Страница 107 из 179 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #2121
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Цитата Сообщение от myrci Посмотреть сообщение
    Возмона ли работа усилителя клсса G или H от WP на частоте 300- 400кгц?
    но тогда уже будет не класс G или H. Т.к. в этих классах коммутация идет на частоте сигнала.
    С уважением,
    Михаил.
  3. #2122
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Когда то очень давно я собирал простой услитель Агеева на операционнике и паралельном усилителе на четырех транзисторах так вот тогда я ничего не подозревая подавал на его вход напряжение частотой до 300кгц.
    Так вот выдавал он у меня на такой час тоте ту же мощность что и на звуковых частотах.
    А по поводу вопроса зачем - все сразу вам расскажи вот давайте помогите подскажите как достич такой мощности на такой частоте а потом и узнаете.
    И почему не класс G или H ? Да там частота переключений идет на частоте сигнала ну и что ? Управление верхним этажем может не успеть или сам верхний этаж не сможет отработать?
    Быть может тут лучше подойдет усилитель по ямаховской схеме там где внутрение ключи питаються ШИМ?
  4. #2123
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=523
    кто отважиться перевести данную схему в smd ?
    да ещё и печатку развести ?
  5. #2124
    Уфа
    Цитата Сообщение от mitya_stb Посмотреть сообщение
    Еще ляпы:
    D6, D7 разведены на шины верхних этажей питания, т.е +-110, а нужно на коллекторы выходников.
    D6, D7 итак сидят на коллекторах выходников, может быть имелось ввиду D10, D13?
  6. #2125
    Россия, ЛНР
    Я говорю о печатке, а не о схеме. Печатка имеется ввиду - Юры Передерия, та которая - 4 пары в линию.
  7. #2126
    Всем привет! Не сочтите вопрос глупым. Возмона ли работа усилителя клсса G или H от WP на частоте 300- 400кгц? на мощности от 600 до 1000вт? Если это возможно то кикаие мероприятия нужно предпринять чтобы достич его работы на таких частотах?
    Зараннее спасибо!
    Думаю на этих частотах класс G или H ощутимого выигрыша уже не дадут т. к. потери на переключениях будут соизмеримы с обычным линейным режимом работы. Если полоса узкая то разумнее коммутировать одним вч транзистором сразу все питание, а потом фильтровать. Для широкой полосы возможно тоже есть какие-нибудь уловки (гонят же в эфир передатчики сразу пакет программ), но это уже не звукотехника а РПУ.
  8. #2127
    Иркутск
    А похоже об том и речь, автор вопроса шифруется, у наблюдателей хватает такта вопрос в лоб не задавать. Интрижка. Не думаю, что что-то умное.
  9. #2128
    Иркутская обл. г. Братск
    А на ДВ разве "хулиганят"?
    Слышал, что радиолюбителям выделят/выделели частоты на ДВ, но там вроде ниже 200 кГц, а myrci, надо от 300 до 400.
  10. #2129
    Самара
    Сколько можно одно и тоже????
    Ты не первый кто светит эту схему, а уже наверное 10 или 20-й.....
    1. Это калорифер.
    2. Отсутствует какая либо защита от КЗ. так что феерверк обеспечен!
    mitya_stb,
    а что на счет качества думаете?
    Очень хотелось бы узнать полную информацию.
  11. #2130
    Россия, ЛНР
    Все, что я думал по той схеме - я уже написал. А полную информацию - ищи авторов той схемы. Тебя просто привлекает безумная простота и дурная мощность.
  12. #2131
    Самара
    Здесь Вы полностью правы.
    Сложновато мне будет собирать H с двухуровневым БП и осуществлять правильную коммутацию питания.
  13. #2132
    Кемерово
    Осуществлять коммутацию будет коммутатор, руками так быстро чикать тумблер не получится
    Последний раз редактировалось MikeF; 14.12.2009 в 20:05.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #2133
    Самара
    Естественно.
    А Вы что подумали?
  15. #2134
    Россия, ЛНР
    Цитата Сообщение от NGC 2 Посмотреть сообщение
    Естественно.
    А Вы что подумали?
    Пример простого уся с дурной мощностью - усилитель Сергея Сакевича.
    Но греется сильно, а звучит убого. После того, как собрал NF481 от Перепелкина с 2 уровнями питания больше ничего не хочется. Его просто слушаешь и получаешь удовольствие. Звук не напрягает, от него не устаешь.
  16. #2135
    Кемерово
    А Вы что подумали?
    Ну, у вас написано, что: "Сложновато мне будет собирать...и осуществлять... коммутацию..."
    Последний раз редактировалось MikeF; 14.12.2009 в 20:06.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #2136
    Самара
    Не в прямом же смысле.
    Не подумайте только,что я буду с помощью тумблера и резистора модулировать несущую в D классе.
  18. #2137
    Кемерово
    я шутил. это был офф. Естественно, я о таком тупизме даже не подумал. Просто это весьма смешно если представить такую картину
    С уважением,
    Михаил.
  19. #2138
    Самара
    Еще бы..
    mitya_stb,
    если не затруднит,киньте пожалуйста ссылочку на схемку сего девайса.
    Очень хотелось бы взглянуть.
  20. #2139
    Россия, ЛНР
    Еще бы..
    mitya_stb,
    так поиском воспользуйся
  21. #2140
    Частый гость Аватар для Против TDA
    У меня такое ощущение, что murci и NGC 2 не понимают сущности работы этих классов.
    Просто Саня ;)
