Страница 108 из 741 Первая ... 98106107108109110118 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2141
    Украина, Полтава.
    Всем доброго времени суток.
    Србрал наконец-то я усилитель в "коробочку" . Вся силовая проводка 3мм2, в источнике питания поставил мост на 50а. Банки 10000мк. Тепрь просадка напряжения на макс. мощности всего 1,7 вольта. ОС применил Алексея, она мне больше понравилась по звучанию... Включил, послушал - класс. Но как всегда не все так хорошо, как показалось на первый взгяд.
    Солкнулся с очередной небольшой поблемой.
    При мощности за 200вт/2ома дроссель начинает посвистывать и в динамике тоже появляется ВЧ помехи. При этом клип еще не наступет. Пробовал уже и частоту менять - без толку. Сейчас 150 кГц. На 35 кГц то же самое, только ВЧ свисты из динамика начинают появляться на меньшей мощности...
    В таком состоянии усилитель уже работает неделю.. Пока что ничего не сгорело от этих "посвистываний". Очень похоже на насыщение дросселя... Но он вроде как не может насыщаться, так как намотан на сердечнике от ИБП отечетвенного телевизора. 50 витков, зазор в центральном керне 1,41мм. Как узнать насыщаеться он или нет??
    На небольшой мощности до 100-150 вт все ОК никаких свистов.
    Раньше, когда усилитель был на проводках было тоже самое. Дроссель посвыстывал как "сверчок" Грешил на то, что все на проводочках-шнурочках собрано. Сейчас все сделанно хорошо, а проблемма осталась.
  2. #2142
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    посмотреть форму тока в дросселе.
  3. #2143
    Украина, Полтава.
    М ожете обьяснить: чем и как? Ламер я
  4. #2144
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Dr.Gradus, Наверно такого зазора мало для 15А, потом в подобных схемах частота сильно понижаться должна при большом уровне сигнала...
  5. #2145
    Украина, Полтава.
    Спасибо. Сергей, а не подскажешь мне как посмотреть форму тока в дросселе?? Как узнать насыщаеться он или нет? Разобрать-подпилять не проблемма, но хотелось для начала проверить что наверняка проблемма в дросселе.
  6. #2146
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    включить последовательно резистор небольшого сопротивления и смотреть напряжение на нем осциллографом. напряжение должно быть пилообразно-треугольной формы
    С уважением,
    Михаил.
  7. #2147
    Люберцы
    Dr.Gradus, И наврено есть смысл подать на вход уся (после проходных кондёров) постоянку, чтоб плавно регулировать выходной ток и смотреть как меняется ток через дроссель и вообще как ведёт себя усь.
  8. #2148
    Красногорск
    Резюк должен быть безындуктивный (насколько возможно), шунт-кусок нихрома или набранный из запараллеленых планаров.
    Если дроссель насыщается, то должна срабатывать защита по току, если таковая имеется, либо выгорать ключи (мощно греться), если защита отсутствует.
  9. #2149
    Владимир
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Изменил ООС, вместо ОС по Королькову подключил ОС UcD, частота осцилляции те же 400 кГц, послушали, звучания изменилось, но все равно до аналогового усилителя не дотягивает. Т.е. вывод - только на бас и нижнюю середину. Все остальное нужно обрабатывать аналоговыми усилителями
    Владимир а взглянуть на вашу плату можно? Топология интересна....
  10. #2150
    г. Бердск
    В PCAD4.5 пойдет?
  11. #2151
    Владимир
    В PCAD4.5 пойдет?
    Вполне
    Добавлено через 54 секунды
    Еще лучше в ПДФ, если есть такая возможность, просто PCAD не у всех есть
    Последний раз редактировалось witali; 07.03.2007 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
  12. #2152
    Кемерово
    присоединяюсь
    С уважением,
    Михаил.
  13. #2153
    г. Бердск
    Получил почти аналоговый звук, на грани заметности.
    Дроссель на выходе тороидальный без магнитопровода 22 мкГн, конденсатор 0.33 мкФ. Частота осцилляции примерно 500 кГц. Уровень шума - 105 дБ. Остаток несущей 0,7 В. Но транзисторы очень сильно потеют. Транзисторы IRF540N. Драйвер IR2113. Плата однослойная. Монтаж штыревой.
  14. #2154
    Владимир
    Владимир, вы же сами знаете что монтаж большое значение имеет даже для аналога, и тут такое - "монтаж штыревой", вы попробуйте СМД услышите разницу
    Добавлено через 1 минуту
    Просто ради интререса соберите вариант TDA, у него на сайте есть печатка, на самом деле, субьективно ЮсД переигрывает многоие аналоговые усилители, и это не только мое мнение
    Последний раз редактировалось witali; 07.03.2007 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2155
    г. Бердск
    А здесь топология.
    • Тип файла: zip DDD.zip (29.0 Кб, Просмотров: 535)
  16. #2156
    Кемерово
    мои пкды это не открывают, может кто конвертнет?
    С уважением,
    Михаил.
  17. #2157
    г. Бердск
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    вы попробуйте СМД
    Для макетирования крайне неудобно. Вообще то при правильном походе совершенно фиолетово какой монтаж использован. Просто я могу практически мгновенно получать однослойки под штыревой монтаж. Посему так и делаю. Штыревой для меня технологичнее. СМД только в серийные изделия.
    pccards.exe от PCAD4.5 очень хорошо открывает и даже может редактировать.
    Добавлено через 3 минуты
    Дроссель без магнитопровода сильная вещь. Не насыщается, ну никак. Только потеет. Активное сопротивление 0,15 Ома на постоянном токе. На ВЧ наверно раза в четыре больше.
    Последний раз редактировалось WP; 07.03.2007 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
  18. #2158
    Владимир
    И EMI недеццкие наверное
  19. #2159
    г. Бердск
    У тороидального внешнего поля почти нет.
  20. #2160
    Владимир
    Владимир пожалуйста выложите файл, чтото я в инете не нашел его
