Страница 105 из 115 Первая ... 95103104105106107 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #2081
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Точнее, 1 - два звука, в случае модуляции, что мы услышим? Я не знаю. При АМ несущая подавляется. Возможно лучше применить фазовую модуляцию. У скрипки полетность звука выше. Могу привести пример Тамары Гвердцители)) Любого достанет!
  3. #2082
    Когда частоты примерно одного диапазона, то модулятор называют перемножителем, это не АМ модуляция, где несущая, и сам сигнал, отличаются в десятки -сотни раз.
    Я не слушаю Гвердцители, я слушаю Smooth jazz
  4. #2083
    Цитата Сообщение от ttla Посмотреть сообщение
    Smooth jazz
    Форплей? Почему М.Легран выбрал Тамару для дуэта - загадка...Сирена, только не гомеровская
  5. #2084
    Belarus, Orsha
    Да, я это где то прочитал, что современные группы так и делают инфраниз, модулируют его более высокой частотой и он становится осязаемым.
    Так еще Майкл Джексон начал делать на своих концертах.
    Добрый вечер, творчество продолжается
    наоборот
    с бочкой часто домешивают генератор синуса, открывающийся гейтом, сайдчейн которого управляется сигналом бочки
    с нулевой атакой, и очень коротким релизом
    получается некий гибрид между живой и синтовой бочкой
    я лично так делал несколько раз, но больше нравится синтезатор субгармоник
    домешиваю в районе 10-15% октаву вниз, и порядка 5-8% 2 октавы вниз
    эффект очень интересный
    очень помогает с убогими 20" бочками из тополиной фанеры
    получается нечто похожее на взрослую 24" бочку
    щелбан достается транзиент-шейпером
    в принципе реализуемо даже ресурсами убогих бехров х-эйр 18
  6. #2085
    NICK1976;3078650
    наоборот
    Ну вот видите, что то подобное я предполагал, синтезатор субгармоник, вот оно ...
    Послушайте у Деф Лепард вступление к песне "Rock on", там явно без синтезатора субгармоник не обошлось..
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    Что значит форплей?
    Нет, смус джаз я не играю, кишка тонка ..но слушаю с удовольствием
    Тамара.... она же царица!... кто же еще, как не она
  7. #2086
    Я думал, что смуз - и есть та самая музыка для лифтов) "Форплей" это долгоживущий квартет , там только гитаристы меняются https://www.youtube.com/watch?v=AMcgQGPajvI Яркий образчик бессмысленности
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    Круто все изменилось. А я так устал от барабанов...
  8. #2087
    Это такой симбиоз мелодичности, отточенности и легкости воздушности звучания, она не так насыщена и весома как классический джаз, но и не попса, где то между между.
    Я слушаю на андроид, там скачал Джаз Радио.
    Скрытый текст
    Если у вас андроид, то можете попробовать.
  9. #2088
    Красиво написали. Наверное, самое главное - цикличность .
    Я тут послушал Фриппа. Пять восходящих нот, сыгранных с фузом, заполнение, то есть поля, те же самые пять нисходящих нот. Все вместе подается этими пикейными жилетами, как шедевр
  10. #2089
    Кпасиво написали. Наверное, самое главное - цикличности
    Это да, здесь нет конечно такой свободы как в протоджазе, но они оч. большое значение уделяют качеству звучания и технического, и звукорежиссуры, это неплохо.
  11. #2090
    Потихонечку дело движется. Сегодня крепил платы, завтра паять толстые провода разводки питания, поставил ВЧ шунты на питание из самых заслуженных конденсаторов Дженсен, непосредственно рядом от плат
  12. #2091
    А что за усилители и БП используете?
    Я читал что делаете новый БП, это по какой схеме?
  13. #2092
    Усилители я покупал для 12 полосного рояльчика, они,якобы, аналоги https://aliexpress.ru/popular/amplifier-xy-502.html
    Если не устроят, то добавлю лампы от 100 Гц.
    БП сейчас на торе с выпрямителем на Шоттки
  14. #2093
    12 полосный рояльчик, это значит всего куплено 12 одинаковых усилков?
    2. Мне кажется логичным, к дэшкам и БП нужен такой же, они вроде сейчас недорогие.
    Почему решили делать на торе ?
    Скрытый текст
    Это для Дизельбоя.
    Твоя тема глючит у меня или у всех?.. я пишу и не вижу своих сообщений в самой теме, только шапку своих постов,на титульной странице
    Я не нашел пока подходящего мощного блока ИИП в продаже. Назначение тех, которые есть - питание светодиодных линеек, этот случай подозрительный. Поставил тор, чтобы время не терять до выяснения. Если судить по эффективности то тор достигает 95 процентов, ИИП ниже, но желательно получить стабилизатор. Платки все двойные. Но дело еще в том, что наш коллег Михаил настаивает, что для ИИП очень желательно гальваноразвяка: так и так - тор..Вернее, для питание ШИМ модуляторов.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 03.11.2022 в 21:36.
  16. #2095
    Понятно.
    Но ведь можно взять два или три послабее, какая разница, и в аналоговых так делают, каждый канал питают своим отдельным БП.
    В общем и целом теперь понятно, что за у вас усилительная часть, а то я как то пропустил этот момент.
    Спс.
    Для меня , традиционно усилители были важнее акустики, потому что в усилителях,я еще могу что то изменить, а в акустике, почти ничего. Постройка коробок не в счет.
  17. #2096
    Это самое удивительное событие, лет 30 меня не устраивали АБ, а ШИМ вдруг устроили.Некоторое время работал от компового черного блочка на 19 В и вполне. БП с тором на порядок должен быть лучше
  18. #2097
    1. С классом АБ все не просто.
    Я и сам их только сейчас начал немного понимать.
    И проблем у них не меньше чем у Дешек, а скорее - больше.
    Та же глубокая ООС... она хорошо звучит на средних и больших уровнях, но не звучит на малых. И наоборот. Мелкая ООС не звучит на большой громкости
    Вообщем, нет на мой взгляд, в классе АБ универсального усилителя на все случаи.
    Нужно иметь несколько, и разных, особенно если слушаешь довольно разную ,динамичную и насыщенную музыку на разной громкости.
    Так что защищать и оправдывать АБ не буду, но собираю и экспериментирую пока именно с ним.
    Если его правильно приготовить, то там все хорошо, но только, если правильно
    БП от ноута... это сильно
  19. #2098
    Мы же музыканты, нам все сгодится) Готовые усилки АБ меня убивали мертвечиной либо скрежетом.Поэтому полагаю, что ШИМ хорош своими фильтрами. И еще кажется, что ООС в нем, вероятно, имеет меньше охваченнных ею каскадов, короткий путь. В лампах там 3 дБ все удовольствие портят. Достаточно скромные требования. В этом смысле "Д" для меня большая радость освобождения от всех проблем. Конструктор ЛЕГО
    Так что, улучшить в "Д" наверное можно только фильтры хорошими сердечниками и чистым питанием.
  20. #2099
    old chap
    Нитки, пластилин и туалетная бумага наши любимые материалы...
  21. #2100
    Проще соглашаться со всеми, и все время. И ничего больше не говорить) Непротивление злу
    https://www.youtube.com/watch?v=u1iabcwkJbw
