Страница 108 из 109 Первая ... 98106107108109 Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 2180
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #2141
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Я имел в виду измерения твитера.
  3. #2142
    По КНИ тоже соответствует ? Есть где посмотреть ?
  4. #2143
    Россия
    Играет все жанры. Очень хорошо рок металл.
    Ну а че метал не записал?
    Я уже не знаю как хорошо сделана запись, но ты ее выложил, значит по твоему такое бубнение и свист норм. Явно же бас преобладает причем так прилично.
  5. #2144
    Россия
    Ево так то нет
    Кого нет?
    Да на записи почему то свист
    Бубнения тоже вообще нет.
    В целом, характер звучания понятен (на сколько можно судить по данной композиции). Как на АЧХ, так и есть. Если нравится, то норм.
  6. #2145
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    bogl, Играет все жанры. Очень хорошо рок металл.
    К сожалению, весьма спорно!
    Последний раз редактировалось ABSOLUTT; 20.10.2023 в 16:07.
    10 00 01 прямая линия }{ott@b)4
  7. #2146
    Позже сделаю запись с микрофона
    Смысл ? Все равно комнату слишком сильно слышно, да и по видео смогут судить лишь только "дети ю-туба".
    Хороший специалист не возьмется что либо говорить за звук по видео, как бы они не было записано...
  8. #2147
    Россия
    В общих чертах понятно. Середины нет. Баса много.
    Но примерно характер звука можно понять
    Да. И он как у всех: одни басы без середины.
  9. #2148
    А мне очень интересно послушать вашу акустику. Во если бы сделали видео Все равно что то но проясняет.
    Я пробовал записывать в нынешней комнате - выкладывать такое очень позорно, а писать с 50 см - там баса нет.
    Да и вобще это тот уровень акустики где все колонки звучат уже примерно одинаково, разница в деталях, мелочах, в том что камера даже и близко передать не сможет.
  10. #2149
    Москва.
    Для не предвзятого теста, лучше всего оценивать на "злом" материале, с высоким темпом и множеством инструментов в записи. 32 *бочка* должна играть артикулированно, не превращаясь в один сплошной гул, и не мешая звучанию бас гитары и других инструментов. Звук системы в идеале должен быть без сибилятин и прочего гула!
    ---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:05 ----------
    + на лампе получить высокий демпинг фактор УМ задача ещё та... Ведь слышно как калбаситидинамики!?
  11. #2150
    Россия
    И гитары должны четко вжаривать (если на них правильно вжаривают).
    Для того, что бы оценивать качество звучания, нужно привести в норму тон. баланс. Пока, кроме басов не слышно ничего.
  12. #2151
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Ну это кому как. Можно сделать чтоб и вжарило. Но я быстро от такого устаю. Дело вкуса. Вообще послушав еще раз 8851 сделал для себя вывод. Динамики Асалаб очень даже не плохие за исключением пищалки. Сначала была мысль только поменять в.ч. Но были еще недостатки. Баса у 8851 еще больше и он жесткий и резкость дает. Середка подкрякивает. Поэтому все было сделано заново. Новый корпус кросс. Получил то что хотел. Высокие отличные. Китаец очень хорош. Играет ровно не утомляет как 8851 Джаз блюз и классику легко Что не умела 8851. Баса на некоторых записях многовато а некоторых не хватает. Ну здесь либо идеальная запись либо темброблок в помощь. Ютуб конечно сильно гадит. Цель была сделать на не дорогих доступных динамиках хороший звук. Да и в салонах в одной ценовой категории даже дорогой можно найди акустику которая вжарит и которая отыграет комфортно. Кому что.
  13. #2152
    Что изменено в копусе и фильтре для НЧ ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    В низовиках ? В каком смысле подкрякивает ?
  14. #2153
    Корпус глубже частота ниже.
    Если не секрет было/стало в литрах и частоте настройки. Хочу провести параллель со своими работами на них.
  15. #2154
    2литра от 30 Гц
  16. #2155
    Два литра это судя п всему совсем ничего. А сколько бы изначально ? Настройка порта до и после какие ?
  17. #2156
    Зарегистрировался Аватар для denisdixi
    Асалаб говорит, что динамиков нет в наличии. Есть другие варианты собрать эту АС?
  18. #2157
    Цитата Сообщение от hamburger Посмотреть сообщение
    А было бы очень интересно узнать об АС поподробнее.
    для этого можно просто ветку прочитать сначала.
    он на этом форуме не общается?
    Тоже, прочитать сначала для ответа на этот вопрос
    Корпуса похожи но другие.
    Мне нравятся "непрямые коробки".
    Середку можно поднять но слух так лучше.
    Я бы приподнял.
    ВейвКорп - это тоже я.
  19. #2158
    Зарегистрировался Аватар для Малах
    Да, динамиков нет. И не будет два месяца. Но под этот проект есть в продаже комплект AC Opti327. С виду один в один как 8851. Там порт сечением больше и динамики другие. Кто то делал этот проект! ?
  20. #2159
    Новичок Аватар для baks
    Каменск-Уральский
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91876
  21. #2160
    Спасибо!!!
