Страница 108 из 170 Первая ... 98106107108109110118 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 3392
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #2141
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Корпус готов, все зашпаклевал, обработал и обеспылил.
    Теперь надо клеить.
    Вопрос - как наносить ПВА? На весь корпус или на оклеиваемую грань?
    По идее на корпус проще, но непонятно как быть со стыками граней шпона.
    В общем посоветуйте как быть.
    Со шпоном понятно, а вот как наносить на корпус и стыки немного неясно.
    Подумал немного - все таки весь сразу нельзя, так как есть обработка граней шкуркой и так не пойдет.
    Тогда вопрос как наносить и не намалевать у стыков.
  3. #2142
    Клейте только лучшим клеем, я саб обклеивал ПВА - говно вышло, не везде взялось, не сразу прихватывается, пока в одном месте пригладил, в другом отошло, сохнет долго перед притуливанием к поверхности. В магазнах разобрали столяр-момент и пришлось купить ПВА. Если стыки запачкаете, то ПВА смывается хорошо, тут главное сразу смыть, я тоже наступил на грабли, стыки вымокли в ПВА и даниш оил не впитался, пара движений нождачкой и все стало как надо.
    Дайте высохнуть клею, куски шпона удобно подвешивать прищепками и промазывать с одной стороны водой, а с другой клеем, я использовал шпон 12см, больше не буду, только цельный, а то со стыками беда, наверное, нужна спец-шпаклевка?
  4. #2143
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ... я саб обклеивал ПВА - говно вышло ...
    Вывод только один: "оно" у Вас либо в голове, либо в банке от клея ПВА.
    ПВА не виноват. Несколько лет клеил им шпон и НИ РАЗУ не отслоилось! Просто нужно осознать, что любую технологию нужно соблюдать полностью, а не только те её составляющие, которые нравятся или понятны.
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
  5. #2144
    Итого, надо мазать стыки или нет? Или клея на шпоне хватит, чтобы не отслоилось?
    У меня есть идея наклеить малярный скотч на готовую сторону после подрезки шпона.
    Тогда можно уже гораздо смелее, не боясь сильно заляпать, мазать аккуратно кисточкой стык со стороны наклейки.
  6. #2145
    до востребования
    Вопрос - как наносить ПВА? На весь корпус или на оклеиваемую грань?...
    Делайте за раз только одну грань. Наклеили, просушили шпон (бывает усадка), отторцевали края, переходим к следующей грани.
    ...Тогда вопрос как наносить и не намалевать у стыков.
    На край куска полиэтилена наклеить малярный скотч и оборачивать колонку по периметру вдоль грани.
    Наносить клей нужно равномерно и тонким слоем, что удобно получается зубчатым шпателем. (Зуб мелкий, порядка 1 мм)
    ---------- Сообщение добавлено 19.17 ---------- Предыдущее сообщение было 19.14 ----------
    Итого, надо мазать стыки или нет? .
    Поясните, о чём речь?
    Если край шпона, то он естественно будет покрыт клеем т.к. отторцован вровень с плоскостью.
    ...У меня есть идея наклеить малярный скотч на готовую сторону после подрезки шпона...
    А, ну вот, идея то давно применяется.
  7. #2146
    Да, именно про это и имел ввиду, спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 10.24 ---------- Предыдущее сообщение было 10.22 ----------
    А сколько Вы сушите поверхности перед первой поклейкой и сколько между наклеиванием следующей.
    Я так понимаю, что те же 1-2 часа?
    Спасибо за разъяснения, теперь все понятно.
  8. #2147
    до востребования
    ... А сколько Вы сушите поверхности перед первой поклейкой и сколько между наклеиванием следующей.
    Сушу ПВА примерно 30 мин. Время сушки может варьироваться в зависимости от окружающих условий и самого клея (процент сухого остатка, добавки ...). Ориентир, когда клей из белого становится прозрачным - можно утюжить.
    Задержка до оклеивания следующей грани нам продиктована необходимостью отторцевать края наклеенного шпона дождавшись возможной усадки, иначе оголятся углы. Лучше заранее потренироваться на обрезках шпона и материала основы, т.к. время и степень усадки зависит от сорта шпона и условий.
    ЗЫ. На всякий случай: Температуру утюга подбирать исходя из того, что желательно её делать повыше, но нельзя допускать закипания клея, иначе пар образует пузыри под шпоном. Обязательно использовать гладилку (деревянная плашка), ей добросовестно приглаживать шпон сразу после утюга. Стараться как можно меньше двигать утюгом поперёк волокон шпона, т.к. это может привести к вытягиванию, а высыхая усядет и растрескается.
  9. #2148
    Дак спасибо, много интересного.
    Думаю, по завершению напишу что-нить по результатам.
  10. #2149
    Вашингтон Д.С.
    Малярный скотч и шпатель. Если я правильно понял в чем вопрос.
    Опа, на видел постов на новой странице
  11. #2150
    Харьков
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, есть ли нюансы при оклейке шпоном водостойкой фанеры ФСФ? приклеится ли к ней шпон?
    на ПВА или ... ?
    Спасибо.
  12. #2151
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от -=SS=- Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    на ПВА или ... ?
    Спасибо.
    Без проблем, если нормальный пва. А водостойкая фанера от простой ни чем не отличается кроме клея которым её переклеили.
  13. #2152
    Харьков
    !Спасибо!
    п.с. просто подумал, что если фанера водостойкая, то ПВА к ней как надо не схватится ..
    Последний раз редактировалось -=SS=-; 07.02.2015 в 19:19.
  14. #2153
    Вашингтон Д.С.
    Ребят, у меня такой вопрос возник. Надо завинирить алюминий. Подскажите какой клей и шпон использовать. Думаю либо с бумажной основой и контактный клей или обычный шпон и эпоксидку. Может, это и не лучшие варианты... Подскажите чего?
  15. #2154
    Я сначала покрыл автомобильной грунтовкой, а сверху ПВА и шпон. Держится.
  16. #2155
    РФ Саратов
    Бумажный шпон на клеевую основу и утюжком, за пять минут будет всё готово. ПВА тут не лучший выбор.
  17. #2156
    Нижний Новгород
    Приходилось шпонить алюминиевый профиль для шкафов стэнли делали так: зачистить, обезжирить, клей "момент классический" слой на ал. и шпон, если шпон рыхлый то на шпон ещё слой тонкой ткани пропитанной "моментом", после высыхания приклеивать утюгом и притиркой. Так и пластик норм. шпонится.
  18. #2157
    Однажды дома фрезеровал, шпонированый (на заводе) алюминий.
    Как он был шпонирован - не знаю, но алюминий был обычный анодированный, а шпон очень тонкий на некоей основе. Вместе с основой толщина не превышала миллиметра.
    Техническое качество шпонирования - не придраться.
    WBR, Michael.
  19. #2158
    Вашингтон Д.С.
    Спасибо. Те эпоксидка -- плохая идея?
  20. #2159
    Toronto
    Есть спец эпокси клеющая люминь типа систем 840 только люминь щеткой пройти надо предварительно (brashed) ну или 60-80 номером наждачки пройтись по поверхности, обезжирить обязательно
  21. #2160
    Вашингтон Д.С.
    Гуглил-гуглил, не нагуглил. Не укажите ссылку, пожалуйста, о чем вы говорите?
