Страница 109 из 146 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #2161
    Украина. г.Мариуполь
    По умолчанию Re: Optima SE
    Грязный обьем 16.7л
    Чистый прим. 16,7- 0.5 (динам.) - 0.2(фаз) - 0.3 (фильтр) - 0.2(распорка) - 0.6 (вибро 2мм на задней, верхней и боковых стенках) = 14,9л. + овечья шерсть (на задней стенке)
    Фазоинвертор (Пластиковая сантехническая труба внешний диаметр 50мм внутр. наверно 46-47мм) какая должна быть длинна?
    Сейчас стоит фаз 160 бас рыхловат и не велик!
    Последний раз редактировалось vanuchao; 06.08.2013 в 13:41. Причина: расчет
  3. #2162
    При этом диаметре длина 10см будет правильнее.
    Овечьей шерсти не надо много.
    И ее лучше в середину АС на не по стенке.
    Проверьте, нет ли утечек в корпуск: динамики через покладки установлены? Труба герметизирована, других отверстий нет?
    Георгий Крылов
  4. #2163
    Спасибо за ответ!
    Динамики через прокладки. Труба вставлена ОЧЕНЬ плотно.
    Переделаю фазик, проверю еще раз прокладки .
  5. #2164
    Трубу все равно изнутри пластилином можно промазать по шву. И проверьте есть ли еще отверстия, может в клипсах гриля или шипах или терминалы не обеспечивают герметичность.
    Георгий Крылов
  6. #2165
    Здравствуйте! Я начинающий в постройке акустических систем! И первой акустикой хочу собрать Optima SE. Так сказать попробовать свои силы в изготовлении корпуса и наладки остальных компонентов. Просмотрел эту ветвь форума и также побывал на ссылках http://geokrilov.com/00OptimaSE.html Но может я не заметил, может это где то в другом месте лежит. Но я так и не нашёл чертежи акустики.
    Мне хочется построить полочную АС. Как например https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1311294
    Подскажите пожалуйста где можно взять чертежи? А то я смотрю во многих колонках есть перегородки а прочие конструктивные элементы, которые я понятия не имею как рассчитывать и где брать размеры.
  7. #2166
    Иваново
    LEVVARRR, Щёлкаешь по слову оптима в первой строке ссылки
    Поглядел внимательнее-корпус напольника
  8. #2167
    NIKOLS Да там я всё просмотрел. Только чертёж для больших колонок-напольных. А мне необходимы полочные.
  9. #2168
    Иваново
    Последний раз редактировалось NIKOLS; 16.09.2013 в 22:58.
  10. #2169
    LEVVARRR, http://geokrilov.com/tmp/Optima%20Cabinet/
    Только надо скорректировать картинку под ваш фазик.
    Георгий Крылов
  11. #2170
    Краснодар
    спасибо, закончил в 3 ночи.
    Нет. Он кажется более жестким и с меньшими потерями в материале дифузора. Это по верхнему концу АЧХ видно.
    В общем, мне нравится!
    Грязный 16, чистый получится около 15.
    Георгий, подскажите пожалуйста, Вы указываете, что нужно делать 15л чистого объема, но на фото, короба от Senon, у них "на глаз" около 6-7л...
    Нет, ли чертежей короба? И сколько ровно у Senon литров?
    Спасибо!
  12. #2171
    Я дал ссылку в посте 2169.
    Если хочется с передним ФИ, то надо корпус вроде этого, только объем переделать и дырки под динамики:
    http://geokrilov.com/page1frontport.gif
    http://geokrilov.com/page2frontport.gif
    У Сеннона литров 15 было. Я его последний раз видел лет 6 назад.
    Георгий Крылов
  13. #2172
    Краснодар
    Понял, спасибо.
    Можно еще вопрос.
    В кроссовере используется проволочная катушка 0,27мГн, а какой толщины?
    И возможна ли замена ленточной CFC16 на проволочную? и на сколько сильно это скажется на звучании?
    Спасибо.
  14. #2173
    flipper
    CFC16 и есть европейское обозначение сечения http://www.electro-mpo.ru/article2.html#.UkKLeT_hc_0
    Перевести сечение в диаметр дело несложное
    Последний раз редактировалось flipper; 25.09.2013 в 13:05.
  15. #2174
    Можно 1мм. На звучании скажется, но заввисит от тракта, насколько это будет слвшно. Может, вообще слышно не будет.
    Георгий Крылов
  16. #2175
    Краснодар
    Вопрос толщины был про проволочную.
  17. #2176
    Замена ленточной на L140 (провод 1.4мм) Mundorf возможна.
    Георгий Крылов
  18. #2177
    Переделал переднюю панель и покрасил.
    Красил в сарае,так что пыли хватает.
    Я закруглил края в акустике,это плохо для звука?
ID:	192586   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192585   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192584   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #2178
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Радиуса на краях лицевой панели, только во благо. Но, такие маленькие как на фото, на звук скорее никак не повлияют. Только на эстетическое восприятие.
  20. #2179
    Это хорошо ,что не повлияет.А со снятыми фасками, мне больше нравится
    Последний раз редактировалось Антон.к; 30.09.2013 в 22:59.
  21. #2180
    Очень красиво получилось, черный всегда в моде!
    Я вот никак не сделаю фото.
    Акустика очень понравилась, правда требует прогрева и хорошего тракта.
    Еще раз спасибо Георгию за разработку!
