Не отличается.
Сложный сигнал можно представить в виде набора синусойд. Пропускаем эти синусойды через усилитель, и складываем. В результате получиться выходной сигнал.
Начнем с того, что введение ООС уменьшает время переходного процесса. Однако при слишком высокой глубине ООС есть риск попасть в колебательный переходной процесс, самый короткий по времени, но с перерегулированием.
Не отличается только в случае, если "исходное устройство" абсолютно линейно. В контексте усилителя хоть с ос хоть без "исходное устройство" нелинейно. И основной причиной и аргументом введения ОС является именно "линеаризация" устройства, а не ЧХ или трансформация собственных импедансов устройства. И именно в поиске интерпретаций и соответствий между спектральным и временным критериями точности в нелинейном пространстве копья обламываются до сих пор и даже "на самом высоком академическом уровне".
удобнее для приборов, а не для интерпретации.
Можно представить, а можно и догадаться, что это и есть набор синусоид. Что легко доказывается выделением фильтрацией составляющих частот в виде синусоид, конечно. Попробуйте выделить фильтрацией меандр или треугольник....
Любой колебательный процесс, кроме одиночных - это всегда синусоида и ничего кроме.
Про ООС, не начинать нужно, а заканчивать обсуждение элементарных истин.
вонючкам и дуракам не отвечаю
В принципе, линейные и нелинейные искажения отличаются лишь в одном:
Нелинейные расширяют количество измерений, требуемое для представления усиливаемого сигнала (за исключением сильно специфических случаев);
Линейные же только видоизменяют форму сигнала в N-мерном пространстве. Максимум, на что они способны - уменьшить количество измерений.
Во временной области это тоже работает. Если представить время дискретным, то нелинейщина требует уменьшения этой дискреты. А линейные искажения - нет.
В таком контексте, при наличии исходной нелинейности усилителя интуитивно напрашивается требование, чтобы его система обратной связи/коррекции и.т.д. работала в расширенном пространстве, мерность которого ограничена лишь допустимой погрешностью. Пример - с каждым последующим каскадом требуется формальное уменьшение дискреты представления времени. Однако, если работать "в лоб", во всем новом многомерном пространстве (полностью широкополосная ОООС), то эффективность такой системы может оказаться недостаточной.
Напрашивается очень простой и очевидный ответ: сперва нужно вернуть количество измерений к исходному значению, а потом - исправить форму исходного сигнала. Обе эти операции вполне могут быть реализованы линейными средствами. При этом совсем не обязательно привязываться именно к частотному пространству.
Это может казаться неправдоподобным, как там писали, "псевдонаучным бредом", но именно так работают современные "цифровые" аппараты. И очень быстро наступают на пятки аналогу ))).
По гармоникам/не гармоникам.. "Мутность" и "грязь" бывают заметны и на протяженных стационарных участках воспроизводимого сигнала (например, рояль с оперным вокалом). Многие из инструментов, включая голос, имеют на "стационарном" участке периодический характер, и природа их формирования в первом приближении вполне "гармоническая". Однако, часть артефактов связаны и с искажением атаки/послезвучия, где лучше, кмк, использовать временной домен.
Это к тому, что в слесарке должен быть и рубанок, и пила. Пилим грубо, "рубаним" - гладко.
Кстати, почему-то нет ни одного мнения о прослушивании результатов https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2061361.
Best regards, Johny.
Воздействие ФНЧ при сложном сигнале необратимо в любой ситуации - хоть с обратной связью, хоть без.
С ошибкой сумматора, думаю, определились.
Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
Так ведь линейный оператор же. Как выгоднее аппаратно, так и делать..
Я бы сперва занулил, а опосля помял.. Но можно и помять, подзанулить, и опять помять.. Тут уж как пойдет. Главное - не схлопнуть ненароком его, пространство-то. А то - хлоп - и черная дыра в транзюке..
(Чисто пятничное. Упс.. Уже субботнее, однако.)
Последний раз редактировалось Johny; 30.05.2015 в 00:44.
А ФВЧ - дифференциатор.![]()
Может, не будем приписывать мне Ваши фантазии?
У Вас очень странное представление о преобразовании Лапласа/Фурье.
Всем известно, что они применяются как раз для сигналов произвольной формы (в том числе и для любимых Вами импульсов).
И почему Вам невдомек, что если рассуждения проводятся в частотном домене, то это вовсе не значит, что в качестве сигналов временного домена рассматриваются синусы?
Такая каша, даже затрудняюсь комментировать.
Передаточная функция - это частотный домен. Изображение выходного сигнала получается простым умножением изображения входного сигнала на передаточную функцию. Так что передаточная функция - она как раз для импульсных сигналов. Почему Вам везде мерещатся синусы, я не знаю.
Опять голословные утверждения. Приведите выражение/оценку/определение этой немаленькой натяжки. Впрочем, думаю, как всегда, уйдете от ответа.
Последний раз редактировалось Teoretic; 30.05.2015 в 02:21.
Максим, то что здесь называют запаздыванием и то, что показывают ваши графики, по-другому называется линейные искажения. На слух это воспринимается как изменение тонального баланса (тембра) и вовсю применяется в эквалайзерах и пр. регуляторах тембра.
А в глубокоосных усилителях, где частота среза далеко за звуковым диапазоном, эти искажения вообще никто не услышит.
Последний раз редактировалось Teoretic; 30.05.2015 в 02:24.
Мозг иногда просто требует банальной "расслабухи" и переключения. Любая проблема/вопрос решается лишь по истечении времени и при условии рассмотрения с различных сторон. Очень хороший прием - поразмышлять над аналогиями, или "от противного". Или вообще на время переключиться на другие вопросы. "курю" сейчас Алдошину, восполняю пробелы.. Весьма познавательно, кстати. А вот послушать результат работы Александра Антонова весьма рекомендую. Только не в наушниках, а в колонках. Не спеша. Есть, над чем поразмышлять. Например, на 53 секунде.. И в области низких частот тоже..
Варикапность p-n переходов - неисправимая ошибка, но не думаю, что важная для звука. Остается модуляция узла сравнения. Причем линейная часть ошибки не будет исправляться обратной связью, и не будет видна на амплитудном спектре.
Последний раз редактировалось Rova; 30.05.2015 в 02:10.
