Страница 108 из 118 Первая ... 98106107108109110 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #2141
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    И доставка ещё столько же
    Формально платить приходится за доставку всего - мало кто живет рядом со всеми заводами и магазинами Всё равно это подарок учитывая качество и возможности которые даёт 4-слойка.
    Если сравните сколько это стоит у нас, хоть и везти ближе, то остаётся только взрыднуть
    С уважением,
    Михаил.
  3. #2142
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Да, но нужно уметь 4 слоя, и не в lay...
  4. #2143
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    "Коммерческость" проекта тут не причем, это залог достижения высоких характеристик.
    И ещё неизвестно, что дешевле: заказать у jlc или возиться пару часов с принтером, хлорным железом, сверлением... Причём пара часов - это если регулярно этим заниматься, и всё более-менее под рукой. Можно рассуждать о сроках изготовления и доставки плат, но это актуально только если все детали уже лежат в тумбочке. В общем, лично я много лет либо заказываю платы, либо собираю на макетках с дырочками если позарез хочется прямо сейчас
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Даже если два слоя с металлизацией - лично мне всё равно проще заказать.
    Кстати, два слоя зачастую можно не так дорого заказать и где-то под боком. В Минске производство опытных плат точно есть, и многослойки (то есть больше четырёх слоёв) вроде делают, но цен не знаю.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #2144
    Кемерово
    Я просто накидал идей, информации из благих побуждений. Пусть человек сам решает как ему быть.
    С уважением,
    Михаил.
  6. #2145
    Герберы не умею делать...
    А так да, было бы интересно, тем более что две платы можно уместить в 100х100мм.
    Думаю, цена шокирует надолго... Обычно это так:
    ООО "В******** ПЛАТЫ" осуществляет изготовление и поставку печатных плат из Китая и Европы любого класса сложности и типов:
    У тех, кто изготавливает, 10 двухсторонних плат 40*70 обойдутся в 150$...
  7. #2146
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    это не коммерческий проект,
    Возможно взял бы пару плат, если бы кто довел до ума
  8. #2147
    Так это нужно собрать и измерить/послушать...
  9. #2148
    Кемерово
    Как-то вы придумываете проблемы на пустом месте, полно же обучалок по спринту. И герберы, и многослойки там можно делать.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #2149
    Северная Голландия
    Я вообще не понимаю любви к Спринту. Какой-нить Игл или КиКад осваивается за вечер и главное - избавляет от кучи ошибок, даже в простых платках с парой десятков деталей.
    Кто использует Мультисим - можно освоить Ultiboard, тоже не сильно сложнее Спринта.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  11. #2150
    Кемерово
    Солидарен, но факт имеет место.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #2151
    Я не сказал, что это проблема. Но ради одной платы начинать - тоже не оч хочется... Тем более, сообщество пока не подвердило ее жизнеспособность. Нашел неплохой мануал, даже есть сайт где в 3D можно результат посмотреть. Может и сподоблюсь заказать 5шт по 2 платы на куске 100х100мм.
    А lay получил популярность из-за ЛУТ, кмк, где нужны только дорожки и отверстия, по сути. Все эти маски и прочее - вторичны.
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Что-то так и не уловил, что с защитой АС на выходе? Какую схему применить? Планирую входной конденсатор на плату, он у меня 42х18мм, так что придется ширину увеличивать, образуется место для защиты например. Здесь? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2590107
    Последний раз редактировалось dyno; 21.02.2022 в 20:23.
  13. #2152
    Toronto
    это не коммерческий проект, и платы заказывать не собирался.
    Находясь на одном материке с Китаем лутить платы это уж совсем странно. Это ко мне они ходят в лучшем случае за 3 недели обычно 4-ре или DHL/FedeX-ом за наценку в 30-40 канадских. К вам как я понимаю от JLC за неделю доходят, нет смысла самому платы делать от слова совсем
    8-10 usd за доставку это ни о чём
    делал я в lay 4 слоя без вопросов никаких проблем с этим нет
    Так и lay сам делает и у jlc подробная инструкция как это сделать
    Так про то и речь, что когда доставка на 5-10 плат стоит десятку можно спокойно распродать платы желающие почти всегда находятся ибо совсем дешево
    Ты абсолютно прав. Но, у меня за долгие годы накопилось в спринте хренова куча всяких кастомный вещей многие из которых имеют аналоги в тумбочке и библиотека футпринтов хорошо подобрана и отсортирована Поэтому перейти к чему либо другому скорость разработки падает сильно (я понимаю что это только поначалу, но это раздражает от этого не меньше
    Поставь себе ZofzPCB (видео нужно приличное) весьма полезная штука для покрутить слои в 3D
  14. #2153
    Так платное... На сайте бесплатно и вроде неплохо показывает http://mayhewlabs.com/webGerber/
  15. #2154
  16. #2155
    Я скачал портабельную, но при этом про триал спросили и почту, туда вроде высылают ключ. Но при этом прога запустилась и так.
    Давайте уже про защиту, а? ;)
    А то у автора темы ни схем, ни фоток толком.
    В теме упоминается, что защита управляла 3-й ногой LT, садив её с помощью реле на + перед стартом и при сработке.
    Есть усовершенствованная, по описанию подходит: можно питать от БП усилителя, быстро отключается при деактивации питания. Но там какое-то замороченное питание, переменка... Не хотелось бы отдельный БП лепить...
    Последний раз редактировалось dyno; 21.02.2022 в 22:42.
  17. #2156
    Toronto
    Так платное...
    Кто тебе такое сказал? пользуйся бесплатной версией Да и не то это совсем в ZofzPCB плату можно взорвать и рассматривать послойно
  18. #2157
    Надо начать с того, что у 1210 появление постоянки из за выхода из строя ниже, чем вероятность падения кирпича с крыши. За 57 лет жизни, ну хорошо, за 52, я ни разу не видел идущих по улице граждан в оранжевых касках.
  19. #2158
    ОК, вполне возможно. Включается она тоже без пуков.
    Основная проблема тут - остаточные артефакты, если источник не отключён от усилителя, а питание усилителя отключилось. Не смертельно, но неприятно.
  20. #2159
    Орел
    Я вообще имел ввиду следующее:
    За морем телушка – полушка, да рубль перевозу
    А не то, что $10 жалко за доставку
    Что собственно ты подтвердил выше:
    Дмитрий.
  21. #2160
    Toronto
    Неплохо y jlcPCB 40х70 10штук $5 без доставки
