Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
Кроме электрической нагрузки можно поиграть прижимом в допуске даты.
Да и голова податливая, не факт , что для этого тонарма лучшее.. Судя по установленной производителем ГЗМ043.
Да, хвалят это издание.
Первопрес конечно лучше. Но найти в хорошем состоянии за вменяемые деньги я пока не смог. Может и возьму этот. Хотя конечно смущает то что он современный - лучше сд врят ли будет.
Хотя бывают конечно исключения. Вот Кино черный альбом этого года. Нашли оригинальную мастер-ленту и сделали с нее. А не с ДАТа. Так гласит легенда. Склонен верить. Потому что звучит реально лучше старого издания.
Всем доброго...
Первая моя вертушка. Аппарат "электроника 017", приобрел недавно.
Сделал профилактику, попытался порадоваться жизни, но...
После включения работает несколько минут нормально, а потом начинает затихать один канал и в нем появляется призвук легкого дребезжания. Ослик показывает разность громкости каналов примерно 30%.
В качестве эксперемента, замкнул головку в моно. Усь показал хороший баланс каналов, ослик тоже. Значит, дело в вертушке.
Головку настроил как смог: вес норм, антискейтинг. Азимут и прочая геометрия в стоке.
Что может быть, головка? Может кондюк под тонармом?
И еще, иголка повернута немного в сторону, это нормально?
Последний раз редактировалось TipoGraf; 18.11.2021 в 21:16.
Не понял смысл вопроса. Допустим, это ненормально, и что ты тогда сможешь сделать? Если рассматривать вопрос через призму диалектики, то почти у каждой палки есть два конца (исключение из этого правила не имеет отношения к грамзаписи). У твоей палки на одном конце иголка, а на другом конце магнит. И если иголка смещена в сторону, то и магнит на другом конце палки тоже смещён в сторону, а не находится по центру между катушками. И вот тебе вероятная причина разности каналов.
теоретическую часть про магниты и катушки я и сам знаю. На практике сравнить не с чем. Может, так и должно быть?
Ну и конечно, если это не нормально, возникает следующий вопрос, как исправить?
Подоздеваю, иголка ударилась о поворотный стол во время транспортировки. Т.к. тонарм оказался отстегнутым.
Варианты:
1. Кантеливер сидит в подвесе правильно, и магнит тоже правильно, но кантеливр погнут с наружной стороны. Достаточно выставить иглу под нужным углом, подкрутить всю головку целиком, и проблема решена.
2. Кантеливр нормальный, а подвес сдвинулся со своего места. Преодолеть страх и поправить, их на заводе девочки ставят, и ты справишься. Разумеется, надо соблюдать осторожность, осмотрительность, аккуратность.
3. Подвес помер (высох, раскрошился, затвердел, пришёл в негодность). Даже придумать не могу ничего, кроме прямой замены. Был бы молодым, проявил бы смекалку и вырезал бы подвес из какой-нибудь галоши или не знаю из чего. А сейчас проще купить головку.
спасибо! выбрал для себя второй вариант.
Пока полет нормальный. Посмотрим, не сдвинется ли опять.
---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
На этой вертухе должно быть остановка диска после автостопа или нажатия кнопки "^"? Или электронного тормоза не предусмотрено?
---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
Пока примеряюсь на тему - стоит ли вертуху переделывать.
И в рамках этого интересует Ваше мнение, как можно организовать датчик размера пластинки. Так что бы не уродовать аппарат.
Что, надоело руками ставить звукосниматель?![]()
Ручками тонарм у этой вертухи трогать не желательно.
Бесит, что нужно держать кнопку ">>", дожидаться пока уедет тонарм. Останавливать пальцем поворотный стол (так и краска на нем сойдет). Поменял пластинку, и опять жмыкать "<<", промазал, ">>", опять перебор "<<", "<<",<<".... Ощущения, что в мортал комбат секретный код набераешь джойстиком.
3 сек на саму замену пластинки и 15 на то что бы тонарм подвигать.
Тема про твик, вот и думаю, что с этим можно сделать. Схема и плата не проблема. Главное сделать так, что бы надежно, качественно и не уродуя саму вертуху.
Есть несколько мыслей, как обойтись без датчика, но это такое...
1. потому что прижим всего 1грамм (ГЗМ155-II)
2. Демфер тонарма не отключается.
3. Шелл легко провернуть по оси тонарма.
Исходя из этого, одним пальцем (как по правилам) переместить звукосниматель не реально, он соскальзывает с пальца.
А хватать его и тащить, это и нагрузка на механизм, и есть шанс провернуть со временем шелл.
Насчёт проворота - у себя на 017 (давно, правда, продана) не замечал ничего подобного и спокойно справлялся с тонармом.
Желание абсолютно логично, есть двигатель, пусть работает на автомате. Это без особых усилий могли и сразу сделать, если бы не предел по конечной цене. Экономная экономика однако.
С уважением, Андрей.
Вроде ж были у нас какие-то вертаки-автоматы (электронные)...
P.S. Чем меньше электроники, тем надёжнее.
да с ним и тараканы справятся. А по науке, он только с кнопок поворачивается.
---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
Тогда, Вам радиотехнику-101 надо. Симпатичный аппарат. Все на механике. Только фонокорректор удалить.
---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
желание пока не сформировано, взвешиваю все "за" и "против". Курочить просто так не хочется.
И главное, я не хочу колхоза. Что бы все было красиво и по науке!
Пока удручает:
1. отсутствие торможения диска.
2. Медленая раскрутка диска и медленный микролифт.
3. Не отключаемый демпфер тонарма. Или отсутствие автоматического поиска начала пластинки.
4. Ступенчатая регулировка скорости перемещения тонарма.
1 пока не понимаю, это диффект или так и должно быть. Если это норм, есть идея как реализовать.
2 легко решаемо.
3 пока думаю как лучше сделать.
4 есть интересная мысль, использовать датчики деформации как в электронных весах. Чем сильнее надовил, тем быстрее перемещается.
Кстати, скорость перемещения не ступенчатая - если зажать кнопку, то он будет быстрее перемещаться.
Мне эту RRR-101 и даром давно не нать!Я юзаю Unitra Fonica G-600B. Автоматика и электроника там отсутствуют.
