Страница 107 из 158 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #2121
    По умолчанию Re: Электроника 004
    EDDiE,какой к шооорту ушник! Я ведь русским по белому - УВ шуршит. Будьте внимательнее, друг мой, наперёд.
  3. #2122
    Доброго времени суток! Интересно!! Они,я имею ввиду электроники, наверное запрограммированы на хрюканье в августе 2015-го. У моей Э004 тоже правый канал ударился в хрюканье именно сейчас. Пока справится не могу. Не понятна природа происхождения этих помех Операционник стоит ОР37. Работал вроде нормально. Что случилось не пойму... Может кто сталкивался и подскажет куда глядеть?
    ---------- Сообщение добавлено 08.52 ---------- Предыдущее сообщение было 08.51 ----------
    Хрюканье на линейном, ЭП задействован.
  4. #2123
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    Они,я имею ввиду электроники, наверное запрограммированы на хрюканье в августе 2015-го. У моей Э004 тоже правый канал ударился в хрюканье именно сейчас.Может кто сталкивался и подскажет куда глядеть?
    Глядеть в 2015-м году надо в сторону другой схемотехники УВ.
    Ибо, такое недостойное поведение Э004 - форменное свинство.
  5. #2124
    Частый гость Аватар для ED ED
    [QUOTE=Sergey_Small;2091773]Доброго времени суток! Интересно!! Они,я имею ввиду электроники, наверное запрограммированы на хрюканье в августе 2015-го. У моей Э004 тоже правый канал ударился в хрюканье именно сейчас. Пока справится не могу. Не понятна природа происхождения этих помех Операционник стоит ОР37. Работал вроде нормально. Что случилось не пойму... Может кто сталкивался и подскажет куда глядеть?
    Хрюканье на линейном, ЭП задействован посмотрите +15 в режиме раб ход
  6. #2125
    [QUOTE=ED ED;2091819]
    Спасибо посмотрю обязательно... Но +15 для обоих каналов одинаков, а хрюкает только правый. Да и приэтом ОР менял оперативно на NE и между каналами, результат без изменений...
    ---------- Сообщение добавлено 14.04 ---------- Предыдущее сообщение было 14.00 ----------
    Оно то может быть и верно, но Э004 и в Африке Э004, замени всю схемотехнику и уже будет не Э004, а што то между Ревоксом и самопалом...
  7. #2126
    Но +15 для обоих каналов одинаков, а хрюкает только правый. ..
    А шо значит "хрюкает"? Как свинтус? Или это шо-то другое?
  8. #2127
    Описывали ранее, что то на подобие перекатывания камней с элементами шелеста...
    ---------- Сообщение добавлено 14.33 ---------- Предыдущее сообщение было 14.32 ----------
    Хорошо слышно при значительном усилении УНЧ, а в левом тишина (условная)...
  9. #2128
    МГ пробовали размагнитить?
    Если заменены все эл-литы, красные флажки и всё пропаяно, как советовал Борисыч44, то там много чего за это время могло протухнуть, наччиная от повышенной утечки диода КД521А до транзисторов на входе, а также, образования сульфида серебра на контактах ПКН и МРН.
    Я же говорю, чем мучиться, давно бы уже поставили хороший УВ туда, и про камни забыли бы.
  10. #2129
    [QUOTE=Sergey_Small;2091859]
    смотреть нужно осцилографом по переменке
  11. #2130
    А если поменять местами платы УВ?
    Насколько я помню, левый канал соответствует верхней дорожке на МГ, а правый, - нижней. А с ведущим валом это никак не связано?
  12. #2131
    Местами поменял, изменений никаких. Заметил, что сильно проявляется при воспроизведении измерительной ленты в особенно в паузах. При воспроизведении музыкальных фрагментов не слышно. В режиме пауза при воспроизведении вроде тоже не слышно. А вот при воспроизведении измерительной ленты и слышно и видно в правом канале. Особенно проявляется на 20 кГц.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Прямо 17082015.jpg
  13. #2132
    Киров
    Если в паузе всё чисто, значит с платами всё нормально, а косяк у ГУ/ленты - может быть намагниченность, а может и тракт записи гадит - попробуйте размагниченную ленту, отведите её от ГЗ, ГС
  14. #2133
    Попробовал отключить ГС и ГЗ результат тот же. Может что то с лентой. Хотя и на других такая же ерунда, особенно на реверсе очень слышно и видно.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Отключены ГС и Г&#.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 21.40 ---------- Предыдущее сообщение было 21.39 ----------
    Начало и конец фонограммы отчетливо видно повышенные шумы в правом канале.
  15. #2134
    Киров
    Похоже, что ленту таки подпортил. Спектр шумного места смотрел??
  16. #2135
    и на других такая же ерунда, особенно на реверсе очень слышно и видно. Нажмите на изображение для увеличения.
    А головки-то протёрты?
    Надо глянуть на головку - всё ли нормально с зазором - нет ли выщерблин.
    Почистить контакты МРН, того, который пришпилен как у коровы седло, на краю станины с головками.
    Можно ещё проверить и пропаять соответствующие провода и экраны соединяющие ГВ с УВ. Кстати, экран должен быть припаян только на одном конце - на п/п УВ.
    Убрать в отдельный жгут (от других проводов) провода идущие от УВ к выходным гнёздам.
    А конденсаторы, которые параллельно головке стоят С1С2 проверяли?
  17. #2136
    Киров
    Та не, если косяки "привязаны" к ленте и реверсу, то и намагничивание прошло по нему - срочно размагнитить головы, ну а ленты.... были хорошими
  18. #2137
    тоже размагнитить
  19. #2138
    Киров
    Ну,.... не так радикально. как то пользовать можно, ну шумит, уровень то видно (бывает на децибел другой падает)
  20. #2139
    Монтаж заводской, до этого момента не было проблем, головы новые, ну в смысле не езженные, конечно протертые, разъем проблем тоже не создавал контакты протерты, С1 и С2 новые... А вот по поводу ленты... Но откуда намагниченность ленты могла появиться, что было сделано неправильно, лента новая использована в пределах 10-15 раз при подборе элементов УВП, и что интересно зашумел только правый канал? Непонятно...
    ---------- Сообщение добавлено 07.35 ---------- Предыдущее сообщение было 07.33 ----------
    Если лента то тогда и замарачиваться по поводу УВП и УВО нет смысла... Будем задавать другие вопросы...
    ---------- Сообщение добавлено 07.55 ---------- Предыдущее сообщение было 07.35 ----------
    Например: достаточен ли ток подмагничивания в пределах 1,5-5,5 мА для нормальной записи на ленту LPR35? Или что-то надо додумывать, конечно не из разряда "соберите новый ГСП"...
  21. #2140
    Вот спектр измерительной ленты Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр Прямо 17082015.jpg
ID:	243912 и шумы Э004 с шагом по 10 сек.: 1- до включения в сеть, 2- режим "стоп", 3- воспроизведение прямо режим "пауза", 4- режим "стоп", 5- воспроизведение реверс режим "пауза", 6- режим "стоп", 7- отключена от сети Нажмите на изображение для увеличения.
