Страница 109 из 236 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2161
    Цитата Сообщение от ceziy Посмотреть сообщение
    Diatone ds 1000 zx
    Отличная акустика, звучит шикарно, даже не с лампами, но обратите внимание на подвесы. От времени подлежат замене.
  3. #2162
    Господа, имеется JLH по схеме 69-го года, вход bc560c, драйвер 2sc5706, выход mjl21194.
    Подаю на вход меандр 1 кГц, 1 В. На фронте вот такая гармошка, но видно ее только при достаточном разрешении, на фото 0,005 В/дел.
    Есть ли смысл бороться или на звуке ощутимо не скажется?
  4. #2163
    уменьши резисторы до R3=1k R4=100ом,R2=200ом(а для 4ом нагрузки до 100ом),параллельно R3 поставь кондер керамику 47пикофарад,резистором R1 выставишь нужный ток покоя
    Электролиты С1С3 увеличить до 470...1000мкф
    резистор в базе нижнего выходника 2.2к тоже желательно снизить до 200ом
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:48 ----------
    еще один совет-подключите нагрузку вот так,к эмиттеру а не минусуНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Доработка JLH1969.jpg
ID:	317756,врезав резистор 0.3..0.5ом в эмиттер нижнего транзистора,это увеличит термостабильность тока покоя и увеличит модуляцию нижнего транзистора-она меньше чем у верхнего в оригинальной схеме
    ЗЫ вместо резистора 0.3ом можете поставить диод Шоттки 1N5822-схема будет экономичнее,тк ток покоя можно будет снизить
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 15.04.2018 в 11:11.
  5. #2164
    Хочу уточнить пару моментов... Керамика на 47 пикофарад, это, я так полагаю, чтобы убрать звон по вч, а для чего изменять параметры самой ООС?
    И с какой целью уменьшать резистор в базе нижнего выхода? Ведь тогда нагрузка на драйвер станет больше, будет греться сильнее?
  6. #2165
    с уменьшением сопротивлений делителя оос уменьшится влияние монтажа и паразитных емкостей транзистора,а как же шум первого каскада,напряжение К-Э увеличится,можно будет поднять ток первого каскада,чем эти сопротивления меньше тем лучше,но при очень малых значениях они начинают уже нагружать усилитель поэтому делать нужно не менее 50Rн ,при Rн=8ом это 400ом,я поставил 1к так что это еще не мало.чтобы не появился завал на нч электролит в оос нужно соответственно увеличить.
    резистор в базе нижнего выходника будет уменьшать влияние паразитной входной емкости транзистора на вч
    у Вас в драйвере стоит транзистор 5706 и чтобы он работал с "крейсерской скоростью" ему нужен ток не менее 30..40ма,это повысит его граничную частоту(при токе 15ма она 100мгц а при токе 100ма она уже 300мгц)(уменьшит сдвиг фазы),а так же уменьшит выходное сопротивление драйвера,что положительно повлияет на уменьшение искажений,особенно с Вашими выходниками иимеющими не очень большую бэтту,повышать ток драйвера нужно нижним резистором вольтодобавки(на моей схеме R11) его поставьте 100/200ом(для 4/8ом нагрузки),а нужный ток выставляйте верхним резистором- уже какой получится(47...300ом),в базе нижнего выходника можно поставить 200...470ом,у 5706 хорошая бэтта,так что ток драйвера 50ма будет очень хорошо
    Если есть возможность временно врезать в коллекторы выходников точные резисторы 0,1ом и померять осциллографом размах переменного напряжения на них при номинальной мощности,сделайте это,очень часто нижний транзистор раскачивается недостаточно,и амплитуда тока у него ниже,поэтому введение дополнительной последовательной модуляции(как я привел на схеме) выравнивает это,кроме того это немного увеличивает напряжение на коллекторе первого транзистора ,что тоже хорошо
    ЗЫ кроме керамики 47...100пф,как указывалось выше звон хорошо убирает цепочка Бушеро ,15витков провода на 2хваттном резисторе 10ом включенная на выходе
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 16.04.2018 в 07:46.
  7. #2166
    А если при данных коррекциях еще и выход поменять на 2sc5200, они более скоростные и с большей бэтой можно найти? ... я их пробовал, с ними коэфф. гармоник снижался в 2 раза, а вот звук на вч становился грязным, детальность пропадала, я это связывал с подвозбудом на вч...
  8. #2167
    с вч транзисторами однозначно без коррекции нельзя,будет подвозбуд,попробуйте 5200 с коррекцией :
    1.бушеро на выход
    2.кондер 47...100пик параллельно резистору оос(имейте ввиду что при уменьшении этого резистора и емкость коррекции тоже надо увеличивать пропорционально)
    3.добавить емкость 20...100пик с выхода усилителя на базу драйвера(миллеровскую)
    ЗЫ ПРОСЬБА к владельцам JLH-попробуйте на вход поставить наш полевик КП304А,очень интересен результат,жаль у меня такого нет,должен неплохо звучать,но резистор в его стоке надо сделать 2к,а в делителе оос 510/51ом
    еще лучше в сток поставить источник тока на 2SK117 c резистором 600ом в истоке
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 16.04.2018 в 09:05.
  9. #2168
    Ок, большое спасибо за пояснения! Буду экспериментировать...
  10. #2169
    Ставропольский край
    2.кондер 47...100пик параллельно резистору оос(имейте ввиду что при уменьшении этого резистора и емкость коррекции тоже надо уменьшать пропорционально)
    Очепятка?
    Анатолий
  11. #2170
    вот схема Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	JLH полевиках.jpg
ID:	317893 на вход КП304А
    в драйвер можно и биполяр,но полевик BS170,ZVN3306 предпочтительней тк у него больше напряжение на затворе(около 3В,с биполярным драйвером 1.4в),а это лучше для работы ИТ на 2SK117
    ---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 08:55 ----------
    да ,увеличивать ,сорри опечатка
  12. #2171
    Для полноты картины не будет лишним посмотреть переходную на комплексной (емкостной) нагрузке-0.15мкф-0.3мкф параллельно 8ом.
  13. #2172
    Ребята, вы чего человеку мозг разрушаете, выброс 1.5 мВ на выходе при полном входном сигнале.
  14. #2173
    Так я же и говорю,глянуть на всякий случай с ёмкостью,если сильно ничего не меняется,то и забыть об этом.А чтобы совсем успокоиться,то вот,промышленный Онкйо,как есть...
  15. #2174
    О тож, товарищи умелые и знающие старперы.
    Пы Сы Я тоже старпер, если чё.
    ПыСы ПыСы Всю тему удерживался, щазз не удержусь - я Худа собирал, раз десять
  16. #2175
    А я на год младше,если чё.Да тут наверно преимущественно такие и собираются (+-10лет).Ну и как Вам,опытному,Худ в общем и целом? По моему вполне себе усилитель,только прожорливый.Остались 8шт. транзисторов одинаковых от переделки Музикал Фиделити.Подумываю издалека тоже еще разок Худа смастерить,поскольку и корпусик весь в дырках есть,да и остальное лежит,место занимает.
  17. #2176
    Один в диванчике лежит, оставил, остальные по друзьям разошлись, никто не жалуется, надо будет одеть его нормально и пусть будет. Вполне достойный усь.
  18. #2177
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Худовский тоже собирал, даже два- оба ушли к товарищам, отличное звучание, музыкальное - именно, так и есть...До этого усила многие схемы собирал, но не то...Как раз худовская схема была последней каменной у меня, после чего я ушел в лампы....
  19. #2178
    вот еще вариант с местной параллельной оос через R1 в ВК охватывающей выходной электролит
Название:	JLH с местной оос В&#105.jpg
  20. #2179
    на верхней схеме у выходников и драйвера эмиттеры с коллекторами перепутаны
  21. #2180
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Nagadames Посмотреть сообщение
    А если так рвануть
    ИМХО Германий лучше в класс В, а не в "аудиофильный А"...
    в чем смысл выходного конденсатора при двуполярном питании?
