Страница 107 из 122 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #2121
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    А я головку подключал по схеме с сайта "Отечественная радиотехника 20 века". Там инструкция со схемой, а на схеме уже были подписаны цвета проводов.
  3. #2122
    Новичок Аватар для silverdog
    MSK
    Цитата Сообщение от -=SS=- Посмотреть сообщение
    ....Говорит кроме как брак других мыслей нет
    Скорее всего и не будет звониться. Внутри уже есть экран, который заведён на зеленый контакт, а эта пластина выполняет какую то технологическую роль. Может утяжеление до нужного веса или увеличивает жесткость.
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Sulphur, это уже второй, поздний вариант схемы проигрывателя. А всего их было, если не ошибаюсь, три.
    Второй, правильный вариант, с цветами проводов
  4. #2123
    Россия, г.Челябинск
    Там был вариант с питчем. http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/e...ika_ep017.djvu
    Есть там и ещё одна инструкция. Может, со схемой.
  5. #2124
    Зарегистрировался
    расскажу про свой опыт - у меня все земли заведены на какой-то из минусовых каналов - и фона нет, все четко, головка стандартная 043
    (правда, у меня фоник встроен в усилок)
  6. #2125
    Зарегистрировался
    Докладываю - поставил голову AT VM95E - встала отлично, грузик тонарма закрутил до упора - и нормально, голова не скачет, звук звучит.
    Проблемы с диском - когда отключается при проигрывании, стартует не в ту сторону - полечились разрабатыванием (несколько раз покрутить от упора до упора) резистора питч-контроля.
    По звуку с гзм-043, конечно, никакого сравнения.
    Но вот вопрос!!! Голова не параллельна диску, причем это проблема именно в шелле, он криво стоит - это как-то можно исправить?
    Так-то играет ок, но есть чувство незавершенности…
    Upd. Оказалось, что у паза для винтика шелла есть запас, поэтому я его просто покрутил вокруг своей оси и збс!
    Последний раз редактировалось ivanp; 30.10.2021 в 15:48.
  7. #2126
    Зарегистрировался
    Камрады, здравствуйте! У меня вот какая проблема выплыла, поменял штатную голову ГЗМ на АТ95, довольно долго прободался с регулировкой тонарма (баланс), выставил по инструкции, антискейтинг настроил, микролифт работает, но высота конструкции почему то получилась такой что игла ниже (на полмиллиметра) верхнего края пластинки), вопрос - что я сделал не так, как это лечить - разбор вертушки и подъём механизма тонарма на шайбах?
    P.S. Ах да, вертушка первая, опыта с ними можно сказать нет, буду признателен за помощь.
  8. #2127
    Зарегистрировался
    так и хорошо же, нет? если игла будет вровень с пластинкой, то как играть будет, если прижима нет?)
  9. #2128
    Зарегистрировался
    Нет, это не хорошо. Я наверное неверно описал ситуацию, после подъёма микролифта при передвижении тонарма в сторону винила головка упирается в край винила (диска), буквально какие-то доли миллиметра, если руками поставить игру на диск и запустить проигрывание - всё работает, но я так понимаю прижимная сила получается гораздо большая идёт на иглу, это ведь чревато.
    P.S. На самом деле всё исправилось само по себе: понажимал микролифт туда-сюда (на выключенном аппарате), повертел сам тонарм в разных осях и хоп - он стал подниматься как и должен в горизонте миллиметра 3 наверное над поверхностью диска.
  10. #2129
    г. Обнинск
    Nevl, Микролифт регулируется по высоте. При проигрывании тонарм должен быть параллельно пластинке, что в первом приближении обеспечивает верный vta, при рекомендуемом прижиме. Головка при этом, естественно, плотно прижимается к шеллу.
    С уважением, Андрей.
  11. #2130
    Зарегистрировался
    Регулировка осуществляется винтом который доступен слева от микролифта? И как понять верная ли сила прижима, это как-то отображается на звуке?
  12. #2131
    г. Обнинск
    При недостаточном прижиме, тональный баланс смещается вверх, могут появиться искажения. При оптимальном, т. б. ровен, бас подвижен. При избыточном прижиме, звучание становится вялое, не выразительное. Наверное могут быть варианты, но на нескольких, разных мм головах , наблюдал такую закономерность. В принципе штатным грузом, прижим вполне выставляется с точностью до одной, двух десятых грамма. Если есть желание эксперементировать с сотыми грамма или быстро выставлять нужный прижим, можно пользоваться дешёвыми электронными весами.
    Последний раз редактировалось aganext; 06.11.2021 в 17:56.
  13. #2132
    Зарегистрировался
    При недостаточном прижиме, тональный баланс смещается вверх, могут появиться искажения. При оптимальном, т. б. ровен, бас подвижен. При избыточном прижиме, звучание становится вялое, не выразительное. Наверное могут быть варианты, но на нескольких, разных мм головах , наблюдал такую закономерность. В принципе штатным грузом, прижим вполне выставляется с точностью до одной, двух десятых грамма. Если есть желание эксперементировать с сотыми грамма или быстро выставлять нужный пржим, можно пользоваться дешёвыми электронными весами.
    Спасибо за разъяснения, к звуку претензий нет, песок это больше вопрос я так понимаю к пластинке). Буду вникать в вопрос дальше. В детстве этот аппарат вызывал восхищение, сейчас после недельного общения понимаю, что он не фонтан, но для начала пойдёт, уж слишком отталкивающе выглядят и ощущаются всякие бюджетные современные игрушки с деревянными столами, а винтаж из серии Dual\Technics\Pioneer пока не дал в себе разобраться, что будет оптимальным и бюджетным выбором, так что пока ЭП-017 меня вполне устраивает.
  14. #2133
    Харьков
    Ребята, а подскажите, нужно ли убирать кондеры, параллельные головке? Которые под крышечкой, с обратной стороны тонарма.
    Есть прям необходимость? Если, поидее, общая емкость попадает в допустимый диапазон по паспорту.
    Кто выкусывал, Отметил разницу в звуке?
  15. #2134
    Россия, г.Челябинск
    Если с ними общая ёмкость попадает в рекомендуемую, тогда зачем убирать...
  16. #2135
    Харьков
    Снял пломбу, выкусил кондеры.
    Сначала почитал конечно. Стало понятно... Но измерительной пластинки нет, снять ачх не чем. Зато есть уши..
    В общем звук поменялся очень существенно!
    С первых звуков показалось что стало глуше. Расслушал - тональный баланс изменился. ВЧ стало не скажу что меньше. Они стали меньше обращать на себя внимания. Сильно прочистился СЧ диапазон. Прям реально больше деталей стало.
    Я на самом деле немного воюю с небольшой проблемкой.
    На некоторых пластинках есть сибилянты. Не Ш, а С. Сикает.
    Причем явная закономерность - мелодия конца 80. И некоторые новоделы. Пластинки 70х-начало 80, годов прям очень отлично звучат. Недокопаться. Для меня было удивлением, я не думал что услышу разницу, но хорошие пластинки звучат лучше цифровых носителей(flac). Слышно очень хорошо. А вот новоделы звучат очень близко к обычному СД-рипу. Иногда один в один, иногда не дотягивают.
    Так вот. Есть некоторые «Си..Си..».
    Головка ортофон ом10. Заграничные форумы говорят что она вытягивает всё. И все звуки, и всю грязь. Вот незнаю что делать? Сначала думаю поменять корректор. Он все равно начального уровня.
    Может корректор так себя вести, что некоторые звуки свистят?
  17. #2136
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Корректор вряд ли изменит ситуацию. Поиграть установкой головки и нагрузкой.
  18. #2137
    Харьков
    По установке вроде все ок. Перепроверю..
    Под словом «нагрузка», что имеете ввиду?
  19. #2138
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Входные R и C корректора, при чём "С" с учётом ёмкости кабеля от вертушки до корректора. Нужно попасть в рекомендуемые для головы, Вам уже об этом написал -Sulphur. Ортофон ом10 - R 47k, C 200-400pF
  20. #2139
    Зарегистрировался
    на разных музыкальных сайтах пишут, что новые записи сразу мастерятся в цифре, поэтому и для винила матрица тоже делается с цифры, поэтому и звук от CD неотличим
    я здесь The Wall допечатку купил, так на ней наклейка и там специально указано - мол, сделали новую матрицу с исходных аналоговых пленок
  21. #2140
    Харьков
    Да, понял. Паспортные данные есть.
    Переуточнил..
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Можно подробнее, о каком издании речь?
