Страница 106 из 226 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2101
    Киев Украина
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Видел в продаже на кардаче блок индикации от мафона маяк 232.
    Как его лучше к усилителю подключить, чтоб он не создал помех усилителю?
    На вход или делителем с выхода взять? Чувствительность индикатора 0.25В
  3. #2102
    Новичок Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    Каюсь, что не посмотрел, а сразу начал спрашивать.
    ну БП разные же бывают...
    Спасибо за информацию.
  4. #2103
    г.Рязань
    sem238, никак. Сам индикатор гадит прилично. Потому как катодолюминисцентный. Стрелки надо.
  5. #2104
    КЕМЕРОВО
    Стрелки надо.
    +1
  6. #2105
    Киев Украина
    Какие динамики использовать под "немца"?
    Клячин - дорого 35ас-015 - плохо звучит.
    2ALL Присоветуйте парочку АС оду экс СССР , другую какой-нить 80-100Вт двухполосную самоделку.
  7. #2106
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    Вопрос для 1950: 1) Тоже смотрю в сторону БП из ветки про Натали,но еще не заказывал. Платы сделаны так, что практически нет возможности на диоды установить радиаторы (точнее установить можно,но нужно извращатся). Как собрано у Вас?? Если без радиаторов, то диоды сильно нагреваются?? 2) Приобрел Регулятор громкости Никитина с ДУ, у Вас такой же, как Вы организовали питание контроллера (диоды применяли обычные или Шотки?) и софт-старт? 3) Платы стабилизатора для УН которые Вы выкладывали сделаны для схемы разработки Л. Зуева??
  8. #2107
    Украина, Запорожье
    Из советских - "электроники" с диффузорами из вспененного алюминия. Электростаты советские ничего так; эстония с купольным сч не понравилась.
    Из современных нравится вот эта АС, только вч чуть резковат иногда казался.
  9. #2108
    г.Рязань
    С чего это? Между двумя рядами диодов ставится алюминиевая пластина. Пластина по размеру выше, чем корпус диодов. На выступающую часть пластины при необходимости можно прикрепить доп. радиатор.
  10. #2109
    КЕМЕРОВО
    Molodoy 4elovek, привет!
    1.Диоды без радиаторов, холодные.
    2.Схема в ветке antecom(a), ни чего не менял.
    3.Нет, см#2090.
    ---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение в 21:37 ----------
    Туда входи комповый радиатор от БП очень хорошо, еслинужно, но для "немца" ненадо.
  11. #2110
    Это я и имел в виду, пластину прекрепить можно,но держатся она будет только на диодах.
    Это меня и беспокоило, теперь могу спокойно заказывать))
    ---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение в 19:02 ----------
    1950, у Вас защита АС по какой схеме собрана?? В теме про Натали есть платы защиты АС, Вы их не применяли??
  12. #2111
    КЕМЕРОВО
    Molodoy 4elovek, нет, если и когда использую- то схему от Lynx из "усь выходного дня". Для "немца" не делал, считаю для дома лишним.
  13. #2112
    Спорно. Вкладывать средства,силы,время в усилитель для души и потом не поставить защиту на выход, притом у многих дорогая акустика.
  14. #2113
    КЕМЕРОВО
    Molodoy 4elovek, ну настраиваем -то мы не на дорогой АС, потом прогон на всю катушку. Я на прогоне из него выжа, нет выдавил на 8ом 60-70 w. и долго гонял, потом подключил АС и громко, ну очень громко в течении 20-25 мин. А сейчас слушаю, слушал спокойно 10-15w. Вчера спалил один канал. Но это другое, корпус ещё открыт, упал винтик маленький такой, но этого хватило и ни одн защита бы ...., понятно. Сейчас всё привожу в порядок.
  15. #2114
    Хм, почему?? Защита ведь от постоянки спасает и отрабатывает за десятые секунды. Вы капсконы в БП на какое напряжение заказывали? И стоит ли их ставить,как они по качеству? Вообще капсконы и джимиконы одинаковы или есть различия и что предпочтительнее.
  16. #2115
    КЕМЕРОВО
    63v, я ставил и те и другие, разницы нет, мож у меня слух такой. А дорогих, даже попробовать, нет.
    ---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение в 23:16 ----------
    Имею желание приобрести пару "породистых" для пробы, но пока только желание.
    ---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение в 23:19 ----------
    Да, но не в моём случае, если бы она и была то всёравно бы не сработала. Если предохранители по постоянке были бы-то и они бы ничего не изменили (против лома нет приёма).
    ---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение в 23:25 ----------
    Надо всё делать вовремя и сразу, а я всё ещё трансы жду.
  17. #2116
    Ох как это знакомо, то деталей нет,то времени,то желания. Самодельные конструкции,как правило долгострой,по причине отсутствия доступа к нормальным комплектующим. А готовые качественные аппараты стоят столько, что начинаешь думать: "в них,что золото килограммами кладут?" Думаю пора прекращать флудить не по теме))
  18. #2117
    Йошкар-Ола, Россия
    off: планирую начать зимой. потом корпус заказать, найти стрелочные индикаторы.. может закончу к следующему лету... зато душу греть будет. каждый элемент будет с душой сделан.
  19. #2118
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Quaker, верный подход, собери все комплектующие. Начни с корпуса, затем трас, т.е. все установочные элементы. После полного набора установочных эл. закрепи их так, как надо. Потом снимаеш с постановки ПП БП и спаиваеш его, и т.д. Тогда всё получится. Спаять ПП легко, главное скомпоновать и оформить.
  20. #2119
    Йошкар-Ола, Россия
    Корпус я наоборот хочу последним-как раз из-за компоновки. Сначала всё разложить правильно, потом искать (а скорее всего заказать) корпус нужного размера и объёма.
  21. #2120
    КЕМЕРОВО
    Quaker, нет подход с обратной стороны, ну да твоё дело.
