Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Я заметил, что во всех ЦАПах, которые у меня были (кроме Д47), главное чистое питание Аналог повер и генератора. Эти питания очень слышно. В SM5856CM цифровое и аналоговое звонятся через 4.2 ом. Там уж хочешь, не хочешь, а надо вылизывать и цифровые питания.
В 47 слышно и цифровое питание. В даташите на SM5865CM указано на недопустимость разности потенциалов между цифровым и аналоговым питанием, и производитель (Сэйко) дополнительно подстраховался, соединив эти питания через защитный резистор 4.2 ом (или даже индуктивность, хз).
Вроде, для питания цифры хороши осконы, для аналога - аудио электролиты. АДВ в Д47 везде ставит осконы, мне и не только мне такой вариант не понравился. Шунты из керамики тоже дают звуку не то, что мне надо. Для себя остановился на варианте: аналог повер Силмики 1000+1000+1000+1000+47+47, дигитал повер - Силмики 1000+47. 47 мкф стоят прямо на ногах микросхем. Запитано от АКБ 6.7 в. Пробовал АКБ подключать через дроссель - разницу не расслышал. Оставил дроссель только в питании генераторов (разница на уровне самовнушения).
"Троллить" питания микросхем ЦАПа, ЦФ и генераторов дополнительно транзисторами стабилизаторов - рука не поднимается.
Сообщение begemota (Евгения) почитайте для ясности http://www.stalker-lab.ru/forum/show...5633#post35633
ЦАП это же не iPAD, iPhone, в них аккумулятор (батарейка) - вынужденная необходимость.
Вообще, не понятно повальное увлечение на Веге раскрашенными в попугайские краски кондёрами. Это сродни перетыканию микросхем.
АДВ Вам сам об этом сказал? Или Вы лично видели у него дома OSCON везде в D47?
Последний раз редактировалось EDDiE; 04.10.2013 в 19:15.
Добрый день. Может кто подскажет где-бы глянуть схему цапа на PCM1701. Спасибо.
Например, здесь:
https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1173679155
Уважаемое сообщество! Ткните носом, где уже обсуждалось.
Современные микросхемы ЦАП отличаются относительно высоким "нулевым" током на выходе модулятора. Трудно подобрать ОУ в стадию I/U преобразователя, обеспечивающий достаточную линейность из-за относительно малого тока покоя его выходного каскада.
Поэтому, некоторые умощняют ОУ эмиттерными/истоковыми повторителями с конским током покоя, нагруженными источниками стабильного тока. Логичным представляется использование в качестве такого источника тока самого модулятора микросхемы ЦАП.
Если ток с выхода модулятора вытекающий, умощняем ОУ в стадии I/U преобразователя транзистором pnp типа по схеме ЭП и всех делов. Разгружаем выход ОУ и он остается в классе А, независимо от кода. Ни переключательных искажений, ни нелинейности на относительно высоких отбираемых с выхода ОУ токах. Найти транзистор, достаточно линейный в диапазоне токов коллектора от 2 до 10 мА тоже не проблема. Однако, такой вариант распространения не нашел. В чем подвох?
Такая схема будет работать только с постоянным смещением напряжения на выходе. А в таком случае и у "голого" ОУ ВК так же будет в классе А. Единственное, что нагрузка на ОУ будет меньше, но зато и напряжение с выхода на 0,7В выше.
Хотя мысля хорошая: простое решение, расшияющее выбор ОУ, и позволяющее применить относительно низкоомный резистор в ИУ, снизив при этом и напряжение смещения.
dortonyan, благодарю, что откликнулись. Практика умощнения ОУ в аналоговой части цапов сегодня обширна, стоит заглянуть в любую ветку этого раздела. Однако все почему-то норовят нагрузить повторитель на еще один источник стабильного тока. Это влияние схемотехнических стереотипов? Неужели ни кто из авторов конструкций, описанных в этом разделе, не рассматривал такой возможности? Или они знают о модуляторах нечто такое, чего не знаю я? Тогда я готов пойти к ним учиться.
Постоянное смещение на выходе стадии I/U преобразователя беда невеликая, выход современной микросхемы ЦАП дифференциальный и следом находится стадия постфильтра-сумматора. Да и смещение постоянного уровня по входу ОУ/выходу микросхемы ЦАП ни кто не отменял, даже наоборот.
Одна из частных вещей, известных про модуляторы - это то, что амплитуда переменного напряжения там только чуть меньше чем "ток покоя" (например 0.75 мА и 1 мА у АД1853).
Учитывая, что транзистор ЭП вынужден будет работать в таком-же режиме, его искажения будут составлять "десятки %" х (rэ_дифф / Rоос). То есть в типичном случае 1853 с резистором I-V в 2 кОм получится полпроцента (-46 дБ) искажений до охвата I-V каскада ООС. ООС улучшит эти показатели на 50-60 дБ, еще на несколько дБ станет лучше за счет частичной взаимокомпенсации двух плеч в фильтре-сумматоре.
На выходе будет -100 -110 дБ искажений - величина, бороться за которую смысла нет.
Дополнительно осложняет ситуацию то обстоятельство, что при таком включении напряжение коллектор-эмиттер может оказаться существенно ниже чем обычно. В таком режиме нелинейность выходных характеристик транзистора может оказаться критичной для искажений, оказавшись значимее чем б-э нелинейность.
В принципе, выходной каскад ОУ (без внешнего ЭП) работает в сходных условиях, но там ситуация несколько лучше за счет дополнительных факторов, вроде наличия некоторого тока покоя (получается больше чем у внешнего ЭП) и/или наличия внутренних ОС, которые дополнительно линеаризуют систему.
Собственно, применение внешнего ЭП обретает смысл именно за счет того, что можно выставить ему "конский" ток покоя, обеспечив достаточную линейность.
Последний раз редактировалось ViktKors; 11.10.2013 в 02:09.
ViktKors, благодарю Вас.
Возможно, AD1853 с его Iо=1mA+/-0.75 mAp не самый подходящий вариант для такой схемотехнической реализации умощнения, но есть, например PCM1794 с его Io=6.2 mA+/-3.9 mAp, набирает популярность monaural включение, где эти токи удваиваются. Думаю, потенциал есть.
Относительная разница непринципиальна.
Абсолютные значения токов на порядок выше, что делает принципиальной разницу с вариантом "ОУ без умощнения", да и с вариантом 1mA+/-0.75 mAp децибел 20 разницы может дать.
Что касается напряжения коллектор-эмиттер и нелинейностей выходных характеристик, ни кто не запрещает подключить коллектор не к общему, а к отрицательному плечу питания.
Не надо забывать такое коварное свойство ООС как расширение гармоник и комбинационных частот и тем больше, чем больше исходная нелинейность, поэтому если исходная нелинейность -50 дБ, то с ООС максимум подавится разве что вторая гармоника, а другие частоты меньше, и чем частота выше, тем естественно меньше, в общем спектр будет весьма длинный. Это известный факт и спектр при исходной нелинейности -50 дБ и глубине ООС 60 дБ всегда значительно хуже, чем спектр при исходной нелинейности -80 дБ и глубине ООС 30 дБ, хотя вроде бы расчет показывает одни и те же 110 дБ.
Ошибаетесь, именно относительная разница определяет искажения, это даже в симуляторе хорошо видно, поэтому для 1794 ток покоя ЭП должен быть десятки мА для приемлемой линейности.
Да, тут все довольно сложно, и поводов для оптимизма не видать.
Для успешного "расширения спектра гармоник" важна даже не столько величина нелинейности, сколько ее порядок. Т.е. каскад в спектре которого вторая гармоника доминирует над третьей, скажем на 20-30 дБ останется "красиво спадающим" и после охвата ООС, практически независимо от величины начальной нелинейности (при условии, что она не очень велика, скажем, менее пары процентов).
К сожалению, работа с большой относительной амплитудой обуславливает изначально довольно "жесткий" спектр. А если принять во внимание еще и типичное спадание глубины ОС начиная уже с совсем невысоких частот, то ...
Собственно, именно этому условию значительного доминирования второй гармоники (нерасширения спектра) удовлетворяют ЭП с рабочей амплитудой не более 1/5-1/10 от тока покоя.
И именно поэтому стоит очень внимательно относиться не только к режиму по току, но и к амплитуде напряжения на коллекторе. Нелинейность от работы на малых Uк-э уже не такая плавная как "токовая" (кстати, чрезмерно большой ток покоя усугубляет). Потому даже в условиях
(помимо того, что к "общему" подключить просто не получиться) напряжения на коллекторе может не хватить для 1794 при датащитных 750/820-ти омах и при типичном для современных ОУ питании +/-12 вольт.
Последний раз редактировалось ViktKors; 11.10.2013 в 02:20.
Да все с ООС хорошо, не нужно только делать устройства с неглубокой ОС.
Например каскад на полевом транзисторе с квадратичной передаточной х-кой, подадим синус, увидим конскую 2-ю гармонику, и ничего больше.
Благодать ... для аудиофилов. Попробуем ее чуть выпрямить, сделать линейнее, как - не важно. И что увидим?
Амплитуда 2-ой стала пониже, но зато появился лес других - 3,4,5 ... Почему ?
А порядок нелинейности снизился, порядок аппроксимации стал, скажем, 1.33, зато в разложении в ряд Тэйлора появились члены
степеней 3,4,5, .. Так уж природа устроена, и ОС тут ни при чем пока. Лучше стало ? ХЗ.
Так что если давить гармоники, то уж не по-детски, нужны тонны ОС.
