Страница 105 из 138 Первая ... 95103104105106107115 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 2759
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2081
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    У заразы инкубационный период до сотни и более часов.
    С уважением, Андрей.
  3. #2082
    Аватар для Merstan
    Гиппопотамьи попки.
    А голова-то кружится еще, звездочки ловлю, слабость никуда не ушла.
  4. #2083
    Гиппопотамьи попки.
    Внутри, надеюсь, все примерно вот так ?
  5. #2084
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Хочу такое же,а где чертежи?
  6. #2085
    Аватар для Merstan
    Жена в городе, дал задание купить 2,4 метра линеек деревянных. Звучит как безумие.
    Перегородки не сошлись. В топах была та же история, кто помнит)
    Они мне сначала фаску сняли, а потом в размер, или наоборот, уже и не соображу, а полки-то не под 45грд...
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    Сверлил под кабель в распорках, повредил палец, получил аллергию на лейкопластырь.
    В других аспектах тоже белиберда. Бред и неудачи. Полоса коричневого цвета.
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    Купила 10 по 20см. Сойдёт!
    "Почти как надо" — это мой гость и завсегдатай. Зато дочь, кошки прекрасны, да и собака прикольная. С женой.
  7. #2086
    Аватар для Merstan
    Поролон 1*2 метра *1см толщины — 500 рублей.
    Это фильтр для базальтовой ваты, чтобы из ФИ не летело, да в мотор не попадало. А саму базальтовую еще предстоит найти, чтобы мне отпустили так мало.
    Нашел я и синтепон где взять. Пощупал я его — как это можно применять в АС? Оно же мертвому припарка.
  8. #2087
    А стоит задача добротность резонансов до 0,05 именьшить ?
    У меня был случай когда и 10гр/литр синтепона было избыточно. Вынимал больше половины. За то с ним проблем нет - отрезал, сунул и голова не болит что из порта стекло сыпется )
  9. #2088
    Аватар для Merstan
    В сечении квадрат на 612Гц полной волны, это может попасть в диапазон.
    По высоте 275Гц длина волны, что почти попадет полуволной в периметр.
    И заглушить я могу нижние 2 отсека (где темно на фото), т.к. по центру, где нет распорок, там отсек для труб ФИ, они чуть больше половины глубины будут, там только немного поролона по стенам получится вложить.
    Ну а сверху у динамика можно немного назад и вверх приклеить, но там потом еще и фильтр вложить придется, можно попытаться через отверстие терминала, но оно 7,5*9,5см, катушки могут не пройти (их пока нет, но номиналы там зверские предполагаются).
    Между головкой и трубами тоже ничего не вложить, должна быть прямая видимость. Итого не так много получится наполнителя.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Тут понятнее.
    Ниже труб и за динамиком можно расположить материал.
  10. #2089
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    а я пока запилил новый короб для MAG M2101, промазал с настройкой на 10гц, целился в 44 а попал на 34
    наверно настройка так уехала из за плоской формы короба 128х81х33, хотел в нишу в стене вписать, получилось как будто ЧВ с щелевым фазиком в конце)) настройку когда проверял ввалил на частоте настройки, передняя стенка ходит пол-сантиметра точно, боюсь представить что там с задней, переднюю то хоть порт еще подпирает
    интересно сколько отдачи съедает трепыхание стенок саба?
    надо фазик укорачивать и распорки ставить
  11. #2090
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну и как тебе эти 34?
  12. #2091
    То что распорки нужно было сделать не догадался ?
    Прилично. Оно еще и гармоник добавляет.
    Поздравляю, знатную балалайку сделал на 34 герца
  13. #2092
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Технология Matrix состоит из звуковой коробки, в которую помещены соты, пространство которых заполнено звукопоглощающей пеной. Соты соединяют между собой горизонтальные и вертикальные стороны, а также переднюю и заднюю часть шкафа. В результате звуковая коробка становится очень жесткой, поэтому звуковая коробка почти не влияет на звук.
  14. #2093
    Аватар для Merstan
    Есть момент с поглотителем один. Не зря народ в щиты долбится.
  15. #2094
    Viipuri
    Какой? Или секрет?
  16. #2095
    Аватар для Merstan
    Разные пружины с 2х сторон диф-ра.
  17. #2096
    Россия
    В зависимости от конфигурации порта, имеет место виртуальное удлинение. 10% почти всегда есть.
  18. #2097
    Viipuri
    Так это оформление в целом, а не наполнитель.
    Но даже если, так и что?
  19. #2098
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    и что?
    Объём нужно делать большой и реальный, а не подгонять добротности наполнением.
    Когда упор на размер корпуса и лвйф-стайл, тогда и обращаются к хитростям.
  20. #2099
    Viipuri
    Я понял, что кроме наполнителя ты ничего в приведённой конструкции корпуса не увидел.
  21. #2100
    Аватар для Merstan
    Что я захотел, то и обсудил. Если хочется выделить что-то другое — буду рад.
