Страница 109 из 741 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2161
    pccards.exe от PCAD4.5 - присоединяюсь, а то что-то не ищется...
    Всегда!!!
  2. #2162
    г. Бердск
    Здесь PCAD4.5, пользуйтесь.
    • Тип файла: zip pcad1.zip (1.17 Мб, Просмотров: 451)
    • Тип файла: zip pcad2.zip (1.13 Мб, Просмотров: 369)
  3. #2163
    под 2003 оно не работает?
    Вот какой-то вивер вроде открывает но показывает что-то !!!!
    Всегда!!!
  4. #2164
    г. Бердск
    Работает под DOS 95 98 Me хрюшей NT2000 NT2003. Работает под DOS 95 98 Me всегда. Под хрюшей и NT могут быть проблемы - решаемые.
  5. #2165
    Цитата Сообщение от Dr.Gradus Посмотреть сообщение
    как посмотреть форму тока в дросселе??
    Лучше всего конечно, токовым щупом осциллографа, но что-то мне кажется что он тут мало у кого есть
    В крайнем случае - как описывали выше напряжение на маленьком последовательном резисторе.
  6. #2166
    г. Пенза
    Всем доброго времени суток.
    Солкнулся с очередной небольшой поблемой.
    При мощности за 200вт/2ома дроссель начинает посвистывать и в динамике тоже появляется ВЧ помехи. При этом клип еще не наступет. Пробовал уже и частоту менять - без толку. Сейчас 150 кГц. На 35 кГц то же самое, только ВЧ свисты из динамика начинают появляться на меньшей мощности...
    Всё просто, в рабочем состоянии , на максимальной мощности, увеличь зазор, или заранее положи прокладки между половинками сердечника, по 1мм. Если свист прекратиться, так и оставь. Ни чего не сгорит даже без половины сердечника.
  7. #2167
    г. Бердск
    Или трансформатором тока. На ферритовое кольцо намотать витков 50 провода, нагрузить эту обмотку на резистор примерно 10-50 Ом подключить к осциллографу. Кольцо одеть на вывод дросселя. И можно любоваться формой тока дросселя.
  8. #2168
    Владимир
    Спасибо!
  9. #2169
    Владимир
    А здесь топология.
    Владимир, без обид но мне кажется мои первые платы класс Д былы лучше разведены, самая серьезная ошибка totem pole (средняя точка полевиков) слишком длинна
  10. #2170
    г. Бердск
    Куда короче - между транзисторами ширина корпуса + 5 мм. От транзисторов до дросселя еще миллиметров 30, параллельно силовая земля. Площадь петли очень мала, соответственно излучение помехи тоже мало. Рядом с платой спокойно работает АМ приемник. А вообще то длина этой цепи мало на что влияет, ее индуктивность входит в индуктивность выходного дросселя, важно обеспечить малую площадь силового контура образованного этой цепью и землей от нагрузки. А у меня это обеспечивается. Уровень помех и работоспособность усилителя никак не меняется, даже при подключении дросселя на проводниках длиной по 0,3 м при условии что проводники свиты по всей длине. Гораздо важнее обеспечить минимальную длину проводников в цепях силового питания. В данном случае это обеспечивается.
  11. #2171
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    может кто выложит эту рзводку в графическом формате? У меня никак не открывается
    С уважением,
    Михаил.
  12. #2172
    г. Бердск
    Рекомендую все таки с PCAD45 разобраться, заставить работать. Я все материалы буду выкладывать в основном в формате PCAD45.
  13. #2173
    Kirr
    приветствую, кто нибудь делал усилитель королькова? если есть печатка в JPG или лэйоте (переведенная из пикада). поделитесь. можете кинуть на почту GRE-KIR@YANDEX.RU заранее спасибо
  14. #2174
    г. Бердск
    Лекарство для хрюши
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    че то не могу разобраться с этим 4,5 . не хочет под хрюшей пахать.
  16. #2176
    г. Бердск
    У меня прекрасно работает. На pcad.ru сходите. Там подробно про все проблемы с PCAD45 и хрюши расказано.
  17. #2177
    WP, надумали пустить класс D в производство?
  18. #2178
    г. Бердск
    Из всех вариантов усилителей класса D наиболее простым при достаточно хороших качественных показателях обладают усилители с ООС по Королькову. У них еще одно достоинство - схемотехническая простота. Частота осцилляции может перестраиваться в достаточно широких пределах, в зависимости от назначения усилителя и требований к верхней граничной частоте. Усилители с ООС UcD с проблемами. При подходе к ограничению резко ухудшается линейность и сильно снижается частота осцилляции вплоть до срыва генерации. Усилители со структурой IRDa требуют дорогостоящий быстродействующий ОУ.
    Самые сложные, конечно это усилители с внешним генератором пилы. Качественные показатели в достаточно большой степени определяются исполнением генератора пилы.
  19. #2179
    Украина, Полтава.
    Пробовал устранять пищание дросселя. По совету Алексея увеличил зазор, подложив под боковые магнитопроводы прокладки 1мм. Теперь зазор в центральном магнитопроводе 2,41мм, а по бокам по 1мм. Посвистывание стало меньше заметно. Но даже при подклчении 4 ом акстики они все равно есть. Это слышыться как будто сверчок сверчит в такт ударам басса. ХЗ что с этим делать, сегодня есть время позаниматься - посмотрю форму тока. Может ли это быть из-за разводки плохой? Может плату переделать?!
  20. #2180
    Чем они сложные то? И почему пилы, вроде вы
    говорили что сигнал генератора должен быть
    треугольным?
