут же такие вообруженные до зубов специалисты что уверен что сразу скажете ты не туда зашел, тебе вон туда или туда, но не сюда.
    А нужен мне такой усилитель для лабораторных работ, а именно изучению и исследованию процессов в высокочастотной индукционной плавке.
    Я работаю инженером электронщиком в бюро наладки и у нас на предприятии есть установка которая только блаодоря нам и живет. Если бы не мы ее бы давно порезали и выкинули. А установка просто кладезь инженерном мысли. ТПЧ - 320 тиристорный преобразоваетль частоты мощностью 320 квт. Работает эта установка на частоте в нашем случае 890 гц.
    И вот что бы получше разобраться и вообще поэксперементировать в этом направлении было решено сделать такой усилитель для возбуждения силового LC контура в которм собственно и идет плавка метала.
    Вот и все.
    Я делал на полевых транзисторах возбудитель мостовой, контур у меня был настроен на 320 кгц при этом потребляемая мощность с моста была 600 вт.
    Ток в индукторе был 330 ампер. Но очень сложно было разобраться в токах и напряжениях ввиду импульсного возбуждения - мост то работал как ключ.
    Вот и было решено сделать стенд для иследования чтобы увидеть на какой частое нагрузка приобретает индуктивную составляющую, а на какой емкостную и как себя ведут себя эти же парметры при различных металлах в индукторе.
    Надеюсь что ответите конструктивно и по делу если нет, то не надо пожалуйста говорить что я не понимаю как работает усилитель класа H или класа G!!!!
  15. #2174
    Новичок Аватар для Ivan-TT
    Нижегородская область. Г.Городец
    Почитал я эту ветку и понял.Что к единому мнению так и не пришли.
  16. #2175
    Меня заинтересовала последняя разработка Сакевича http://www.sakevich.ru/sk3000.htm кто что может сказать? Может кто слышал или даже сам собирал?
  17. #2176
    Иркутская обл. г. Братск
    Какому мнению, что не так?
  18. #2177
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    думаю не стОит собирать этот усилитель
    ONtOSbox
  19. #2178
    Россия, ЛНР
    Утюг с довольно паршивым звуком.
    Лет 6-7 назад собирал его SK1500. по сравнению с QSC и тем более ВП звук просто ужасный.
  20. #2179
    г. Пенза
    У меня были два SK1200 и один SK2,4-2, лет 10 назад, звук был отличный, лучше чем мекки, фендеры и кресты, которые в то время были.
    Чинил только часто, но это понятно КТ8101 8102.
  21. #2180
    Завсегдатай Аватар для dekko
    korolkov24, аналогично
