Страница 1089 из 1199 Первая ... 1079108710881089109010911099 ... Последняя
Показано с 21,761 по 21,780 из 23973
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #21761
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Приветствую, всех с наступившим новым годом!
    Решил сменить имидж на Олимпе 005С, лицевая нержавейка -сатин и тут же задался вопросом по кнопкам. Для себя определил - установить платы кнопок на шасси, каждая станция законченный разборный блок, кнопки размер-12Х14 мм кроме СТОП. Правая штатная схема, кроме ОТКАТа, его перекинул на левую станцию. На левой штатные ОБЗОР и две -Автореверс. Кнопки CAL( под возможный генератор или ещё чего и MODE(выбор пресетов измерителя 1 из4-х по кругу) работают с электронной фиксацией. Откат слева уходит на правую станцию сверхтонким шлейфом. Уже есть в чертежах платы обоих станций, при чем два варианта(кнопки СТОП и МОДЕ с одной или двумя тактовыми снизу). Материал кнопок -на что жмём из той же нержавейки. Пока определяюсь с вариантами! Помидоры приветствуются.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Левые кнопки.jpg
    С уважением, Виктор.
  3. #21762
    Иркутск
    Помидоров нет.
    Кнопки не хочется ещё немного шире сделать? Место есть.
    И хорошо бы их повыше поднять, если этому ничто не мешает, конечно.
  4. #21763
    Абсолютно ни чего не мешает! Такая же мысль посещает - повыше! А шире кнопки надо посмотреть, как оно будет примерно. Размеры плат 48Х84 ещё позволяют сделать кнопки шире.
    Последний раз редактировалось nvv957; 03.01.2024 в 16:19.
  5. #21764
    Иркутск
    Если новую панель делать я бы весь дизайн перелопатил. Но это большая и очень серьёзная работа.
  6. #21765
    Для себя уже определил этот общий вид. Работа небольшая, основное уже стоит(счетчик, измеритель), возможно будут изменения в цветовой гамме крышки и счетчика, посмотрим. Во слегка приподнял на 10мм.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #21766
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    В кнопках из нержевейки сложно на просвет символы делать.
    В алюминьки проще.
  8. #21767
    А лазерному резаку без разницы где делать дырки. Но я не планирую на просвет!
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Цитата Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
    В кнопках
    а какая ширина кнопок верхнего ряда?
  9. #21768
    санкт-петербург
    15х20мм
  10. #21769
    Иркутск
    Пример неплохого дизайна панели вообще и кнопок в частности, на мой взгляд.
  11. #21770
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Заканчиваю сейчас блочок для калибратора и входного-выходного буферов... На передней панели понадобится регулятор по отдаче на 400 Гц на оба канала, раздельные по 17кГц и сдвоенный (вместо микрофонного регулятора) для тока записи. Переключатель АЧХ записи предлагаю посвятить коммутации генератора при калибровке.
  12. #21771
    Цитата Сообщение от SerArt Посмотреть сообщение
    Заканчиваю сейчас
    Это про Олимп? Если про него, то эта вся затея для штатного БУ и БЗВ. Ели есть рекомендации, то прошу более конкретно, что и куда поставить на Ваш взгляд. Чертежи панели будут доступны фсем!
  13. #21772
    С-Пб
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Да, про олимп. Небольшую доделку можно будет и на проводах сделать. Но по сути затевается под вариант с "корзиной". Я буду обкатывать без переделки (глобальной) навесом...
  14. #21773
    Это частный случай, у нас нет такого расположения кнопосек, как это применить к Олимпу вопрос!
  15. #21774
    С-Пб
    Вложение 447117
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    Пока версия №2. пока отредактирую и запущу вчистую будет №4)))
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    На кнопочках есть как минимум группы. одну из коррекций можно перепрофилировать. Особенно для воспроизведения которая.
  16. #21775
    Сейчас у меня нарисована левая плата на 8 тактовых кнопок, две средние можно объединять, тогда будет работать одна широкая с переключением по кругу 1-4 выхода управления с фиксацией. Кнопка CAL с фиксацией выходного уровня, сами кнопки не фиксируется в нажатом положении. Если под ваши хотелки задействовать нижние левые две, то ни каких проблем, нажатием выход тянем к земле, каждую (две перемычки) и гоняем на вашей плате ключи по кругу вкл/выкл.
    Последний раз редактировалось nvv957; 03.01.2024 в 19:34.
  17. #21776
    Иркутск
    одна широкая
    Под широкую можно ставить две кнопки по краям, тогда кнопка может выполнять две функции, если это не противоречит логике и дизайну. Так, кажется, было сделано в каком-то восьмидорожечном Фостексе, было удобно и красиво.
  18. #21777
    Да запросто, плата позволяет два варианта и одну функцию и две.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #21778
    С-Пб
    Сейчас актуально наполнение идеями на стадии общего дизайна панели. Иначе будет нечто с вечными переделками. Евгений73 предлагал кнопки(нижние) и крутилки собрать на отдельную ардуину и собственную плату. Это тоже многое решает в вопросе гибкости "под хотелки". Существующие кнопки сводят усилия по модернизации к нулю. Крутилки на проводах никак не влияют))).
  20. #21779
    В том то и дело, если уйти от привязанных насмерть кнопок к лицевой то, до различных мелких крутилок на любой стороне один шаг.
  21. #21780
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    По моему, кнопки надо еще выше. И шире. Надо большее соотношение ширина к высоте. И в местах кнопок (управления) надо добавить зрительно какое то "поле". Например нарисовать прямоугольник вокруг кнопок, или две горизонтальные линии выше и ниже кнопок, или рельефно приподнять панель вокруг кнопок. Должно быть зрительное объединение кнопок и блока головок. Например в Олимп 700. Там и кнопки объединены в одно "поле" и рельефные углубления, прорези, все объединяют в один блок и разделяют зрительно верхнюю часть (протяжка) и нижнюю часть (управление звуком). А так и кнопок не видно и блок головок выпирает блямбой!
    Работа конечно же предстоит большая, но и интересная! С удовольствием буду следить за ходом работ!
